[OSGeoJapan-discuss] [spatialite]LineString と
SGW00412 @ nifty.com SGW00412 @ nifty.com
2012年 12月 12日 (水) 05:02:19 PST
朝日様,皆様:
ありがとうございました! 無事成功しました。
> ○結果をst_multiで全部multilinestringにしてしまう
> ○multi→singleに変更
なるほど,そうやるのですか。。。思いつかなかったです。
大変勉強になりました。本当にありがとうございました。
島田泰夫/一般財団法人 日本気象協会 地球環境課/豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-
55F/TEL:03-5958-8152/FAX:03-5958-8157/shimada @ jwa.or.jp/sgw00412 @ nifty.com
ASAHI Kosuke <asahi @ hcc.co.jp>さん:
> 朝日です。
> 結果にlinestringとmultilinestringが混在しているということなので、
>  create table intesetc_01 as
>  select
>  st_multi(intersecton(line.geom, polygon.geom)) as geom
>  from
>  line, polygon
>  where
>  intersects(line.geom, polygon.geom);
> ○multi→singleに変更
>  コマンドラインは思い出せず・・
>  spatialite-guiに下記のメニューがあるので、使うとmulti→singleにしたテー
> ブルを作成してくれるはずです
>  http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/w/waigani/20121107/20121107121603.png
> こんな感じでどうでしょう?
> (2012/12/12 17:23), sgw00412 @ nifty.com wrote:
> > spatialite を使い始めました初心者です。
> > ライン群とポリゴンでinterectionを試みていますが
> > LineStringとMultiLineStringが混在すると,recover geometryに
> > 失敗してしまいます。
> > 初歩的な内容かも知れませんが,どなたかご教授頂ければ幸いです。
> > <やった内容>
> > select
> > intersecton(line.geom, polygon.geom) as geom
> > from
> > line, polygon
> > where
> > 得られたinsect_01のgeomを選択し,recovery geometry
> > Srid→line polygon と同じ値
> > xyからlinestringでOKを押すと
> > <エラーメッセージが出ます>
> > Geometry column doesn't satisfies required concstains
> > a ROLLBACK was automatically performed.
> > というメッセージが出て進みません。
> > check geometryをすると
> > Linestring と multilinestring が それぞれカウントされるので
> > linestringとmultilinestringが混在しているからrecover geometryできないと
> > 思うのです。。。
> > それではline群をみてみると:
> > 蛇のとぐろみたく自ら交差してしまうラインがmultilinestringと判断されているよう
> > です。
> > これを解決する方法はないのでしょうか?
> > たとえばmultilinestrinを強引にlinestringにconvertできれば解決するのでしょうか
> > 島田@気象協会(shimada @ jwa.or.jp)
> > OSGeoJapan-discuss mailing list
> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> 北海道地図株式会社 研究開発課
> 朝日 孝輔
> mailto:asahi @ hcc.co.jp
> Tel : 0166-62-4711
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
