[OSGeoJapan-discuss] Geotiffについて
"臼井" usui @ fk-kosha.or.jp
2014年 11月 3日 (月) 17:16:29 PST
朝日様、今木様
お返事がおそくなってすいません
臼井です
教えていただいた方法でやってみましたところ
上手くいきそうです、また
QGISのラスタ計算機というものがあること自体しりませんでした
非常に、参考になりました
ありがとうございます
また、よろしくお願いします
----- Original Message -----
Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] Geotiffについて
Date: Fri, 31 Oct 2014 05:59:42 -0400
To: "OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org" <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>
臼井さん、朝日さん、こんにちは、
もしかしてよくわかってないかもしれませんが、以下のポスティングが役立つかもしれません。
http://gis.stackexchange.com/questions/2919/how-do-i-change-geotiff-no-data-color-to-white-transparent-rather-than-black
一旦vrt(バーチャルラスタ)に書き出して、カラーテーブルをテキストでいじくれるようにしてから、カラーテーブルを書き直し、それからgdal_mergeで結合するという方法です。
今木
2014-10-31 3:23 GMT-04:00 ASAHI Kosuke <asahi @ hcc.co.jp>:
> 臼井さん
> 朝日です。
> gdal_calc.py辺りを上手く使えないでしょうか?
>  http://www.gdal.org/gdal_calc.html
> 例えば、A画像の0: 0,0,0,255を抜き出しておく(OSGeo4wのバッチで実行したと
> して)、
>  gdal_calc.bat -A A.tif --outfile=A_mask.tif --calc=" (A<1)"
> B画像の1: 0,0,0,255を抜き出しておく、
>  gdal_calc.bat -A B.tif --outfile=B_mask.tif --calc=" (A>0)"
> としてからマージするとか。
> これでいいのであれば、gdal_calcの--calcオプションを上手く使うと一度で出
> 来そうな気もしますし、QGISのラスタ計算機でも出来そうな気もしますね。
> (2014/10/31 8:50), "臼井" wrote:
> > すいません、臼井ともうします
> > 今回、2回目の投稿となります
> > よろしくお願いします
> > gdalinfo にて A,BふたつのGeotiffファイルがあります
> > A,B二つのラスタを結合して一つのラスタにしたいのですが
> > 背景色が違うため、結合すると背景が黒と白色の部分ができてしまい
> > 困っています。
> > 作業はgdalwarlpもしくはQGIS2.4のラスタ処理の中の結合(gdal_mergebat)
> > で行いました
> > windows環境で作業をしています
> > GDALのバージョンは1.11.0 QGIS2.4です
> > gdalInfoでファイルの情報をみてみると
> > Color Table (RGB with 2 entries)
> > が原因なのは分かったので、この値をどちらかに統一すれば
> > いいと思うのですが、方法がわかりません
> > こちらについて、何かいい方法を教えていただけますでしょうか?
> > また、できたgeotiffが未圧縮のため非常に容量がおおきいので
> > gdal_translateで小さくしていますが
> > やはり 元 737kb、468kb にくらべ 作成されたものが 9906kbと
> > 非常に大きいです
> > こちらも、他に何かいい方法があれば教えていただけますでしょうか?
> > 一つ目のファイル(A)
> > Band 1 Block=8936x11 Type=Byte, ColorInterp=Palette
> >    Image Structure Metadata:
> >      NBITS=1
> >      0: 0,0,0,255
> >      1: 255,255,255,255
> > 二つ目のファイル(B)
> > Band 1 Block=8809x14 Type=Byte, ColorInterp=Palette
> >      NBITS=1
> >      0: 255,255,255,255
> >      1: 0,0,0,255
> > OSGeoJapan-discuss mailing list
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> 北海道地図株式会社 研究開発課
> 朝日 孝輔
> mailto:asahi @ hcc.co.jp
> Tel : 0166-62-4711
Hiroo Imaki
Pacific Spatial Solutions, LLC
1523 Chatham Colony Ct.
Reston, VA  20190
hiroo.imaki @ pacificspatial.com
http://www.pacificspatial.com
http://www.geopacific.org (GIS info site)
hiroo @ angeli.org (private)
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
