[OSGeoJapan-discuss] プラグインマネージャー
    Hiroo Imaki
    hiroo @ angeli.org
    2013年 3月  4日 (月) 03:21:48 PST
清野さん、情報ありがとうございます。私の方では、まだ色々試せていないので、ウィンドウズ環境でもなにかわかり次第報告します。今木
 On Mar 4, 2013 1:16 AM, "Yoichi SEINO" <say.no00 @ gmail.com> wrote:
> 清野です。立て続けにすみません。
> 利用したリポジトリですが、ubuntu-gisの方のリポジトリでした。
> こちらのは大丈夫で、公式の方がダメなのかもしれません。
> 失礼いたしました。
> 2013年3月4日 15:13 Yoichi SEINO <say.no00 @ gmail.com>:
> > 清野です。
> > 先ほど、Win7 64bit上のVirtualBox4.2.8のUbuntu12.10 AMD64でQGIS1.8を動かしたところ、
> > 日本語ロケールでプラグインの管理画面をスクロールしても特にフリーズしたりしませんでした。
> > QGISのバージョンは1.8.0-1~quantal3で、
> > QGISの公式リポジトリからダウンロードしています。
> > 多くの人が使うであろうディストリビューションのUbuntuでは発生しないので、
> > あまり問題になっていないのかもしれませんね。
> > ローカルにインストールされているUbuntu上での確認はしていないのでまた追試験してみたいと思います。
> > 2013年3月2日 21:02 Hiroo Imaki <hiroo @ angeli.org>:
> >> 清野さん、お久しぶりです。
> そうですか、清野さんもなんですね。久しぶりに日本語環境にきりかえて使っていて気づきました。変な言い方ですが、仲間がいてうれしいというか、心強いです。
> >> なんとか解決策を見つけたいですね。
> >> 今木
> >> 2013/3/2 Yoichi SEINO <say.no00 @ gmail.com>
> >>> 今木さん
> >>> 清野です。ご無沙汰しております。
> >>> 僕もDebian AMD64で利用していますが、
> >>> ロケールが日本語だと同じ症状があります。
> >>> OSのバージョンはDebian sidで、
> >>> QGISは公式リポジトリからのダウンロードでqgis_1.8.0~unstable1_amd64です。
> >>> 1.8の当初からこの症状はあると思います。
> >>> ロケールを少なくとも英語にすると発生しないのはおっしゃるとおりです。
> >>> 日本語でどうしてもプラグインをONにしたい場合は、
> >>> 僕はプラグインの管理→全てを選択でOK(スクロールバーを動かさない)にするとなんとかなります。
> >>> やっぱりPython関係のエラーですかねぇ…?
> >>> 2013年3月2日 19:53 Hiroo Imaki <hiroo @ angeli.org>:
> >>> > 岩崎さん、
> お返事ありがとうございます。クリーンインストールと書いたのですが、よく調べてみると、岩崎さんの言っている通り、何かまだ残っているようですね。
> >>> > ということは、あまり一般的な問題ではなく、再現性が低いのかもしれませんね。個人的に色々試してみて、なにかいい方法があれば報告します。
> >>> > 有難うございます。
> >>> > いまき
> >>> > 2013/3/1 Nobusuke Iwasaki <wata909 @ gmail.com>
> >>> >> 今木さん、みなさん
> >>> >> いわさきです。
> >>> >> 時々そういう問題が起こるのは聞いているのですが、具体的にどうすれば解決できるのかは私もちょっとわかっていません。
> >>> >> ただ、レジストリにいろいろ残っているみたいなので、それを消してみてはいかがでしょうか。
> >>> >> 参考までに。
> >>> >> 2013年3月2日 1:38 Hiroo Imaki <hiroo @ angeli.org>:
> >>> >>> メーリングリストの皆様
> >>> >>> 現在ウィンドウズスタンドアローンの、QGIS1.8.0−2インストールバージョンをwindows7,
> >>> >>> 64bitで使っているのですが、Plugin
> Managerを日本語環境で使うと、フリーズしてしまう問題に直面しているのですが、どなたか同じ経験をされている方はいらっしゃいますか?以下の様な手順で問題が起きます。
> >>> >>> 1)ロケールをjaにする
> >>> >>> 2)QGISを再起動する
> >>> >>> 3)プラグインメニューから「プラグインの管理」を選択する
> >>> >>> 4)スライドバーでインストールされているプラグインのしたの方に行こうとする
> >>> >>> 5)QGISがフリーズするので再起動しなければならない
> 一度クリーンインストールをしたのですが、まだ問題がなくなりません。おそらく日本語に関連した問題だとは推測できるのですが、同じような問題が起きていて、既に解決されている方がいらしたら、解決方法を教えていただければと思い投稿しました。
> >>> >>> よろしくお願いします。
> >>> >>> 今木
> >>> >>> Hiroo Imaki
> >>> >>> hiroo @ angeli.org
> >>> >>> http://www.geopacific.org
> >>> >>> _______________________________________________
> >>> >>> OSGeoJapan-discuss mailing list
> >>> >>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> >>> >>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> >>> >> 岩崎 亘典
> >>> > Hiroo Imaki
> >>> > hiroo @ angeli.org
> >> Hiroo Imaki
> >> hiroo @ angeli.org
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20130304/dfbdf6e0/attachment-0001.html>
More information about the OSGeoJapan-discuss
