[OSGeoJapan-discuss] 空間インデックスの作成に失敗する
小林裕之 kobayasi @ fes.pref.toyama.jp
2013年 7月 17日 (水) 22:21:05 PDT
小林@富山県森林研究所です。
空間インデックスはベクトルデータの描画速度(拡大,縮小など)を速くするた
めに作る,とあったので,.dbfファイルは関係ないと思っていたのですが,実は
.dbfファイルのLDIDバイトも見ているということですね?
私はUTF-8の.dbfファイルで動作確認して,日本語ファイル名でも.qixが作成で
きたので,バグが修正されたと思ったのですが,LDIDバイトが空のデータでは不
具合が出るということですか?
根が深いですね。
やっぱり普通の人(県の林務職員や森林組合の職員など)には,薦めにくいかな?
とちょっと弱気になった私でした。
> かやまです
> QGIS2.0での本件ですが
> Win7 64bit  コードレビジョン 58afc99  OSGeo4Wでは 以下の手順で大丈夫でした。
> 環境変数  GDAL_FILENAME_IS_UTF8 に true がセットされていない
> メニュー   設定-> オプション ->データソースで"シェープファイルのエンコーディング宣言を無視する" チェックボックスをON
> メニュー  レイヤ->ベクタレイヤの追加 -> エンコーディング SJIS で日本語交じり名前のShapeファイルオープン
> Fix Shapefile Encoding プラグインでLDIDバイトを0x13に設定するかCPGファイルでSJIS指定をする
> (SJISが指定されていない場合)
> レイヤプロパティでデータエンコーディングをSJISに指定。
> 空間インデックスを作成 ボタンをクリック
> 基盤地図情報をコンバータで変換したShape等はDBFのエンコーディング情報が無いのでFix Shapefile Encodingプラグインの
> 処理が必要であるようです。
> うまくいかない例がありましたらご報告お願いします。
> (SJISが指定されていない場合)
> 2013年7月16日 17:23 Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>:
> > 皆様
> > QGIS2.0で日本語含みファイル名のShapeファイルで空間インデックス作成に失敗する件ですが
> > Shapefile Encoding fixer プラグインでLDID情報を直してやると、いまのとこうまくいくようです。
> > http://hub.qgis.org/issues/7794
> > こちらで赤木さんが手順を示してくださってますが、
> > Steps to reproduce:
> > 1. make a shapefile that includes non-ascii characters in the filename
> > 2. turn on the "Ignore shapefile encoding declaration" option
> > 3. open the shapefile and select an encoding other than UTF-8
> > 4. do "Create spatial index"
> > という手順でやって、私のファイルはダメだったのですが、プラグインでLDIDを0x13に設定したら
> > うまくいきました。
> > このあたり、いろいろなファイルでテストできる方はお願いできませんか?
> > 2013年7月1日 8:48 小林裕之 <kobayasi @ fes.pref.toyama.jp>:
> > 小林です。
> >> 修正されたようです。
> >> 昨日ダウンロードしたバージョンで,日本語ファイル名での空間インデックス作
> >> 成の成功を確認しました。
> >> また,属性データベースの文字化けも発生しないようです。
> >> ここに試用記を載せました。
> >> http://gpsrsgis.seesaa.net/article/367908580.html
> >> いろんな方にサポートしていただき,ありがとうございました。
> >> > 沖です。
> >> >  すみません、小林さんに返信してしまったようで・・・
> >> > > v1.7.4,v1.8とも,ファイル名に日本語(2byte文字)が含まれると,「空間イ
> >> > > ンデックスの作成に失敗しました。」というメッセージが出て,.qixファイルは
> >> > > 作成されないのですね。
> >> > > 同じデータで,ファイル名が半角英数文字の場合は成功します。
> >> > 外部コマンドに投げる類のやりとりは、全て、-optfile 形式で
> >> > オプションを UTF-8形式で書き込んで、受け渡しする必要が
> >> > あるのだと推察されますね。
> >> >  自分の投下したパッチ採用されてれば、もしかしたら、
> >> > ここら辺の問題は、解決してたかもしれません。
> >> > ウィンドウズも UTF-8 ベースで動作してくれれば、何の問題も
> >> > ないんでしょうけど…
> >> > _______________________________________________
> >> > OSGeoJapan-discuss mailing list
> >> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> >> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> >> 富山県森林研究所
> >> 〒930-1362 富山県中新川郡立山町吉峰3
> >> TEL:076-483-1511    FAX: 076-483-1512
富山県森林研究所
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
