[OSGeoJapan-discuss] 【質問】CRSのカスタムについて
Takeshi OSAWA arosawa @ gmail.com
2016年 2月 18日 (木) 02:30:06 PST
OSGeoのみなさま
お世話になります。大澤@農環研です。
カスタムCRS設定についての質問です。
東南アジア(インド)から入手したascデータを投影するため、CRSを設定したいのですが、重なるは重なるのですが、意味不明なずれが発生してしまいます。
先方から受け取った情報は以下です。
Image Type:    ASCII, Band Sequential  (BSQ)
File Size:    1055618 bytes
Data Type:    32 Bit Integer (Maximum value: 10000)
Units of data:    Fraction of grid cell area
Number of Lines:    694
Number of Samples per line:    625
Cell Size:    5000 Meters
Geographical extent:    India
Projection:    Albers Conical Equal Area
Projection Unit:    Meters
Spheroid:    WGS 84
Datum:    WGS 84
Projection Parameters:    Lat of 1st Std Parallel: 28:00:00.000000 N
    Lat of 2nd Std Parallel: 12:00:00.000000 N
    Lon of Central Meridian: 78:00:00.000000 E
    Lat of Origin of Projection: 20:00:00.000000 N
    False Easting at Central Meridian: 2000000.000000 meters
    False Northing at Origin: 2000000.000000 meters
Lower Left X coord:    895000 meters
Lower Left Y coord:    515000 meters
EPSG102028のAsia_South_Albers_Equal_Area_Conicをリファレンスに、
+proj=aea +lat_1=7 +lat_2=-32 +lat_0=-15 +lon_0=125 +x_0=0 +y_0=0
+datum=WGS84 +units=m +no_defs
をカスタムCRSで
+proj=aea +lat_1=28 +lat_2=12 +lat_0=20 +lon_0=78 +x_0=2000000 +y_0=2000000
と書き換えています。バージョンは2.8を使っています。
対応についてご教示いただければ幸いです。
また、他に必要な情報がありましたらご指示ください。
よろしくお願いします。
-----------------T.OSAWA<arosawa @ gmail.com>
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20160218/0f00e655/attachment.html>
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
