[OSGeoJapan-discuss] ウェイポイント(点)からルート(線)への変更
Minoru Akagi
akaginch @ gmail.com
2014年 3月 14日 (金) 01:19:34 PDT
山田さま
> >問題1 上記で出来たGPXを開いてみると、地物の数がゼロになっている
GPXファイルを開くときにウェイポイント(waypoints)が選択されているでしょうか。点レイヤを保存したGPXファイルにはトラックやルートのデータは含まれていません。
> >問題2 「GPSbabelを開始できません」というエラーが必ず出てしまう。
> ※GPSbabelはインストールしてあり、QGISやMacのシステムを再起動などもしてみています。
これはgpsbabelコマンドが見つからない場合に生じるエラーです。GPSツールのGPX変換でウェイポイントをルートに変換する場合、次のコマンドが実行されていますが、gpsbabelコマンドにパスが通っていないので実行に失敗するようです。
gpsbabel -i gpx -f input.gpx -x transform,rte=wpt,del -o gpx -F output.gpx
パスの通し方についてはMac OSを持っていないのでアドバイスできません。点データを線データに変換できるプラグインはGPSツールの他にもPoints2Oneプラグイン[1]があります。このプラグインで出力されたシェープファイルを開き、GPXファイルに保存すればルートのGPXファイルを得ることができます。
ご参考までに。
[1] https://plugins.qgis.org/plugins/points2one/
赤木 実
2014年3月14日 10:17 Yumi Yamada <yumi.yamada.g @ gmail.com>:
> メーリングリストの皆様
> 初めて投稿させていただきます。山田と申します。
> ウェイポイント(点)からルート(線)への変更について質問させてください。
> GPSで取得したLon/Latの入っているCSVがあり、ポイントデータで取り込めているのですが
> それを以下の手順でルートへの変更を行った時、2カ所問題点が出てきてしまうのです。
> 1点目はGPXに変換した所。2点目はGPSツールの所です。
> もしお分かりの点があれば教えていただけませんでしょうか。
> 1)「デリミテッドテキストレイヤーの追加」でCSVを読み込み、点レイヤを作る
> 2)「ベクタレイヤに名前を付けて保存する」でGPXを作る。その際
> 「OGR生成オプション」の「データソース」に「GPX_USE_EXTENSIONS=YES」と入力し、
> 「属性作成を省略します」にチェック
> 手順は下記リンクを参照
> http://www.geopacific.org/opensourcegis/gcngisbook/QGIS_book/7b2c17ae0/7b2c67ae0gps306e52297528
> 3)CSVと同じ内容と言われているGPXがあったので「GPSツール」からGPX変換。
> QGISのバージョンは2.0.1-Dufourです。
> よろしくお願いします。
> 山田由美
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
More information about the OSGeoJapan-discuss
