[OSGeoJapan-discuss] ジオメトリカラムの最大値について
    平川雪江
    hirakawa518 @ gmail.com
    2012年 5月 28日 (月) 18:30:04 PDT
みなさん。
ありがとうございます。
無事に解決いたしました。
> それから、大きなジオメトリーになると、PGADMINではジオメトリー列は表示されませんので、それ自体でジオ>メトリーが収納されているかどうかの判断にはなりません。
pgAdminのコンソールで確認したところジオメトリカラムにはデータが入っていました。
大きなジオメトリが読み込めないのではなく、pgAdminで表示出来ないだけでした。
> 通らない図形についてST_IsValidを通すとかしてみてチェックされてはいかがでしょうか。
> http://postgis.refractions.net/docs/ST_IsValid.html
Select gid,w12_002,w12_003,ST_IsValid(the_geom) from "W12_52A_2K_CL";
上記sql文を発行したところ、全てのデータに対して「t」が返ってきました。
ジオメトリの値は有効なようです。
ST_IsValidで確認後、QGISで表示することが出来ました。
今までQGISで表示することが出来なかったので、ジオメトリ値が落ちてしまっているせいだと
決めつけていましたが、問題なく表示されてしまいました。
エラー画面をキャプチャーしていなかったためご報告出来なくて申し訳ありません。
お忙しい中、お手数お掛け致しました。
ありがとうございます。
平川
2012年5月28日 19:13 Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>:
> 平川様
> はじめまして
> かやまと申します
> http://blog.gmane.org/gmane.comp.gis.postgis/month=20080301/page=14
> 上記ページの 12 Mar 18:13 の Paul Ramsey さんのPostによると
> >There is no limit to the geometry field size
> とありますからジオメトリカラムそのものについての大きさの制限はないようです。
> 2012年5月28日 16:15 平川雪江 <hirakawa518 @ gmail.com>:
> > はじめまして。
> > お世話になります。
> > 現在、国土数値情報の流域界のshpファイルをPostGISに格納する作業を行っています。
> > PostgreSQLのバージョンは8.4.11、PostGISのバージョンは1.5です。
> > shpファイルは一度GRASSに格納して、ジオメトリのエラーがないように編集しました。
> > このファイルをshp2pgsqlを使ってPostgreSQLに格納しようとしたところ、複雑な形状のポリゴンではジオメトリカラムが落ちてしまいます。
> > ジオメトリカラムが落ちてしまうポリゴンだけをshpファイルにして、shp2pgsqlでsqlにしてジオメトリの桁数を確認したところ3000byteを
> > 超えるものはストア出来ないようです。 (他にも条件があるかもしれませんが。。。)
> > postGISのジオメトリカラムの定義をカスタマイズすることで桁数が多いポリゴンにも対応出来るのでしょうか?
> >  現状のジオメトリカラムの定義は以下です。
> >  CREATE TABLE geometry_columns
> >    f_table_catalog character varying(256) NOT NULL,
> >    f_table_schema character varying(256) NOT NULL,
> >    f_table_name character varying(256) NOT NULL,
> >    f_geometry_column character varying(256) NOT NULL,
> >    coord_dimension integer NOT NULL,
> >    srid integer NOT NULL,
> >    type character varying(30) NOT NULL,
> >    CONSTRAINT geometry_columns_pk PRIMARY KEY (f_table_catalog ,
> >  f_table_schema , f_table_name , f_geometry_column )
> > よろしくお願いいたします。
> > OSGeoJapan-discuss mailing list
> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
      平川 雪江
   (独)農業環境技術研究所
    生態系計測研究領域
    〒305-8604  茨城県つくば市観音台3-1-3
       TEL:029-838-8226
       E-mail:hirakawa518 @ gmail.com
More information about the OSGeoJapan-discuss
