[OSGeoJapan-discuss] ネットワークデータの作成について
    Taro Matsuzawa
    taro @ georepublic.co.jp
    2015年 4月  7日 (火) 00:44:49 PDT
松澤です。
>  > pgr_createTopology('line_road', 0.0001, 'geom', 'gid');
SELECT pgr_createTopology('line_road', 0.0001, 'geom', 'gid');
です。
SELECTが無いので当然SQLとして構文エラーです。
On 2015/04/07 16:40, Mayumi Kubo wrote:
> 嘉山さん、松澤さん、
> アドバイスどうもありがとうございます。
> pgRoutingは2.0.0を利用しています。
> 教えて頂いたサイトのコマンドSQL Queryで試してみたのですが、どちらもエ
> ラーが出てしまいます。
>  > psql -U postgres
> ERROR:  "psql"またはその近辺で構文エラー
> LINE 1: psql -U postgres
> ********** エラー **********
> SQLステート:42601
> 文字:1
> ERROR:  "pgr_createTopology"またはその近辺で構文エラー
> LINE 1: pgr_createTopology('line_road', 0.0001, 'geom', 'gid');
> SQLステート:42601
> 文字:1
> ユーザーアカウントはPostgresSQLをインストールしてデフォルトで作成される
> postgresを利用しています。
> 今までは、pgAdminIIIのExtensionsを右クリック→New Extension→プロパ
> ティ:pgrouting SQL: CREATE EXTENSION pgrouting →OK でインストールして
> いました。
> 久保まゆみ
> 2015年4月7日 16:08 Taro Matsuzawa <taro @ georepublic.co.jp
> <mailto:taro @ georepublic.co.jp>>:
>     松澤です。
>     # Danielからの伝言を翻訳しつつ、適当に書いています。
>     pgRoutingはどのバージョンを使っていますか?
>     2.0以降であれば、この関数はpgr_createTopologyに変更になっています。
>     http://workshop.pgrouting.org/ja/chapters/topology.html#calculate-topology
>     http://docs.pgrouting.org/2.0/en/src/common/doc/functions/create_topology.html#pgr-create-topology
>     OSMデータでしたら、pgRouting Workshopの内容をそのまま
>     使ってもよいかもしれません。
>     # ちなみに翻訳は僕と長瀬さんが主にやってました。
>     取り急ぎ。
>     On 2015/04/07 15:52, Mayumi Kubo wrote:
>      > いつもお世話になっております。
>      > pgRoutingで経路検索をするために、下記のページを参考にPostGISで道
>     路ネット
>      > ワークデータを作成していますがエラーが出てしまい上手くいきませ
>     ん。道路
>      > データはQGISで対象地域のosmファイルをインポート後、
>     Road_Atsubetsu.shpと
>      > して出力したものをPostGISで読み込んでネットワークデータに変換したいと
>      > 思っています。環境はWin7(32bit)でPostgresSQL9.3.6, PostGIS2.1.5を
>     使用し
>      > ています(ユーザー名:postgres, データベース名:gisdb)。
>     http://themapguyde.blogspot.jp/2013/04/mapguide-and-pgrouting-shortest-path.html
>      > http://www.geopacific.org/opensourcegis/postgis/pgrouting
>      > 作業の流れとエラーは下記の通りです。
>      > 1) Road_Atsubetsu.shpを読込むために下記を実行すると、「could not
>     find a
>      > "psql" to execute」とエラーが出るが、line_roadテーブルは作成され
>     ている。
>      >  > shp2pgsql -c -D -I -S -s 4612 -W cp932 Road_Atsubetsu.shp
>     line_road |
>      > psql -U postgres -d gisdb
>      > 2) line_roadテーブルにsource, target, leingthカラムを追加すること
>     はでき
>      > た(エラーなし)
>      >  > ALTER TABLE line_road ADD COLUMN source int4;
>      >  > ALTER TABLE line_road ADD COLUMN target int4;
>      >  > ALTER TABLE line_road ADD COLUMN length float4;
>      > 3) sourceとtargetカラムに値を代入するためにassign_vartex_id()を実
>     行する
>      > とエラーがでる(pgr_assign_vertex_id()でも同じエラー)。
>      >  > SELECT assign_vertex_id('line_road', 0.0001, 'geom', 'gid');
>      > #===エラー=start=
>      > ERROR:  関数assign_vertex_id(unknown, numeric, unknown, unknown)
>     は存在し
>      > ません
>      > LINE 1: SELECT assign_vertex_id('line_road', 0.0001, 'geom', 'gid');
>      > HINT:  指定名称、指定引数型に合う関数がありません。明示的な型キャ
>     ストが
>      > 必要かもしれません
>      > ERROR: 関数assign_vertex_id(unknown, numeric, unknown, unknown)は
>     存在し
>      > ません
>      > SQLステート:42883
>      > ヒント:指定名称、指定引数型に合う関数がありません。明示的な型キャ
>     ストが
>      > 必要かもしれません
>      > 文字:8
>      > #===エラー=end==
>      > ・データベースgisdbにpostgis, pgroutingはインストールされていると
>     思いま
>      > す(きっと…)pgAdmin IIIからデータベースgisdbを開くとExtensitonsに
>      > pgrouting, plpgsql,postgisが表示されます。関数にもpgr_, postgis_
>     から始ま
>      > るものが沢山表示されます(pgr_assign_vertex_id()はありません)
>      > ・1)はコマンドプロンプト、2),3)はpgAdmin IIIのSQL Query(SQLアイコ
>     ンをク
>      > リックして出てくる画面)で作業しています。プラグイン→PSQL Console
>     は使用し
>      > ていません(使うべきなのかよく分からない…)
>      > PostGISで作業するのはほとんど初めてでエラーの意味もよく分からない
>     状況な
>      > のですが…、対処法をご存知の方ご教授頂けると大変有難いです。また、
>     目的は
>      > pgRoutingで利用できる道路ネットワークデータの作成なので、もっと別
>     の簡単
>      > な方法があれば教えて頂けると助かります(こちらも苦闘中です…
>      > http://anitagraser.com/2011/02/07/a-beginners-guide-to-pgrouting
>     /)。ど
>      > うぞよろしくお願い致します。
>      > 久保まゆみ
>      > 寒地土木研究所
>      > _______________________________________________
>      > OSGeoJapan-discuss mailing list
>      > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>     <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>      > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>     Taro Matsuzawa
>     Georepublic Japan
>     mail: taro @ georepublic.co.jp <mailto:taro @ georepublic.co.jp>
>     web: http://georepublic.co.jp
Taro Matsuzawa
Georepublic Japan
More information about the OSGeoJapan-discuss
