[OSGeoJapan-discuss] 【質問】
sgw00412 @ nifty.com sgw00412 @ nifty.com
2014年 3月 6日 (木) 23:12:57 PST
嘉山様
私の質問内容が不正確だったことお詫びします。
大変申し訳ないです。今後ともよろしくお願い致します。
しまだ
----- Original Message -----
>Date: Fri, 7 Mar 2014 16:00:19 +0900 (JST)
>From: sgw00412 @ nifty.com
>To: Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>
>Subject: Re: Re: [OSGeoJapan-discuss] 【質問】
>Cc: osgeojapan-discuss <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>嘉山様
>お仕事中、すみません。
>>ここの値が0.01 だと0.01度単位のラスタができるので1個のピクセルがとても
>>広い領域になっているということはないでしょうか。
>緯度経度座標系です。日本全国で一括処理。。。と考えておりまして、ざっくり解像
度
>1kmでやってみたところ
>さきほどのような「埋まらない」結果になってしまいました。。。(もちろん、緯度
の
>違いで、1kmにならないことは承知しております)
>>JGD2000の緯度経度で処理をした場合 ラスタ解像度0.00001 0.00001 で変換かける
>と
>>添付のようです。
>ありがとうございました。はい、解像度を細かくすると、徐々に埋まりますね。
>(そのかわり3Gという巨大なラスタファイルになってしまいました)。
>私が勘違いしているのかも知れませんが、手元のSupermapで処理すると、緯度経度1km
>で
>http://homepage1.nifty.com/8856/sample2.jpg
>のように埋まります。
>つまり、対象物が僅かでもラスタグリッドの中に含まれれば、ラスタに変換される=
つ
>まりラスタは過大評価。。となりますが、安全側でみれば良いのだろうと思っていま
し
>た。Qgisでもこのように処理されるものだと思っていましたが、解像度を細かくしな
い
>と埋まらないのですね。。。
>島田
>>Date: Fri, 7 Mar 2014 14:58:14 +0900
>>Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] 【質問】
>>From: Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>
>>To: sgw00412 @ nifty.com
>>島田様
>>嘉山と申します
>>作業に利用しているデータの座標系は何でしょうか?
>>なんらかの緯度経度の場合
>>>・地図の単位ピクセルでのラスタ解像度 0.01 0.01
>と
>>添付のようです。
>>>出力ファイルのarc/info ascii grid ですが、ascファイルはバイナリになってい
ま
>す
>>>私の理解ではテキストだったと思うのですが。。。
>>QGIS2.2についている gdal_rasterrize コマンドで書き込み用のラスタドライバ
>>は以下の種類がサポートされていてarc/info ascii gridはサポートされていないよ
う
>です。
>>デフォルトではGeoTiffが出力されます。
>>それ以外の形式で出力したい場合は -of オプションで形式を指定しなければ
>>いけませんが、これはダイアログの中では指定できないので下部に表示される
>>コマンドラインを編集する必要があります。
>>http://www.gdal.org/gdal_rasterize.html
>>ラスタ->変換->変換(形式変換) の機能ではarc/info ascii grid でも出力できる
>>ようです。ですからGeoTiffで作成したラスタを後でarc/info ascii grid という手
>順では
>>いかがでしょうか。(連続処理にする場合プロセッシング機能を使うとできるかもし
>れません)
>>direct output file creation. The following format drivers are configured
>>and support direct output:
>>VRT: Virtual Raster
>>GTiff: GeoTIFF
>>NITF: National Imagery Transmission Format
>>HFA: Erdas Imagine Images (.img)
>>ELAS: ELAS
>>MEM: In Memory Raster
>>BMP: MS Windows Device Independent Bitmap
>>PCIDSK: PCIDSK Database File
>>ILWIS: ILWIS Raster Map
>>SGI: SGI Image File Format 1.0
>>Leveller: Leveller heightfield
>>Terragen: Terragen heightfield
>>netCDF: Network Common Data Format
>>HDF4Image: HDF4 Dataset
>>ISIS2: USGS Astrogeology ISIS cube (Version 2)
>>ERS: ERMapper .ers Labelled
>>RMF: Raster Matrix Format
>>RST: Idrisi Raster A.1
>>INGR: Intergraph Raster
>>GSBG: Golden Software Binary Grid (.grd)
>>GS7BG: Golden Software 7 Binary Grid (.grd)
>>PNM: Portable Pixmap Format (netpbm)
>>ENVI: ENVI .hdr Labelled
>>EHdr: ESRI .hdr Labelled
>>PAux: PCI .aux Labelled
>>MFF: Vexcel MFF Raster
>>MFF2: Vexcel MFF2 (HKV) Raster
>>BT: VTP .bt (Binary Terrain) 1.3 Format
>>LAN: Erdas .LAN/.GIS
>>IDA: Image Data and Analysis
>>GTX: NOAA Vertical Datum .GTX
>>NTv2: NTv2 Datum Grid Shift
>>CTable2: CTable2 Datum Grid Shift
>>ADRG: ARC Digitized Raster Graphics
>>SAGA: SAGA GIS Binary Grid (.sdat)
>>2014年3月7日 14:02  <sgw00412 @ nifty.com>:
>>> いつもお世話になります。
>>> 今度もQgisの初歩的な質問で、私がきちんと理解していないような気がしますが、
>どな
>>> たかご助言いただければ幸いです。
>>> 質問:Qgisのラスタ変換で埋まらない
>>> 結果:下記URLを御覧下さい。
>>> http://homepage1.nifty.com/8856/sample.png
>>> 本来は、ベクターレイヤのところはすべてラスタで埋められるはずなのに・・・と
>理解
>>> していますが、そうならないのは何故なのでしょう?
>>> ●環境:Qgis2.2 (Windows7)
>>> −−−作業手順−−−−
>>> ●環境省の藻場干潟のベクトルデータを読み込む
>>> ●とりあえず全部ラスタ変換したいので・・・属性に「1」を入れた。
>>> ●レイヤウィンドウから、藻場or干潟 を指定し、右クリック→属性テーブルを開
>く
>>> ●属性テープル 一番左の「鉛筆マーク」をクリック(編集モードに切り替え)
>>> ●一番右側にある「フィールド計算機」をクリック
>>>  ・新しいフィールドを作る data1
>>>  ・演算子のウィンドウに、半角で「1」を入れる
>>>  ・OKボタンを押す、属性テーブルに反映
>>>  ・一番左の「鉛筆マーク」をクリック、「変更を保存する」
>>> ●ラスタ → 変換 → ベクタのラスタ化
>>> ・属性フィールド:data1
>>> ・出力ラスタ:hoge ただし、ファイルの種類をarc/info ascii grid
>>> ・「OK]ボタン → 画面が真っ暗
>>> ●ラスタレイヤを選択し、プロパティ → スタイル
>>> ・色階調:白から黒
>>> ・最小0、最大1
>>> ・コントラスト拡張:最小最大に引き延ばす
>>> ・透過性:50%
>>> そして「適用」ボタンを押す...
>>> P.S
>ます
>>> 島田@調布市
>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
