[OSGeoJapan-discuss] 空間インデックスの作成に失敗する
    Yoichi Kayama
    yoichi.kayama @ gmail.com
    2013年 7月 16日 (火) 01:23:34 PDT
皆様
QGIS2.0で日本語含みファイル名のShapeファイルで空間インデックス作成に失敗する件ですが
Shapefile Encoding fixer プラグインでLDID情報を直してやると、いまのとこうまくいくようです。
http://hub.qgis.org/issues/7794
こちらで赤木さんが手順を示してくださってますが、
Steps to reproduce:
1. make a shapefile that includes non-ascii characters in the filename
2. turn on the "Ignore shapefile encoding declaration" option
3. open the shapefile and select an encoding other than UTF-8
4. do "Create spatial index"
という手順でやって、私のファイルはダメだったのですが、プラグインでLDIDを0x13に設定したら
うまくいきました。
このあたり、いろいろなファイルでテストできる方はお願いできませんか?
2013年7月1日 8:48 小林裕之 <kobayasi @ fes.pref.toyama.jp>:
> 小林です。
> 修正されたようです。
> 昨日ダウンロードしたバージョンで,日本語ファイル名での空間インデックス作
> 成の成功を確認しました。
> また,属性データベースの文字化けも発生しないようです。
> ここに試用記を載せました。
> http://gpsrsgis.seesaa.net/article/367908580.html
> いろんな方にサポートしていただき,ありがとうございました。
> > 沖です。
> >  すみません、小林さんに返信してしまったようで・・・
> > > v1.7.4,v1.8とも,ファイル名に日本語(2byte文字)が含まれると,「空間イ
> > > ンデックスの作成に失敗しました。」というメッセージが出て,.qixファイルは
> > > 作成されないのですね。
> > > 同じデータで,ファイル名が半角英数文字の場合は成功します。
> > 外部コマンドに投げる類のやりとりは、全て、-optfile 形式で
> > オプションを UTF-8形式で書き込んで、受け渡しする必要が
> > あるのだと推察されますね。
> >  自分の投下したパッチ採用されてれば、もしかしたら、
> > ここら辺の問題は、解決してたかもしれません。
> > ウィンドウズも UTF-8 ベースで動作してくれれば、何の問題も
> > ないんでしょうけど…
> > OSGeoJapan-discuss mailing list
> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> 富山県森林研究所
> 〒930-1362 富山県中新川郡立山町吉峰3
> TEL:076-483-1511    FAX: 076-483-1512
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20130716/d87f3373/attachment-0001.html>
More information about the OSGeoJapan-discuss
