Re: [OSGeoJapan-discuss] QGISの操作(座標系関連)について質問です。
山手 規裕 arctic_tern @ mf-atelier.sakura.ne.jp
2012年 5月 18日 (金) 04:17:42 EDT
恒藤様
山手と申します。
お送りいただいたshapeはポリゴンshapeですが、下記の方法では駅は点になってしまいます。
gdal(http://www.gdal.org/)というライブラリに付属しているogr2ogrというコマンドで解決できるようです。
以下のようにコマンドを入力してみてください。
> ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -t_srs EPSG:2445 出力ファイル.shp 入力ファイル.shp
On 2012/05/18, at 11:25, 奈良崎 優 wrote:
> 恒藤純子様
> 奈良崎です。
> データは山口県の駅の位置(POINT)データですね。
> dbfファイルに位置データがあるように思い、QGISの属性ファイルの編集機能で
> xとyをそれぞれ1/1000倍しました。
> このdbfファイルをエクセル2003で(OpenOfficeでも可)CSVファイルに変換し、
> QGISのデリミテッドテキストファイルで座標系EPSG=2445で取り込みました。
> ただし、X,Yが入れ子になっていますね。
> すると、点データは基盤地図情報からダウンロードした山口県の鉄道の路線図に重なりました。
> 申し訳ありません。職場なので、添付ファイルは送付できません。
> Geometryを直接操作する方法もありそうですね。
>            奈良崎
> 恒藤純子 さんは書きました:
>> はじめまして。恒藤純子と申します。
>> QGISの操作方法について、こちらでなにか情報いただければと思い、メールさせていただきました。
>> これはGEOSPACEのデータです。(自治体から借用したものです)
>> 駅のデータのshpなのですが、
>> どうも、もとの単位の設定をmmで作成されているようで、
>> QGISにのせると、他の平面直角座標系第3系で作成したデータとは全く違うところに飛んでしまいます。
>> 桁がちょうど0.001かけると正規の座標系にのりそうなので、そういう操作をしたいのですが、
>> QGISではどこで操作したら良いのかわからず、
>> メールさせていただきました。
>> 設定→カスタムCRSで
>> +proj=tmerc +lat_0=36 +lon_0=132.16666666 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0
>> +a=6378137 +b=6356752.313989717 +units=mm +no_defs
>> などunitを +units=mm から +units=mm へ変えてみたりしたのですが、全く反応なしでした。
>> なお、普段はArcGISを利用しているため、シェープファイルプロパティの投影座標プロパティの距離単位を
>> カスタムで単位辺りの長さを0.001にして使っています。
>> どなたかご回答いただけるととても助かります。
>> ______________________________________________________________________
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
