Re: [OSGeoJapan-discuss] QGISでのSQLの書き方
Mayumi Kubo mayumitt @ gmail.com
2012年 1月 20日 (金) 03:15:25 EST
喜多さま、みなさま
沢山の返信ありがとうございました。
DBFファイルの加工とテーブル結合での方法
どうもありがとうございます。
DBFファイルの加工はデータ壊してしまいそうで
怖い部分もあるんですが、テーブル結合なら気楽ですね。
to int()は「検索クリエビルダ」でも無事動きましたので
剰余に関してはint関数を使う方法で解決できました。
でも、これを機会にpostGISも使えるようにしていきたいと思います。
久保まゆみ
2012年1月20日7:58 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>:
> 久保さま
> 喜多です。
> 先ほどのメールは同じ内容を間違って貼りつけてしまい、申し訳ありませんでした。
> 属性データの結合を使ってはどうでしょうか?
> CSVファイルで、標高とフラグのカラムをつくって、100の倍数ところのフラグに1を入れておくとかで抽出できるようにします。
> 例えば、
> 標高 | フラグ |
> 100   |      1        |
> 200   |      1        |
> 300   |      1        |
> という風に9000位までつくって、レイヤとして読み込み、
> 等高線のレイヤのプロパティで、このCSVファイルと属性データを結合すれば、100の倍数に1がつきます。
> このフラグに1がついたデータを抽出すればいいのではないでしょうか。
> SQLを使わずに抽出する方法です。
> 喜多耕一
> 2012/01/20 1:02 "喜多耕一" <kou35tochas @ gmail.com>:
>> 久保さま
>> 喜多と申します。
>> 非常に素人的な答えかもしれませんが、ExcelまたはopenofficeでDBFデータ加工を行うのはどうでしょうか。
>> データ数が60000件以下なら、フィールドを追加して、mod関数で処理するのも可能だと思われます。
>> Excel2007以上でも以下のファイルでDBFファイルの編集が行えます。
>> http://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se493979.html
>> 60000件以上の場合、openoffice のBASEで編集が出来ないでしょうか。
>> ちょっと試していないのでわかりませんが、明日、試して見ようと思います。
>> 喜多耕一
>> 森林土木memo :久保さま
>> 喜多と申します。
>> 喜多耕一
>> 森林土木memo :http://koutochas.seesaa.net/
>> 2012/01/19 21:46 "Mayumi Kubo" <mayumitt @ gmail.com>:
>>> 朝日さま、嘉山さま、奈良崎さま
>>> 早速のご回答ありがとうございます。
>>> まとめのて返信になり申し訳ありません。
>>> ORGではmod()へは対応していないのですね。
>>> PostGIS/PostgreSQLでmod()を使用するのが一番スマートな方法ですが、
>>> PostGISはまだインストールしていので、、後ほど試してみます。
>>> 奈良崎さんに教えて頂いた、int()を使用する方法を試してみました。
>>> int()は to int()のようで、
>>> ELEV  - to int ( ELEV/100) *100
>>> としたら剰余の計算が出来ました。
>>> ひとまず、剰余の計算が出来るようになり助かりました。
>>> どうもありがとうございました。
>>> 久保まゆみ
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
