[OSGeoJapan-discuss] QGISでecwフォーマットの読み込み
Toshiaki Sasaki
guguguate @ gmail.com
2012年 5月 29日 (火) 06:52:55 PDT
清野様
Ubuntu は、11.10 から12.04へのアップグレードです。
QGISは10.10 か 11.04 のときにインストールしたものです。
バージョンアップのたびにアップグレードしてきました。
過去にもQGISか、Ubuntuかをアップグレードしたら、ecwが読めなくなった記憶があったので、
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ECW
このサイトを参考に、ecw をよめるようにとしてみました。
PCはi386 です。
佐々木
2012/05/29 Yoichi SEINO <say.no00 @ gmail.com>:
> 清野です。
> 普段DebianやUbuntuでQGISを使っております。
> 現在佐々木さんのご指摘を受けて調査中ですが、いくつか質問がございます。
> QGISの1.7.4をご使用という事は、
> Ubuntu12.04のインストール後に何らかのリポジトリを追加してインストールされているのだと思われますが、
> どこのリポジトリをお使いでしょうか?
> また、11.10から12.04へはクリーンインストールでしょうか?それともアップグレードでしょうか?
> あと、お使いのアーキテクチャ(i386 or AMD64)も併せてお教えいただけますか?
> 以上、よろしくお願い申し上げます。
> 2012年5月29日 8:24 <arctic_tern @ mf-atelier.sakura.ne.jp>:
>> 佐々木様
>> 山手と申します。
>> さらに自信がありませんが、おそらくgdalの共有ライブラリ本体に直接リンクしているのではなく、シンボリックリンクを介していると思われますので、
>> そのシンボリックリンクの先をgdal-1.9の共有ライブラリに書き換えてうまくいくかどうか。
>> シンボリックリンクは複数作られている可能性もありますので、どのシンボリックリンクが使われているかはlddで確認してみてください。
>> 以上、よろしくお願い申し上げます。
>>> 山手さま
>>> 回答ありがとうございます。
>>> ご指摘のように、QGISからはgdal1.7にリンクしていて、1.7のライブラリはのこっているが、ecwとgdalのリンク(?)ができてない。
>>> gdal1.9 はecwとリンクできているけど、QGISとはリンクしていないという感じのような気がします。
>>> sasaki @ laptop:~$ gdalinfo --formats | grep ECW
>>> ECW (rw): ERDAS Compressed Wavelets (SDK 3.x)
>>> JP2ECW (rw+v): ERDAS JPEG2000 (SDK 3.x)
>>> sasaki @ laptop:~$ gdalinfo --version
>>> GDAL 1.9.1, released 2012/05/15
>>> となるのですが、QGIS をgdal1.9 とリンクさせるにはどうしたら良いでしょうか?
>>> 2012/05/26 山手 規裕 <arctic_tern @ mf-atelier.sakura.ne.jp>:
>>> > 佐々木様
>>> > 山手と申します。
>>> > 自信はありませんが、QGISのgdalproviderプラグインがgdal-1.7にリンクしていて、gdal-1.7とECWのライブラリがリンクしていないということかもしれません。
>>> > gdal-1.7が残っているかどうかと、ライブラリの依存関係を確認されてみてはいかがでしょうか。
>>> > On 2012/05/26, at 23:19, Toshiaki Sasaki wrote:
>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
Toshiaki SASAKI
sasaki @ vfemail.net
guguguate @ gmail.net
More information about the OSGeoJapan-discuss
