[OSGeoJapan-discuss] ネットワークデータの作成について
Mayumi Kubo
mayumitt @ gmail.com
2015年 4月 7日 (火) 00:40:19 PDT
嘉山さん、松澤さん、
アドバイスどうもありがとうございます。
pgRoutingは2.0.0を利用しています。
教えて頂いたサイトのコマンドSQL Queryで試してみたのですが、どちらもエラーが出てしまいます。
> psql -U postgres
ERROR: "psql"またはその近辺で構文エラー
LINE 1: psql -U postgres
********** エラー **********
SQLステート:42601
文字:1
> pgr_createTopology('line_road', 0.0001, 'geom', 'gid');
ERROR: "pgr_createTopology"またはその近辺で構文エラー
LINE 1: pgr_createTopology('line_road', 0.0001, 'geom', 'gid');
SQLステート:42601
文字:1
ユーザーアカウントはPostgresSQLをインストールしてデフォルトで作成されるpostgresを利用しています。
今までは、pgAdminIIIのExtensionsを右クリック→New Extension→プロパティ:pgrouting SQL: CREATE
EXTENSION pgrouting →OK でインストールしていました。
久保まゆみ
2015年4月7日 16:08 Taro Matsuzawa <taro @ georepublic.co.jp>:
> 松澤です。
> # Danielからの伝言を翻訳しつつ、適当に書いています。
> pgRoutingはどのバージョンを使っていますか?
> 2.0以降であれば、この関数はpgr_createTopologyに変更になっています。
> http://workshop.pgrouting.org/ja/chapters/topology.html#calculate-topology
> http://docs.pgrouting.org/2.0/en/src/common/doc/functions/create_topology.html#pgr-create-topology
> OSMデータでしたら、pgRouting Workshopの内容をそのまま
> 使ってもよいかもしれません。
> # ちなみに翻訳は僕と長瀬さんが主にやってました。
> 取り急ぎ。
> On 2015/04/07 15:52, Mayumi Kubo wrote:
> > いつもお世話になっております。
> > pgRoutingで経路検索をするために、下記のページを参考にPostGISで道路ネット
> > ワークデータを作成していますがエラーが出てしまい上手くいきません。道路
> > データはQGISで対象地域のosmファイルをインポート後、Road_Atsubetsu.shpと
> > して出力したものをPostGISで読み込んでネットワークデータに変換したいと
> > 思っています。環境はWin7(32bit)でPostgresSQL9.3.6, PostGIS2.1.5を使用し
> > ています(ユーザー名:postgres, データベース名:gisdb)。
> http://themapguyde.blogspot.jp/2013/04/mapguide-and-pgrouting-shortest-path.html
> > http://www.geopacific.org/opensourcegis/postgis/pgrouting
> > 作業の流れとエラーは下記の通りです。
> > 1) Road_Atsubetsu.shpを読込むために下記を実行すると、「could not find a
> > "psql" to execute」とエラーが出るが、line_roadテーブルは作成されている。
> > > shp2pgsql -c -D -I -S -s 4612 -W cp932 Road_Atsubetsu.shp line_road |
> > psql -U postgres -d gisdb
> > 2) line_roadテーブルにsource, target, leingthカラムを追加することはでき
> > た(エラーなし)
> > > ALTER TABLE line_road ADD COLUMN source int4;
> > > ALTER TABLE line_road ADD COLUMN target int4;
> > > ALTER TABLE line_road ADD COLUMN length float4;
> > 3) sourceとtargetカラムに値を代入するためにassign_vartex_id()を実行する
> > とエラーがでる(pgr_assign_vertex_id()でも同じエラー)。
> > > SELECT assign_vertex_id('line_road', 0.0001, 'geom', 'gid');
> > #===エラー=start=
> > ERROR: 関数assign_vertex_id(unknown, numeric, unknown, unknown)は存在し
> > ません
> > LINE 1: SELECT assign_vertex_id('line_road', 0.0001, 'geom', 'gid');
> > HINT: 指定名称、指定引数型に合う関数がありません。明示的な型キャストが
> > 必要かもしれません
> > ません
> > SQLステート:42883
> > ヒント:指定名称、指定引数型に合う関数がありません。明示的な型キャストが
> > 必要かもしれません
> > 文字:8
> > #===エラー=end==
> > ・データベースgisdbにpostgis, pgroutingはインストールされていると思いま
> > す(きっと…)pgAdmin IIIからデータベースgisdbを開くとExtensitonsに
> > pgrouting, plpgsql,postgisが表示されます。関数にもpgr_, postgis_から始ま
> > るものが沢山表示されます(pgr_assign_vertex_id()はありません)
> > ・1)はコマンドプロンプト、2),3)はpgAdmin IIIのSQL Query(SQLアイコンをク
> > リックして出てくる画面)で作業しています。プラグイン→PSQL Consoleは使用し
> > ていません(使うべきなのかよく分からない…)
> > PostGISで作業するのはほとんど初めてでエラーの意味もよく分からない状況な
> > のですが…、対処法をご存知の方ご教授頂けると大変有難いです。また、目的は
> > pgRoutingで利用できる道路ネットワークデータの作成なので、もっと別の簡単
> > な方法があれば教えて頂けると助かります(こちらも苦闘中です…
> > http://anitagraser.com/2011/02/07/a-beginners-guide-to-pgrouting/)。ど
> > うぞよろしくお願い致します。
> > 久保まゆみ
> > 寒地土木研究所
> > OSGeoJapan-discuss mailing list
> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> Taro Matsuzawa
> Georepublic Japan
> mail: taro @ georepublic.co.jp
> web: http://georepublic.co.jp
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20150407/36e4d940/attachment-0001.html>
More information about the OSGeoJapan-discuss
