[OSGeoJapan-discuss] Qgisのアクション機能について
Yoichi Kayama
yoichi.kayama @ gmail.com
2013年 3月 18日 (月) 15:28:51 PDT
亀井様
嘉山です
ご自作のプログラムで a_code を使って検索したいのならば
そのプログラムのコマンド引数で a_code を取得する形にすることが
できれば、そのままアクションからよぶことができますが、そういう問題
ではないのでしょうか。
それとも、このプログラムでは a_code の内容は標準入力から受け取る
必要があるから、このような手法をとろうとされているのでしょうか。
QGISの外でコマンドラインやbatファイルで指定のコマンドが正しく動くか
どうかをまず確かめてみてください。( % a_code % の部分は実際の値で
置き換えてみてください)
もしかするとQGISのアクション行でパイプやリダイレクト使った指定が
うまくいかない場合は、その部分をbatファイルに書き出して、アクション
からはbatファイルを呼び出すという試し方もあるかもしれません。
2013年3月18日 19:41 <shiro_k @ cocoa.ocn.ne.jp>:
> 嘉山様
> お世話になっております。
> 亀井です。
> 本業がgis開発者ではないため、素人質問ですいません。
> 今使用しているのは、WindowsXP professional SP3 を使用しています。
> 説明が不十分ですいませんでした。
> 今やろうとしているのは、〔 bash -c "echo \"[% "a_code" %]\" >>**** 〕 において
> 登録されているa_codeを出力し、その出力されたa_codeを他のアプリケーョン内で
> 検索させて、Excel、pdf等のファイル(書式が統一されていないもの)を表示させる。
> というような事をやりたいと思っています。
> 外部で検索して表示させるプログラムは作ったので、問題ないのですが、
> batファイル内において、〔 bash -c "echo \"[% "a_code" %]\" >>**** 〕 のような
> 記述をしても、a_codeを出力してくれなかったので、a_codeを出力した後に、 bat、exe ファイル
> を実行できる方法がないのか探しています。
> 説明不足ですいませんでした。
> よろしくお願いします。
> 亀井志郎
> ----- 元のメッセージ -----
> From: "Yoichi Kayama" <yoichi.kayama @ gmail.com>
> To: "shiro k" <shiro_k @ cocoa.ocn.ne.jp>
> Cc: osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org
> 送信済み: 2013年3月16日, 土曜日 午後 12:40:05 GMT+09:00日本
> 件名: Re: [OSGeoJapan-discuss] Qgisのアクション機能について
> 亀井様
> はじめまして
> 嘉山と申します
> 1個のアクションから複数のプログラムを起動したいということでしょうか?
> bash とありますから環境はUnix系ですか?
> それともWindows系ですか?
> どちらにしろアクションから起動されて複数のプログラムを起動するスクリプト
> を書いておけばいいと思います。
> Windows系でしたら bat ファイルか wsh スクリプト
> unix系でしたら bsh のシェルスクリプトを書いて 起動するプログラム
> のどれかはバックグラウンドで起動するように書けばいいと思います。
> Windowsでのバックグラウンド起動はこんなかんじでしょうか
> http://ameblo.jp/tcexternal/entry-10441438314.html
> bsh ですと コマンドの後に & を記述して起動するとコマンドがバックグラウンドで
> 実行されます。
> 2013年3月16日 11:40 <shiro_k @ cocoa.ocn.ne.jp>:
>> はじめまして皆様
>> 亀井志郎と申します。
>> このメーリングリストを送らせて頂くのは初めてです。
>> どうぞよろしくお願い致します。
>> Qgisのアクション機能について、ご教授頂ければと思い
>> メールさせて頂きます。
>> Qgisのアクション機能ですが、デフォルトアクション以外に、
>> どのようなものがあるのか、記述されているような、サイトや
>> 本等はございませんでしょうか。
>> また、〔 bash -c "echo \***** 〕 を使ってデータの出力は
>> できたのですが、同時に外部のアプリケーション〔 ***.exe 〕
>> を2つ実行したいのですが、ネットで調べ試してみましたが、
>> 良く分かりませんでした。
>> このような内容を記述されているような、サイトや本等を
>> ご存知しでたら、ご教授頂けますと幸いです。
>> よろしくお願い致します。
>> 亀井志郎
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
More information about the OSGeoJapan-discuss
