[OSGeoJapan-discuss] 【QGIS質問】ラインのノードの結合
Yoichi Kayama yoichi.kayama @ gmail.com
2012年 9月 23日 (日) 05:46:47 PDT
喜多さん
以下のページで方法が複数提示されています
http://gis.stackexchange.com/questions/19179/how-to-join-lines-in-qgis
元のラインの座標列の端点は同一でしょうか?
そうじゃないとつながらないと思います。
前のメールにも書きましたが 変換結果をマルチラインからシングルラインに変えたら
だめでしたか?
私のとこではシングルラインにした状態で結合したラインが残っているので結合
できていると思われます。
2012年9月23日 21:21 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>:
> 嘉山さん
> 北海道の喜多です。
> お忙しいところ、ありがとうございます。
> 地物の結合はできるのですが、これでも二本のラインは二本のままです。(本体と部分で
> 二本)
> 二本のラインを一本にしたいのです。
> スナップを効かせた状態でノードをくっつけても、ひとつのノードにはなりません。
> ノードを結合できれば、ひとつのラインになるのかなと思いますが、QGISにそのような機能が見当たりません。
> 他のオープンソースでフリーなGIS でできるのなら、それでもいいかと思いますので、そのような情報もあれば教えていただければ嬉しいです。
> よろしくお願いします。
> 2012/09/23 10:20 "Yoichi Kayama" <yoichi.kayama @ gmail.com>:
>> 喜多さん
>> かやまです
>> http://stackoverflow.com/questions/9751619/join-multiple-line-segments-into-one-line-gis
>> こちらにあるように 複数ラインを選択して 「選択地物の結合」コマンドを実行したら複数ラインの
>> 結合はできました。
>> これができないということなのでしょうか?
>> マルチパートになっている場合はベクタツールの「マルチパートをシングルパートにする」でシングル
>> パートにすることができます。
>> 2012年9月23日 1:01 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>:
>> > 皆様
>> > 北海道の喜多です。
>> > QGISの機能に関しての質問です。
>> > 複数のラインのノードを結合して1本のラインを作成できますか?
>> > 「地物の結合」を行なっても、ノードは結合されず、ラインを1本にすることができません。
>> > ラインが1本にならないと、「ベクタ」メニューの「ラインをポリゴンにする」で思うようなポリゴンの作成ができません。
>> > 「QGIS初心者掲示板」で質問があったのですが、回答できなくて困っています。
>> > http://lijil.com/bbs/qgisbbs/index.php?textnum=132
>> > よろしくお願いします。
>> > 北海道 喜多耕一
>> > _______________________________________________
>> > OSGeoJapan-discuss mailing list
>> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
