[OSGeoJapan-discuss] GDALの2バイト文字関連バグ
hayashi @ apptec.co.jp
2013年 7月 10日 (水) 18:25:01 PDT
小林さん
林です。
http://trac.osgeo.org/gdal/changeset/24514
root/trunk/gdal/port/cpl_recode_stub.cpp at 24514
で沖Miyukiさんのパッチコードは
Changeset 24514
Timestamp:05/29/12 15:01:21 (14 months ago)
Author:rouault
Message:
CPLRecodeStub(): for Windows, provide an implementation of UTF8 <--> CPxxx
conversions using Windows MultiByteToWideChar?() / WideCharToMultiByte?() API
(derived from patch contributed by OKI Miyuki)
として採用されていますね。
24514 以降のコンパイルバージョンではこのパッチが生きていることになります。
gdal1.8のブランチのroot/branches/1.8/gdal/port/cpl_recode_stub.cppは、
Revision17405で4年前のソースになっています。
QGISのリポジトリにあるソースのこのファイルを探してみると、何か発見があるかもしれ
ませんね。
※おそらく古いってことに・・・
(2013/07/11 9:41), 小林裕之 wrote:
> 小林です。
> いろいろネットで調べてわかってきたこと(誤解があればどなたかご指摘願いま
> す)を書いてみます。
> (1)GDALそのものはマルチバイトに対応しているが,UTF-8のみサポートしている。
> (2)日本語WindowsはShift-JISでファイル名やフォルダ名を保持している。
> (3)日本語WindowsからGDALにデータファイルを渡すときは,フォルダ名,ファイ
> ル名をSJIS->UTF-8に変換し,GDALから日本語Windowsに戻すときは,
> UTF-8->SJISに変換する必要がある。
> (4)上述の変換を行うモジュールは沖Miyukiさんが既に開発済みで,ソースコー
> ドも公開されているが,未だ採用されるに至っていない。
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/gdal-dev-GDAL-OGR-patch-codepage-conversion-on-windows-td4977683.html
> このあたりで小林の理解は怪しくなってくる。
> (5)同様のモジュールは赤木さんも開発している?
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/GDAL-td5015522.html
> これはバッチファイルなので,各自で動かす?(小林はよくわかっていません。)
> どなたか日本人の代表になってもらい,このあたりを整理して,英語で,QGIS
> (GDALは悪くないような気がするので,QGIS側で対処してもらう必要がある?)
> の開発者に訴える必要があるかと思っています。
> 違っていたらメーリングリストにコメントお願いします。->みなさま
>> 林さん、小林さん、みなさん
>> 朝日です。
>> お知恵を拝借したく。
>> ジオリファレンサーの部分だけ絞って不具合を報告するとします。
>> ジオリファレンサーの"変換の設定"のところで、"出力ラスタ"に日本語ファイル
>> 名を入力すると、出力されるファイル名が文字化けした状態になります。
>> 先方で再現出来る状態で説明してあげる際には、multibyte文字を入力してね、
>> だけで通じるものなのでしょうか?
>> 画面のキャプチャで説明するべきなのか、そもそもソースを読んでここの部分直
>> してと指定しないとダメなのか、よくわかんなくなってしまって。。
>> 日本語周りの不具合報告の仕方のアドバイスありましたら、御願いしたいです。
>> よろしくお願いします。
>> (2013/07/10 0:35), hayashi at apptec.co.jp wrote:
>>> 小林様
>>> Frankのチケット回答を読むと、
>>> GDLAOpen() in UTF8 and they are internally converted to double byte unicode
>>> characters and passed to a wide-char version of the open call。
>>> http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/4376
>>> で基本UTF8なのですが、小林様の環境ではS-JISのように思います。
>>> フリーソフトでいくらか変換するものがございます。
>>> 折角ですからファイル名をUTF8ベースの文字にコンバートしたのち実行してみてはいかが
>>> でしょうか?
>>> 新たな発見があるかもしれません。
>>> #Windows=>LinuxでZIP渡しのデータにおいて、SJISのファイルが大量にあったりして、
>>> #環境依存で結構トラブルので、極力日本語ファイル名は使わないようにしております。
>>> (2013/07/09 16:47), 小林裕之 wrote:
>>>> 小林です。
>>>> すいません。
>>>> 有料ソフトじゃないんで,開発者に無理言ったらだめですね。
>>>> 訂正します。
>>>>> 朝日さま,みなさま
>>>>> 小林@富山県森林研究所です。
>>>>> 日本語ファイル名,パス名でGDALがまともに動作しない件です。
>>>>> 北海道の研修会で朝日さんが気付かれて?,QGISのサイトへレポートを送ってい
>>>>> ただいたのだと推察しております↓。
>>>>> http://hub.qgis.org/issues/8237
>>>>> 私も以前同じ不具合に遭遇し,バグレポートをGDALの方に送ったのですが,開発
>>>>> 者?から2バイト文字もちゃんと認識するはずだとか言われて,なかなか話が通
>>>>> じないなと,半ば諦め,放置しておりました↓。
>>>>> http://gpsrsgis.seesaa.net/article/239673366.html
>>>>> やっぱり直ってないのですね。
>>>>> 是非,直させてください。->朝日さま,ほか有志のみなさま
>>>> 是非,このバグが直るよう,いろんな方が先方に働きかけていただけるよう,お
>>>> 願い申し上げます。
>>>>> よろしくお願い致します。
>>>>> 富山県森林研究所
>>>>> 小林裕之 <kobayasi at fes.pref.toyama.jp>
>>>>> 〒930-1362 富山県中新川郡立山町吉峰3
>>>>> TEL:076-483-1511 FAX: 076-483-1512
>>>>> _______________________________________________
>>>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>>>> OSGeoJapan-discuss at lists.osgeo.org
>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>> 北海道地図株式会社 研究開発課
>> 朝日 孝輔
>> mailto:asahi at hcc.co.jp
>> Tel : 0166-62-4711
OSGeo.JP
http://www.osgeo.jp
APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD.
HIROFUMI HAYASHI
ZIP:531-0074
RISE88 Honjo-Higash 1-1-10
Osaka City
Tel: 06-6373-6101
Fax: 06-6373-6108
More information about the OSGeoJapan-discuss
