[OSGeoJapan-discuss] QGIS2.12.3 32bitで自前moduleのエラーについて
Tetsuya Oba t.oba @ tys-yokohama.co.jp
2016年 8月 2日 (火) 22:00:50 PDT
朝日 様
詳細な手順ありがとうございます。
やはり、32bit版ではエラーになるのですね、
安心しました。
pyparsingを入れ替えます。
ついでにQGISのPythonコンソールで
ファイルの出力をチェックしました。
エラー表示されて、出力できないようです。
画像を添付します。
QGISのPythonコンソールでは出力はできないのでしょうかね。
もう少し調べてみます。
以 上
On 2016/08/03 13:39, 朝日孝輔 wrote:
> 大庭さま
> 朝日です。
> 詳細な解説ありがとうございました。
> 先に、
>> ついでに、朝日様のQGIS32bit版で2.14以降pythonコンソールから
>> matplotlibはimportできますでしょうか?
> に回答します。
> ・QGISを、QGIS Standalone installer Version 2.14(32bit)からインストール
>  http://qgis.org/ja/site/forusers/download.html
> ・matpltlibも入っていることを確認
>  C:\Program Files (x86)\QGIS
> 2.14.5\apps\python27\lib\site-packages\matplotlib-1.3.1-py2.7-win32.egg
> ・QGISを起動して、pythonコンソールから
>     import matplotlib
>    をすると、
>   pyparsing >= 1.5.6
>    ではないのでエラーと表示される
> ・pyparsingのソースを下記からダウンロード
> https://sourceforge.net/projects/pyparsing/files/pyparsing/pyparsing-1.5.6/pyparsing-1.5.6.zip
> ・解凍後、osgeo4wシェル上で、
>     python setup.py install
> ・改めてQGISを起動して
>     import matplotlib
>    ができることを確認
> まで確認してみました。pyparsingを入れ替えて他に影響しないかまでは確認
> できていないです。
> お役に立てば幸いです。
> On 2016/08/03 11:21, Tetsuya Oba wrote:
>> 朝日 様
>> マニアックな質問で申し訳ないです。
>> QGIS2.12以降、f2py.pyは \apps\Python27\Scripts の中に存在します。
>> したがってpipでインストールする必要はありません。
>> \apps\Python27\Scriptsの中にf2py.batを以下の内容で作成すれば
>> QGISのOSGeo4Wコンソールから実行できます。
>> @echo off
>> python "%~dpn0.py" %*
>> 但し、gfortranの設定等を行わなければ、pydは作成されませんので、
>> MinGW32bit版を用意する必要があります。
>> いろいろとゴリゴリする必要があるので、もしそれらの手順をすっ飛ばすなら、
>> WinPythonをインストールするとf2py環境を簡単に作成できます。
>> QGISのPythonのversionに近い、WinPython-32bit-2.7.6.4を下記からダウン
>> ロー ドして
>> https://sourceforge.net/projects/winpython/files/WinPython_2.7/2.7.6.4/
>> 適当なフォルダーにインストールします。
>> C:\直下が作業的には便利でしょうか?
>> インストール後、WinPython Command Prompt.exeでcmdコンソールを立ち上げて
>> f2pyでいけます。
>> 次に、f2pyの実行ですが、
>> WinPython Command Prompt.exeでcmdコンソール立ち上げ
>> 作業フォルダーはcheck.fにchdirしておきます。
>> f2pyのoptionとして、
>> f2py -c --fcompiler=gfortran --compiler=mingw32 -m check check.f
>> でpydを作成します。
>> これでcheck.pydが出来上がっているはずです。
>> 試しにPython立ち上げて、importして、
>> import check
>> check.check('test.txt')
>> するとtest.txtが出来上がっています。
>> このpydを
>> \apps\Python27\DLLs
>> にcopyして、QGISのpythonコンソールからimportすると
>> エラーになります。
>> なぜか?f77だからか?
>> もしかしたら、f90にする必要があるのかもしれませんが。。。
>> いろんなパターンを検証する必要があるかもしれません。
>> 弊社PCではどれもできないのですが。
>> 教えていただくと幸いです。
>> よろしくお願いいたします。
>> 以 上
>> On 2016/08/03 10:26, 朝日孝輔 wrote:
>>> 大庭さま
>>> 朝日です。
>>> 興味がありやってみたいなと思ったので、回答ではなく質問で失礼します。
>>> f2pyのインストール自体は、osgeo4w上でpip等で行ったものでしょうか?
>>> 入れて試してみようと思ったのですが、入れる時点でつまづいてしまいまし
>>> て...
>>> 差付けない程度で教えていただけると助かります。
>>> 宜しくお願いします。
>>> On 2016/08/01 22:49, tys wrote:
>>>> メーリングリストの皆様
>>>> windows 10 64bit環境でQGIS2.12.3 32bitを使っています。
>>>> 手持ちのfortranをシミュレーションプログラムをQGIS上で動かしたいと考
>>>> え ています。
>>>> やり方や考え方が間違っているのか?
>>>> とりあえず、テストとして
>>>> 以下の手順でやってみましたが。
>>>> 1.出力するだけのテストfortranプログラムを作成し、check.fで保存。
>>>>        subroutine check(infile)
>>>>        character*80 infile
>>>> cf2py intent(in) infile
>>>>        open(10,file=infile,status='new')
>>>>        write(10,100) (i,i=1, 100)
>>>>    100 format(10i5)
>>>>        close(10)
>>>>        return
>>>>        end
>>>> 2.QGISのOSGeo4wコンソールでf2pyでcheck.pydを作成完了
>>>> 3.OSGeo4wコンソールでpython起動で読み込み、動作確認。
>>>>  この時点でファイルは作成されています。
>>>> 4.作成したpydファイルをC:\Program Files (x86)\QGIS Lyon\apps
>>>> \Python27\DLLsにcopy
>>>> 5.QGIS起動後、pythonコンソールからpydファイルを読み込む。
>>>>  と、ここでエラー発生。
>>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278930/checK_error.jpg>
>>>> なぜかDLL load errorとなる。
>>>> そもそも、コンソール出力やファイルへの出力はできないのでしょうか?
>>>> QGIS2.14.4 64bit環境でも同様の状況です。
>>>> なるべくfortranの資産を生かしたいと考えています。
>>>> 解決方法など、ご教示のほど、よろしくお願いします。
>>>> 合同会社TYS
>>>> 技術開発部
>>>> 大庭哲哉
>>>> http://www.disaster-software.net/
>>>> http://blog.godo-tys.jp/
>>>> View this message in context:
>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS2-12-3-32bit-module-tp5278930.html
>>>> Sent from the OSGeo Japan Local Chapter mailing list archive at
>>>> Nabble.com.
>>>> _______________________________________________
>>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
合同会社 TYS
技術開発部
大庭哲哉
Tetsuya Oba
〒252-0318
相模原市 南区 上鶴間本町5-32-25
TEL : 042-812-5920
FAX : 042-812-5920
E-mail : t.oba @ tys-yokohama.co.jp
URL    : http://www.godo-tys.jp/
        : http://blog.godo-tys.jp/
        : http://www.disaster-software.net/
        : http://www.tys-yokohama.co.jp/
テキスト形式以外の添付ファイルを保管しました...
ファイル名: write_error.jpg
型:         image/jpeg
サイズ:     69934 バイト
説明:       無し
URL:        <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20160803/6ea9c1f8/attachment-0001.jpg>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
