Re: [OSGeoJapan-discuss] Re: 【質問】QGISでの新しいラベル機能について
Yoichi Kayama yoichi.kayama @ gmail.com
2012年 1月 16日 (月) 05:34:28 EST
喜多さん
かやまです
日本語のファイル名だとだめでしたか。
QGIS1.7だと日本語ファイル名はうまく動かない機能が結構あるのでファイル名は
日本語利用しないほうがいいと思います。
ASCIIというのは半角のアルファベット、数字、記号のみの文字集合で
http://ja.wikipedia.org/wiki/ASCII
こちらにある文字です。
この文字だけで表現できるファイル名、パス名にしたほうがいいという意味です。
> また、ラベルの位置を設定するのに、X座標、Y座標のカラムを追加しましたが、デフォルトの値がゼロのため、ゼロ座標にすべてのラベルが集まってしまいます。
> このX座標、Y座標のカラムに現在の座標値を自動的に入力できる機能はあるのでしょうか?
これについてはちょいと見てみたところQGISそのままの機能では見つけられませんでした。
もしかすると何かプラグインがあるかもしれません。
shapeファイルを PostGISやspatialite等の空間情報が扱えるデータベースにロードして
加工すればSQLでできます。
2012年1月16日10:45 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>:
> かやまさん
> やはり、ファイル名が日本語だとダメでした。
> 同じファイルのファイル名を1バイト文字にすると、ラベルの変更ができるようになりました。
> フォルダ名に日本語があっても大丈夫でした。
> でも、かやまさんの方では日本語のファイル名でも大丈夫だったようですね。
> なにかファイルの読み込み方が違うのでしょうか。
>>日本語ファイル名の場合こけるのはレイヤプロパティの一般情報 タブにある
>>「空間インデックスの作成」というボタンの処理です。
>>ここはファイル名やフォルダ名に日本語がはいっているとこけます。
>>これらをASCIIにすれば大丈夫です。
> このASCIIにするとは、どうやるのですか?
> パス名を1バイト文字にするということですか?
> いくつも質問して申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
> 喜多耕一
> 2012/01/15 2:05 "Yoichi Kayama" <yoichi.kayama @ gmail.com>:
>> 喜多さん
>> ラベルの機能については日本語のファイル名でも大丈夫でした。
>> ダウンロードしたファイルそのままで大丈夫でしたよ。
>> タブにある「空間インデックスの作成」というボタンの処理です。
>> これらをASCIIにすれば大丈夫です。
>> データ量が多いレイヤを利用する場合は空間インデックスを作るか
>> どうかでスピードがものすごく違います。
>> 2012年1月15日2:00 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>:
>> > かやまさん
>> > ありがとうございます。
>> > そうですか、出来ましたか。
>> > 古いラベルは使っていません。新しいラベル機能です。
>> > もしかしたら日本語のファイル名のまま使うとダメということですか。
>> > 今は、パソコンを使えないので、後日確かめてみます。
>> > 夜遅くまで、本当にありがとうございました。
>> > またなにかありましたら教えてください。
>> > 喜多耕一
>> > 2012/01/15 1:46 "Yoichi Kayama" <yoichi.kayama @ gmail.com>:
>> >> 喜多さん
>> >> ご指摘のデータはそのままで問題なく新しいラベルの機能の利用が
>> >> できました。
>> >> カラムを追加して回転とかの機能も利用できました。
>> >> ファイル名が日本語なので、このままだと空間インデックス作成で
>> >> こけると思いますが。
>> >> もしかして、ラベル表示を新しいラベルではなく、レイヤプロパティの
>> >> ラベルのほうで表示しているとかいうことはないですか?
>> >> そっちで表示しているラベルはご指摘のアイコンの機能は利用できません。
>> >> > でも、いちいち設定しなくても使えるようになればもっといいと思います。
>> >> > システム的に問題があるのでしょうか。
>> >> 個別レコードのラベル別に回転角度やオフセットを設定する機能は
>> >> なんらかの標準機能ではなく、QGISの拡張機能です。
>> >> shapeファイルの中に、そのようなデータを格納する場所が決まっている
>> >> わけではありません。回転角度等のデータを格納するカラムをユーザが
>> >> 独自に作成しなければいけないので、そのカラムが何であるかは
>> >> 明示的にユーザが指定しなければシステムは自動ではわかることは
>> >> できません。
>> >> 2012年1月15日1:11 kouichi kita <kou35tochas @ gmail.com>:
>> >> > かやまさん
>> >> > ありがとうございます。
>> >> > データ定義設定でカラムを設定すると、移動などが使えるようになるのですね。
>> >> > ぜんぜん気が付きませんでした。
>> >> > システム的に問題があるのでしょうか。
>> >> > しかし、やはり職場で使っている山のデータは変更可能になりません。
>> >> > 下のURLにサンプルデータを保存したので、もしよろしければ見てみてください。
>> >> > http://firestorage.jp/download/5664097badbcbf40dc3acf25f51b7e6d9bb1cf4f
>> >> > シェープファイルで、JGD2000平面直角座標13系です。
>> >> > よろしくお願いします。
>> >> > 喜多耕一
>> >> > View this message in context:
>> >> > http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/QGIS-tp7187536p7187823.html
>> >> > Sent from the OSGeo Japan Local Chapter mailing list archive at
>> >> > Nabble.com.
>> >> > _______________________________________________
>> >> > OSGeoJapan-discuss mailing list
>> >> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> >> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
