[OSGeoJapan-discuss] GDALの2バイト文字関連バグ
小林裕之 kobayasi @ fes.pref.toyama.jp
2013年 7月 10日 (水) 17:41:49 PDT
小林です。
いろいろネットで調べてわかってきたこと(誤解があればどなたかご指摘願いま
す)を書いてみます。
(1)GDALそのものはマルチバイトに対応しているが,UTF-8のみサポートしている。
(2)日本語WindowsはShift-JISでファイル名やフォルダ名を保持している。
(3)日本語WindowsからGDALにデータファイルを渡すときは,フォルダ名,ファイ
ル名をSJIS->UTF-8に変換し,GDALから日本語Windowsに戻すときは,
UTF-8->SJISに変換する必要がある。
(4)上述の変換を行うモジュールは沖Miyukiさんが既に開発済みで,ソースコー
ドも公開されているが,未だ採用されるに至っていない。
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/gdal-dev-GDAL-OGR-patch-codepage-conversion-on-windows-td4977683.html
このあたりで小林の理解は怪しくなってくる。
(5)同様のモジュールは赤木さんも開発している?
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/GDAL-td5015522.html
これはバッチファイルなので,各自で動かす?(小林はよくわかっていません。)
どなたか日本人の代表になってもらい,このあたりを整理して,英語で,QGIS
(GDALは悪くないような気がするので,QGIS側で対処してもらう必要がある?)
の開発者に訴える必要があるかと思っています。
違っていたらメーリングリストにコメントお願いします。->みなさま
> 林さん、小林さん、みなさん
> 朝日です。
> お知恵を拝借したく。
> ジオリファレンサーの部分だけ絞って不具合を報告するとします。
> ジオリファレンサーの"変換の設定"のところで、"出力ラスタ"に日本語ファイル
> 名を入力すると、出力されるファイル名が文字化けした状態になります。
> 先方で再現出来る状態で説明してあげる際には、multibyte文字を入力してね、
> だけで通じるものなのでしょうか?
> 画面のキャプチャで説明するべきなのか、そもそもソースを読んでここの部分直
> してと指定しないとダメなのか、よくわかんなくなってしまって。。
> 日本語周りの不具合報告の仕方のアドバイスありましたら、御願いしたいです。
> よろしくお願いします。
> (2013/07/10 0:35), hayashi @ apptec.co.jp wrote:
> > 小林様
> > Frankのチケット回答を読むと、
> > GDLAOpen() in UTF8 and they are internally converted to double byte unicode
> > characters and passed to a wide-char version of the open call。
> > http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/4376
> > で基本UTF8なのですが、小林様の環境ではS-JISのように思います。
> > フリーソフトでいくらか変換するものがございます。
> > 折角ですからファイル名をUTF8ベースの文字にコンバートしたのち実行してみてはいかが
> > でしょうか?
> > 新たな発見があるかもしれません。
> > #Windows=>LinuxでZIP渡しのデータにおいて、SJISのファイルが大量にあったりして、
> > #環境依存で結構トラブルので、極力日本語ファイル名は使わないようにしております。
> > (2013/07/09 16:47), 小林裕之 wrote:
> >> 小林です。
> >> すいません。
> >> 有料ソフトじゃないんで,開発者に無理言ったらだめですね。
> >> 訂正します。
> >>> 朝日さま,みなさま
> >>> 小林@富山県森林研究所です。
> >>> 日本語ファイル名,パス名でGDALがまともに動作しない件です。
> >>> 北海道の研修会で朝日さんが気付かれて?,QGISのサイトへレポートを送ってい
> >>> ただいたのだと推察しております↓。
> >>> http://hub.qgis.org/issues/8237
> >>> 私も以前同じ不具合に遭遇し,バグレポートをGDALの方に送ったのですが,開発
> >>> 者?から2バイト文字もちゃんと認識するはずだとか言われて,なかなか話が通
> >>> じないなと,半ば諦め,放置しておりました↓。
> >>> http://gpsrsgis.seesaa.net/article/239673366.html
> >>> やっぱり直ってないのですね。
> >>> 是非,直させてください。->朝日さま,ほか有志のみなさま
> >> 是非,このバグが直るよう,いろんな方が先方に働きかけていただけるよう,お
> >> 願い申し上げます。
> >>> よろしくお願い致します。
> >>> 富山県森林研究所
> >>> 小林裕之 <kobayasi @ fes.pref.toyama.jp>
> >>> 〒930-1362 富山県中新川郡立山町吉峰3
> >>> TEL:076-483-1511    FAX: 076-483-1512
> >>> _______________________________________________
> >>> OSGeoJapan-discuss mailing list
> >>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> >>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> 北海道地図株式会社 研究開発課
> 朝日 孝輔
> mailto:asahi @ hcc.co.jp
> Tel : 0166-62-4711
富山県森林研究所
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
