[OSGeoJapan-discuss] OpenofficeのCalcを使用してのshift-jisからUTF-8への変更(再送)
Nobusuke Iwasaki
niwasaki @ affrc.go.jp
2012年 6月 24日 (日) 03:57:55 PDT
奈良崎さん,みなさん
いわさきです。
先日のMage Whopperさんの投稿ともかぶるところがあるので,参考までに。
まず,.cpgファイルをつくって,ファイルの形式の変換ソフトであるogr2ogr
で,文字コードだけを変換する方法を試してみました。つまり,SHIFT-JISのshp
をUTF-8のshpに変換できるかどうか,試して見た,ということになります。
環境は,Win7 64bit, OSGeo4W, GDAL/OGRは
これはやはり,
"Warning 1: Recode from CP932 to UTF-8 not supported, treated as
ISO8859-1 to UTF-8"
とエラーが出てしまい,変換結果も文字化けしてしまいました。UTF-8から
SHIFT-JISについても,
"Warning 1: Recode from UTF-8 to CP932 not supported, no change applied"
と出てしまい,UTF-8のままでした。
http://mf-atelier.sakura.ne.jp/mf-atelier/modules/d3forum/index.php?topic_id=280#post_id964
では,上手くいったと書いてある感じなのですが,具体的にどういう状態なの
か,ちょっと不明です。
次に試して見たのが,SpatiaLite というソフトを使う方法です。以下のサイト
にある spatialite-gis をダウンロードして,ファイル形式をshpから
spatialite形式に変換しました。
http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
変換したものをqgisで開いたところ,下記のアドレスのように、日本語でも文字
化けすることなく読み込むことが出来ました。
http://yfrog.com/gy69579462p
なお,このファイルをQGIS上で”名前を付けて保存”でUTF-8を指定したのです
が,これは上手くいきませんでした。
一方,ogr2ogrを使ってspatialite→shpに変換するときに,”-lco
"ENCORDING=UTF-8" ”を指定した場合は,上手く変換されました。
ただ,フィールド名が日本語の場合については,試しておりません。
また,code pageに関する問題については,本家のMLでも認識されているよう
で,幾つか修正要求もあがっております。
http://hub.qgis.org/issues/5255
http://hub.qgis.org/issues/5340
http://hub.qgis.org/issues/5508
#のわりには,治りませんが・・・。
長くなりましたが,参考までに。
(2012/06/22 21:07), 奈良崎 優 wrote:
> 申し訳ありません。
> 改行がおかしくなっていて読みにくかったので再送します。
> 皆様
> QGIS-1.8がリリース(OSGeo4W、Stand Alone)されましたが、
> SHIFT-JISのSHP ファイルが読めないのに「いいね」をすることに
> 気が引けました(Orz。。。)
> DAL/OGR-1.9のコーディングの修正は、嘉山さんたちOSGeo.jpの
> プログラムが達者な人にお任せして、 私の出来る範囲
> (openofficeのcalcを使用して、shift-jisからUTF-8への変更)で
> 対処方法を調べてみました。
> 結果は、 フィールド名の日本語のUTF-8のdbfファイルの作り方がわかりません
> でしたが、
> データは、次の方法でUTF-8に変換できました。
> ●一度csvを経由して、dbfをshift-jisからUTF-8に変更する。
> ●dbf(shift-jis)−−>csv(UTF-8)−−>dbf(UTF-8)
> このとき、dbf(UTF-8)のフィールド名が判読不能になるので、
> ローマ字または英語にする。
> Calcで、上の手順でファイルを保存する場合は、エンコーディングを聞いてき
> ますので、
> その都度UTF-8を指定しました。
> もっといい方法があったら、ご教授ください。
> 奈良崎
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
Nobusuke IWASAKI Ph.D., Researcher
Ecosystem Informatics Division
National Institute for Agro-Environmental Sciences
3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
Tel / Fax 81-29-838-8226 Email: niwasaki @ affrc.go.jp
Website http://cse.niaes.affrc.go.jp/niwasaki/
岩崎 亘典
(独)農業環境技術研究所
生態系計測研究領域 主任研究員
〒305-8604 茨城県つくば市観音台3-1-3
【歴史的農業環境閲覧システムを公開中です】
http://habs.dc.affrc.go.jp/
More information about the OSGeoJapan-discuss
