[OSGeoJapan-discuss] QGISのOpenLayersプラグインでの印刷ついて
    喜多耕一
    kou35tochas @ gmail.com
    2012年 6月 22日 (金) 08:31:28 PDT
今木さま
喜多です。
できました!良い方法を教えていただきありがとうございます。
こんな方法でWMSレイヤを使う方法があるんですね。勉強になりました。
一応、方法を書いておきます。
◎教えていただいた、 http://www.gdal.org/frmt_wms_googlemaps_tms.xml からXMLファイルをダウンロード
◎QGISを起動し、JGD2000の平面直角座標系などをプロジェクトのCRSに設定し、「オンザフライ」を有効にしておく。
◎はじめにXMLを読み込むと変な画像になったので、はじめにXMLを読み込むのはダメ。
◎重ねたいShapeファイルなどを表示してから、XMLファイルを読み込む。(ラスタレイヤを開くでもいいし、レイヤ欄にドロップでもOK)
◎印刷すると、きちんとした縮尺になっています。やった〜!
北海道 喜多耕一
2012年6月22日 22:44 Hiroo Imaki <hiroo @ angeli.org>:
> 喜多さま、
> 私も勉強中なので、偉そうなことは何も言えませんが、私の経験からどのようにやるかお伝えします。
> ミニドライバーは、WMSを直接読むのではなく、各サービスによってちょっと異なる設定を調整するためのしくみです。例えば、グーグルなら、
> をダウンロードしてQGISでGoogleMapsのレイヤにアクセスすることができます。
> その他、ESRIのものもアクセスできます。かくドライバは、gdalのhttp://www.gdal.org/frmt_wms.htmlのページしたの各ドライバのリンクからダウンロードできます。
> 試してみてください。
> 今木
> 2012/6/21 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>
>> 今木さま
>> 喜多です。
>> 勉強不足ですみません。「WMSのミニドライバーで読み込む」とは
>> 具体的にどのようにしたらいいのでしょうか?
>> 手順など教えてください。
>> よろしくお願いします。
>> 北海道 喜多耕一
>>  2012/06/22 5:11 "Hiroo Imaki" <hiroo @ angeli.org>:
>> 喜多様、
>>> 今木と申します。以前、同じ様な印刷をする必要に迫られ、喜多様と同様の問題に出くわしました。私の場合、WMSのミニドライバーでレイヤを読み込んだところ、上手く印刷できました。現在1.7.4、ウィンドウズ764ビットのスタンドアローンですが、それを行ったのは以前のQGISバージョンだったので、現在の環境では確認していません。試してみる価値はあると思います。
>>> 今木
>>>> みなさま
>>>> 喜多です。
>>>> QGISでの質問なのですが、QGISでOpenLayersプラグインを使い、Googleマップなどを表示させ(CRSはGoogleMercator
>>>> EPSG:900913)
>>>> Shapeファイルなどを重ねて印刷すると、縮尺が大きくなってしまします。例えば10000分の1で印刷すると、7500分の1くらいになって印刷されます。
>>>> コンポーザーの画面ですでに縮尺があっていません。
>>>> なにか縮尺を正確に印刷する対策はあるでしょうか。(カスタムCRSで何とかならないか)
>>>> 比率を計算して縮尺を設定する方法もありますが、それだとスケールバーとかが使えないので不便です。
>>>> ちなみに、距離を測定するときに「楕円体」にチェックが入っていれば、正しい距離が測れますが、
>>>> チェックが入っていないと、印刷時と同じ比率で距離がおかしくなります。
>>>> どうも、コンポーザーでは、楕円体の補正がかかっていないようです。
>>>> よろしくお願いいたします。
>>>> 北海道 喜多耕一
>>>> _______________________________________________
>>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>>> Hiroo Imaki
>>> hiroo @ angeli.org
>>> http://www.geopacific.org
>>> にほんブログ村 アメリカ中西部情報・ファーゴな毎日 <http://overseas.blogmura.com/americamidwest/>
> Hiroo Imaki
> hiroo @ angeli.org
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20120623/dfcd1dc6/attachment-0001.html>
More information about the OSGeoJapan-discuss
