[OSGeoJapan-discuss] gdalで画像結合が遅くて困っています。
斎藤 直正
nsaito @ msk-web.co.jp
2013年 8月 12日 (月) 04:14:46 PDT
かやま 様
下記、ご連絡ありがとうございます。
ご指摘の通り、tiffに変換して使う必要はないですね。
前のメールを下記終わってから気が付き、gdal2tiles.pyのソースを見なが
ら、もう一丁
速くならないか?と、思案をして・・・
最初は、zoomレベルを0-16まで作っちゃえ!と思って、
gdal2tiles.py -p mercator -z 0-16 merge.vrt
とかやっていたのですが、止めました。
取りあえず、背景図目的だからある程度粗くても良いだろうと思い
gdal2tils.py -r near -p mercarot -z 0 merge.vrt &
gdal2tils.py -r near -p mercarot -z 1 merge.vrt &
gdal2tils.py -r near -p mercarot -z 2 merge.vrt &
gdal2tils.py -r near -p mercarot -z 3 merge.vrt &
gdal2tils.py -r near -p mercarot -z 4 merge.vrt &
gdal2tils.py -r near -p mercarot -z 5 merge.vrt &
gdal2tils.py -r near -p mercarot -z 6 merge.vrt &
gdal2tils.py -r near -p mercarot -z 7 merge.vrt &
gdal2tils.py -r near -p mercarot -z 8 merge.vrt
と打ち込んで、なんちゃってパラレル・・・
gdal2tiles.pyを逆順に処理するスクリプトを別で作って走らせる
方法なんかも記載されていましたが、失敗して後で泣いてるより、
より確実な方法?ということで、こいつをやってみています。
zoomレベル5くらいまでは、そこそこのペースで返って来ていましたが、
6からは重くなり出して、8では1時間くらいかな?
CPU負荷をモニタリングしながら、100%でベタになっているコアを眺めて、
それでもディスクのアクセスがガリガリやっているので、ディスクアクセスが
ボトルネックですね。
処理の最中にRAM DISKを検討して、容量64GBでは足りない・・・と断念。
というより、この為だけに64GBものRAMを突っ込む気にはなれなかったw
でも、SSDが欲しくなってきました(#^.^#)
最後になりましたが、ご教示頂きありがとうございました。
以上
(2013/08/12 13:50), Yoichi Kayama wrote:
> 斉藤様
> かやまと申します
> 画像のタイル化ですが、gdal2tiles.py とかでやるならば入力の元画像にvrt
> が利用できます
> からvrtをtiffに変更する必要は無いと思います。
> 2013年8月12日 12:20 斎藤 直正 <nsaito @ msk-web.co.jp
> <mailto:nsaito @ msk-web.co.jp>>:
> 山手 様
> ご連絡が遅くなってしまって済みせん。
> ご教示頂きありがとうございます。
> ・gdalwarpで -co TILED=YES -co BLOCKXSIZE=512 -co
> BLOCKYSIZE=512オプションを追加する
> この方法も試してみました。(オプションBLOCKSIZEY⇒BLOCKYSIZEに変更)
> 確かに速くなります。
> ただ、もう一声\(^o^)/という感じでしょうか(^^ゞ
> もう少し小ぶりなデータセットならば良いかと思いました。
> 画像の結合だけに着目していたのそう思いましたが、gdalwarp自体を他
> の用途 に使う分には
> 極めて有効に使えると思っています。
> 次に、
> gdalbuildvrt -hidenodata -vrtnodata "0 0 0"
> ../dest_dir/merge.vrt *.tif
> で仮想的にマージ画像を作成することができます。
> 大きなファイルが扱いづらそうだと思われる場合にどうぞ。
> もし効果がありましたらお教えいただけると大変助かります。
> -hidenodata -vrtnodate・・・・の効果が今一つ航空写真を使っている
> 為か見 えなかったので、
> それらのオプションを外して
> gdalbuildvrt ../dest_dir/merge.vrt *.tif
> として試してみました。
> 最初の段階で、大量のファイルで以下のエラーが数百個は出たかな(^^ゞ
> Warning 6: gdalbuidvrt dose not support heterogenous projection.
> Skipping xxxx.tif
> vrtファイルもまともに生成されませんでした。
> 原因は、元のオルソフォトは投射方法が無秩序にバラバラであったり、
> 登録されて
> いなかったり・・・これが原因だと思い。
> 全てのファイルをシェルスクリプトで変換(元ファイルは、.tifと.tfw
> で構成 されていたが、
> 出力結果は.tifへと合成してくれるのでこれも助かりましたw)
> gdal_transkate -a_srs epsg:xxxx srcxxx.tif ../geotiff/dstxxxx.tif
> その後、上記のgdalbuidvrtを実行したら、あっという間に合成してく
> れました。
> 更に、タイル画像を作るのに必要なtifファイルを作りたかったので、
> 以下の
> コマンドでtifファイルを生成。
> gdal_translate merge.vrt merge.tif
> 数時間掛かったと思いますが、寝落ちしている間に作ってくれていましたw
> 問題は、無事画像が生成されているのか?心配でしたので、睡魔と闘い
> ながら・・・縮小画像を生成。
> gdalwarp -tr 100 100 merge.tif dst_short.tif
> 激粗の画像が生成され、取りあえず画像生成が上手く行っていることを
> 確認。
> 後で、入力ファイルをmerge.vrtに変えてやっても出来ることを確認し
> ました。
> 結論としては、手順は増えますが・・・・
> ・GDAL_CHASHMAXの値を適当な値にする。(これは必須ですね。)
> ・大きなファイルを結合する時は、場合によって、gdalbuildvrtで仮想
> ファイル を作成
> ・gdal_translateで実画像化
> という手順が最も速く実現出来ました。
> 小規模だと、そのままgdalwarpでやってもトータル時間はあまり変わら
> ない?かも
> 知れませんが、ファイル数多かったり、最終的に出来あがる結合後のファ
> イルが
> 大きくなる様ならば、gdalbuidvrtを使うべきと思いました。
> 御蔭さまで、無事画像結合が現実的な時間で出来るようになりました。
> 次は、画像のタイル化に挑戦予定・・・というか、既にヤバそう(^^ゞ
> ありがとうございました。
> 以上
> (2013/08/08 23:58), arctic_tern @ mf-atelier.sakura.ne.jp
> <mailto:arctic_tern @ mf-atelier.sakura.ne.jp> wrote:
> 斎藤様
> 山手と申します。
> あまり効果がないかもしれませんが、以下の2つも試してみていただ
> けますでしょうか。
> BLOCKSIZEY=512オプションを追加する
> TILED TIF形式にすることで、キャッシュされる画像範囲がブロック
> 単位になるはずです。
> ブロックサイズはデフォルトでは256ですが、変更したい場合は上の
> ようにしてください。
> ・ワープ画像は個別に作って、マージ画像をVRTにする
> 以上、よろしくお願い申し上げます。
> 岩崎 様
> 早々のご回答ありがとうございます。
> これやってたら、1年掛かるやんけー(~_~;)
> と思っていたので、ありがとうございます。
> 最悪、メモリディスク作って・・・とか、分割して結合も考え
> たりはしていた
> のですが、
> ブログの内容も拝見させて頂き、十分理解出来ました。
> それと、gdalwarpで画像を結合する場合、初めに結合した範
> 囲のデータを作って、その範囲のデータを すべて処理する
> ようにも思います。
> これも確かにそんな動きですね。
> なんか、毎度毎度同じような初期化やってるような感じで、無
> 駄じゃないのか
> なぁ?もっと効率良く出来ないのかな?
> オプションで逃げれないのかな?とか考えていましたが・・・
> ありがとうございます。
> 早速、やってみます。
> 以上
> (2013/08/08 23:02), Nobusuke Iwasaki wrote:
> すみません、途中で送信してしまいました。
> 以下のブログに解説が書かれています。
> http://d.hatena.ne.jp/yellow_73/20110427
> ようにも思います。場合によると、四分割なり、八分割なり
> の結合ファイルを作成して、それを 結合した方がいいかも
> しれません。
> 結合結果が10万✕10万ピクセルであれば、一晩で結合できま
> した。
> 詳しいことは、どなたかフォローいただければと思います。
> 2013年8月8日 22:54 Nobusuke Iwasaki <wata909 @ gmail.com
> <mailto:wata909 @ gmail.com>>:
> 斎藤さま
> 岩崎と申します。
> 私のやった経験の範囲なのですが、GDAL_CACHEMAX で
> 使用するメモリ量を多くすると、かな り早くなりました。
> 2013年8月8日 22:25 斎藤 直正
> <nsaito @ msk-web.co.jp <mailto:nsaito @ msk-web.co.jp>>:
> 斎藤と申します。
> 初めて投稿させて頂きますの、不躾な点があるかと
> 思いますが
> 宜しくお願いしますm(_)m
> 現在、700枚程の航空写真をタイル画像にしよう
> と思い、まずは画像合成?結合
> からということで、Windows 7からgdal_merge.pyを
> 使用してみたところ、ファイ
> ル数が
> 多すぎて、コマンドラインからはみ出る様なエラー
> が発生し上手く利用できませ
> んでした。
> そこで、Linux(CentOS 6.4)にgdalをソースか
> らインストールして、
> gdalwarpを以下のコマンドで実行してみたところ、
> とてつもなく時間が掛かって
> しまい困惑しています。(24時間で2枚しか処理で
> きませんでした)
> gdalは gdal-1.10.0を使用しています。
> # gdalwarp *.tif ../dest_dir/all.tif
> -dstnodata -9999 -srcnodata -9999
> Creating output file that is 214000P x 195000L.
> Processing input file 09xxxx1.tif.
> for band 1, destination nodata value has been
> clamped to 0, the original
> value being out of range.
> 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100
> - done.
> Processing input file 09xxxx2.tif.
> - done.
> <以下省略>
> gdalは以下のconfigureオプションで作成してい
> ます。
> # ./configure --with-perl --with-php
> --with-python --with-expat
> --with-expatlib=/usr/lib64 \
> --with-poppler --with-expatinc=/usr/include
> --with-libtiff=/usr
> --with-geotiff=/usr/ \
> --with-threads
> # make
> # make install
> ちなみに、
> については、configure --helpで見ると、
> --with-expat-lib=/usr/lib64
> --with-expat-inc=/usr/include
> であるべきなのですが、--with-expat-libと
> 「expat」と「lib」もしくは
> 「inc」の間に
> 「-」を入れるとエラーではじかれるので、間の
> 「-」が無いのが正しそうだと
> 思っています。
> その後、pythonのツールを有効にしようと思い、以
> 下のコマンドを実行しています。
> # cd swig/python/
> # easy_install GDAL
> # python setup.py build
> # python setup.py install
> 各種必要なライブラリ等は、yumやrpmなどでインス
> トールを施してインストール
> したつもりです。
> やり方に問題があるのでしょうか?
> マシン環境が悪いのか?
> gdal以外の方法でも構わないので、高速化させ
> る方法があればご教示頂けない
> でしょうか?
> ちなみに、ファイル数を70ファイルぐらいに限
> 定し、コマンドを以下の様に
> 少し変更してみたのですが、それだと、1時間で3
> ファイルぐらいは処理してく
> れているようです。
> -multi
> -multiを追加しました。思い付きで、並列処理して
> くれるのかな?と思っていま
> すが、
> 違うのかな?速くなった気がほとんどしないよう
> な・・・
> 以上、宜しくお願いします。
> 株式会社 エムエスケー
> 斎藤 直正
> TEL:0598-51-7471 / FAX:0598-52-4849
> E-mail:nsaito @ msk-web.co.jp
> <mailto:E-mail%3Ansaito @ msk-web.co.jp>
> URL:http://www.msk-web.co.jp
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> 岩崎 亘典
> 株式会社 エムエスケー
> 斎藤 直正
> 株式会社 エムエスケー
> 斎藤 直正
> E-mail:nsaito @ msk-web.co.jp <mailto:E-mail%3Ansaito @ msk-web.co.jp>
株式会社 エムエスケー
斎藤 直正
E-mail:nsaito @ msk-web.co.jp URL:http://www.msk-web.co.jp
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20130812/cae89ff3/attachment-0001.html>
More information about the OSGeoJapan-discuss
