[OSGeoJapan-discuss] QGIS2.0(1.9alpha)の「定義された上書きデータ」について
Yoichi Kayama yoichi.kayama @ gmail.com
2013年 7月 20日 (土) 16:42:11 PDT
かやまです
これは以前からあった機能でユーザーインターフェースが変わったもののようです。
たとえばラベルの配置ですと指定点からのオフセット距離をベクトルレイヤのフィールドに格納
しておくことができ、そのフィールドの指定をここのコントロールでやるようです。
コントロールをクリックすると表示されるメニューの「属性フィールド」という項目の下のところで
フィールドを選択できます。
その下に「式」というセクションもあるので計算式で値を定義することもできるようです。
このあたりの機能はフィールド名が日本語に場合ちゃんと動くかどうかチェック必要ですね。
2013年7月20日 23:47 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>:
> 皆様
> 北海道の喜多です。
> QGIS2.0(OsGeo4w版、Windows7
> 64bit)を試しているのですが、レイヤのプロパティなどにある「定義された上書きデータ」とはなんなんでしょう。
> 例えば、ラベルの配置で、「データで定義された」にある、四角の左に三角のついたボタンのようなものです。
> これは開発版なのでまだコントロールが配置されていないということなのでしょうか、それとも新しい機能なのかわかりません。
> 新しい機能だとすると、使い方がさっぱりわかりません。
> わかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
> 宜しくお願いします。
> 喜多 耕一
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20130721/86276c98/attachment-0001.html>
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
