[OSGeoJapan-discuss] QGIS2.12.3 32bitで自前moduleのエラーについて
    朝日孝輔
    waigania13 @ gmail.com
    2016年 8月  2日 (火) 21:39:44 PDT
大庭さま
朝日です。
詳細な解説ありがとうございました。
先に、
> ついでに、朝日様のQGIS32bit版で2.14以降pythonコンソールから
> matplotlibはimportできますでしょうか?
に回答します。
・QGISを、QGIS Standalone installer Version 2.14(32bit)からインストール
 http://qgis.org/ja/site/forusers/download.html
・matpltlibも入っていることを確認
 C:\Program Files (x86)\QGIS
2.14.5\apps\python27\lib\site-packages\matplotlib-1.3.1-py2.7-win32.egg
・QGISを起動して、pythonコンソールから
     import matplotlib
    をすると、
  pyparsing >= 1.5.6
    ではないのでエラーと表示される
・pyparsingのソースを下記からダウンロード
https://sourceforge.net/projects/pyparsing/files/pyparsing/pyparsing-1.5.6/pyparsing-1.5.6.zip
・解凍後、osgeo4wシェル上で、
     python setup.py install
・改めてQGISを起動して
     import matplotlib
    ができることを確認
まで確認してみました。pyparsingを入れ替えて他に影響しないかまでは確認できていないです。
お役に立てば幸いです。
On 2016/08/03 11:21, Tetsuya Oba wrote:
> 朝日 様
> マニアックな質問で申し訳ないです。
> QGIS2.12以降、f2py.pyは \apps\Python27\Scripts の中に存在します。
> したがってpipでインストールする必要はありません。
> \apps\Python27\Scriptsの中にf2py.batを以下の内容で作成すれば
> QGISのOSGeo4Wコンソールから実行できます。
> @echo off
> python "%~dpn0.py" %*
> 但し、gfortranの設定等を行わなければ、pydは作成されませんので、
> MinGW32bit版を用意する必要があります。
> いろいろとゴリゴリする必要があるので、もしそれらの手順をすっ飛ばすなら、
> WinPythonをインストールするとf2py環境を簡単に作成できます。
> QGISのPythonのversionに近い、WinPython-32bit-2.7.6.4を下記からダウンロー
> ドして
> https://sourceforge.net/projects/winpython/files/WinPython_2.7/2.7.6.4/
> 適当なフォルダーにインストールします。
> C:\直下が作業的には便利でしょうか?
> インストール後、WinPython Command Prompt.exeでcmdコンソールを立ち上げて
> f2pyでいけます。
> 次に、f2pyの実行ですが、
> WinPython Command Prompt.exeでcmdコンソール立ち上げ
> 作業フォルダーはcheck.fにchdirしておきます。
> f2pyのoptionとして、
> f2py -c --fcompiler=gfortran --compiler=mingw32 -m check check.f
> でpydを作成します。
> これでcheck.pydが出来上がっているはずです。
> 試しにPython立ち上げて、importして、
> import check
> check.check('test.txt')
> するとtest.txtが出来上がっています。
> このpydを
> \apps\Python27\DLLs
> にcopyして、QGISのpythonコンソールからimportすると
> エラーになります。
> なぜか?f77だからか?
> もしかしたら、f90にする必要があるのかもしれませんが。。。
> いろんなパターンを検証する必要があるかもしれません。
> 弊社PCではどれもできないのですが。
> 教えていただくと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
> 以 上
> On 2016/08/03 10:26, 朝日孝輔 wrote:
>> 大庭さま
>> 朝日です。
>> 興味がありやってみたいなと思ったので、回答ではなく質問で失礼します。
>> f2pyのインストール自体は、osgeo4w上でpip等で行ったものでしょうか?
>> 入れて試してみようと思ったのですが、入れる時点でつまづいてしまいまして...
>> 差付けない程度で教えていただけると助かります。
>> 宜しくお願いします。
>> On 2016/08/01 22:49, tys wrote:
>>> メーリングリストの皆様
>>> windows 10 64bit環境でQGIS2.12.3 32bitを使っています。
>>> 手持ちのfortranをシミュレーションプログラムをQGIS上で動かしたいと考え
>>> ています。
>>> やり方や考え方が間違っているのか?
>>> とりあえず、テストとして
>>> 以下の手順でやってみましたが。
>>> 1.出力するだけのテストfortranプログラムを作成し、check.fで保存。
>>>        subroutine check(infile)
>>>        character*80 infile
>>> cf2py intent(in) infile
>>>        open(10,file=infile,status='new')
>>>        write(10,100) (i,i=1, 100)
>>>    100 format(10i5)
>>>        close(10)
>>>        return
>>>        end
>>> 2.QGISのOSGeo4wコンソールでf2pyでcheck.pydを作成完了
>>> 3.OSGeo4wコンソールでpython起動で読み込み、動作確認。
>>>  この時点でファイルは作成されています。
>>> 4.作成したpydファイルをC:\Program Files (x86)\QGIS Lyon\apps
>>> \Python27\DLLsにcopy
>>> 5.QGIS起動後、pythonコンソールからpydファイルを読み込む。
>>>  と、ここでエラー発生。
>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278930/checK_error.jpg>
>>> なぜかDLL load errorとなる。
>>> そもそも、コンソール出力やファイルへの出力はできないのでしょうか?
>>> QGIS2.14.4 64bit環境でも同様の状況です。
>>> なるべくfortranの資産を生かしたいと考えています。
>>> 解決方法など、ご教示のほど、よろしくお願いします。
>>> 合同会社TYS
>>> 技術開発部
>>> 大庭哲哉
>>> http://www.disaster-software.net/
>>> http://blog.godo-tys.jp/
>>> View this message in context:
>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS2-12-3-32bit-module-tp5278930.html
>>> Sent from the OSGeo Japan Local Chapter mailing list archive at
>>> Nabble.com.
>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
