[OSGeoJapan-discuss] Q-GISのカスタムCRS
Ko Nagase
nagase @ georepublic.co.jp
2015年 7月 18日 (土) 12:21:11 PDT
田中 様、松浦様
長瀬です。
失礼いたしました。
先ほどの私の回答ですが、"ミリ秒"となっているところの"秒"を見落としておりました。
Proj.4について、少し確認しましたが、該当するパラメータが
見つからず、松浦様のご指摘の通り、ミリ秒のシェープファイルを度に変換する
方法しかないように思われました。
念のため、以下のサイトを参考に、ogr2ogrでミリ秒のシェープファイルを度に変換する
方法を記載いたしますので、座標の精度がそれほど問題にならない場合は、
お試し頂ければと思います。
[qgis 2.0 - Is there a vector affine transformation tool in QGIS2? -
Geographic Information Systems Stack Exchange]
http://gis.stackexchange.com/questions/83034/is-there-a-vector-affine-transformation-tool-in-qgis2
例: ミリ秒=>秒(十進)変換
ogr2ogr test_degree.shp test_msec.shp -dialect sqlite -sql "SELECT
ScaleCoords(geometry,0.00000027777778,0.00000027777778) FROM
test_msec"
※以下のファイル名を想定しています。
・test_degree.shp: 秒(十進)変換後のシェープファイル
・test_msec.shp: 元のミリ秒単位のシェープファイル
以上、取り急ぎ、よろしくお願いいたします。
2015年7月19日 0:37 Ko Nagase <nagase @ georepublic.co.jp>:
> 田中 様、松浦 様
> 長瀬と申します。
> 下記について、少し確認したところ、以下のチケットを確認しました。
> [QGIS Application - Bug report #9414: Custom CRS with units=mm stored
> as units=m - QGIS Issue Tracking]
> http://hub.qgis.org/issues/9414
> "to_meter=0.001"を加えることでmm単位への対応も可能と考えられるのですが、
> 私の方では、QGISでの動作検証までは行っておりません。
> (以前、案件でGDALのogr2ogrを使用した際、cm単位の変換には有効であったと
> 記憶しております。)
> 一度お試し頂ければと思います。
> 2015年7月19日 0:22 Shimpei Matsuura <pemugi @ chizuwota.net>:
>> 田中さま
>> 松浦と申します。
>> 私の記憶ではカスタムCRSでミリ秒を扱う地理座標系を定義することはできなかったように記憶しております。
>> QGIS は座標系を扱うためにproj4というライブラリを利用してるはずで、これがミリ秒に対応していないためです。
>> >OSGeo.JP の皆様
>> ミリ秒のシェープファイルを度に変換する方法しかなさそうに思いますが、どなたか他にアイディアありますか?
>> proj4 をいじってミリ秒を扱えるようにしてMapserver からミリ秒のShapeを読んだことはありますが、QGISはやったことないです・・・
>> 2015年7月17日 11:51 田中 敏夫 <rickey7021 @ icloud.com>:
>>> QGISでミリ秒単位の座標値のshapeファイルを、他のデータと、正しく重ねる為の、カスタムCRSの、設定方法を教えてください。
>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> Ko Nagase (長瀬 興)
> Georepublic Japan
> mail: nagase @ georepublic.co.jp
> web: http://georepublic.co.jp
Ko Nagase (長瀬 興)
Georepublic Japan
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
