[OSGeoJapan-discuss] 【質問】CRSのカスタムについて
hayashi @ apptec.co.jp
2016年 2月 18日 (木) 04:50:08 PST
大澤@農環研さま
データがないのでズレというのがどのようなものかわかりませんが、
http://spatialreference.org/ref/sr-org/8357/ によると、
+proj=aea +lat_1=28 +lat_2=12 +lat_0=20 +lon_0=78 +x_0=2000000 +y_0=2000000
+ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
が正式なパラメータのようです。
+ellps=WGS84
を追加してみるとか。。
(2016/02/18 19:30), Takeshi OSAWA wrote:
> OSGeoのみなさま
> お世話になります。大澤@農環研です。
> カスタムCRS設定についての質問です。
> 東南アジア(インド)から入手したascデータを投影するため、CRSを設定したいのですが、重なるは重なるのですが、意味不明なずれが発生してしまいます。
> 先方から受け取った情報は以下です。
> Image Type: ASCII, Band Sequential (BSQ)
> File Size: 1055618 bytes
> Data Type: 32 Bit Integer (Maximum value: 10000)
> Units of data: Fraction of grid cell area
> Number of Lines: 694
> Number of Samples per line: 625
> Cell Size: 5000 Meters
> Geographical extent: India
> Projection: Albers Conical Equal Area
> Projection Unit: Meters
> Spheroid: WGS 84
> Datum: WGS 84
> Projection Parameters: Lat of 1st Std Parallel: 28:00:00.000000 N
> Lat of 2nd Std Parallel: 12:00:00.000000 N
> Lon of Central Meridian: 78:00:00.000000 E
> Lat of Origin of Projection: 20:00:00.000000 N
> False Easting at Central Meridian: 2000000.000000 meters
> False Northing at Origin: 2000000.000000 meters
> Lower Left X coord: 895000 meters
> Lower Left Y coord: 515000 meters
> EPSG102028のAsia_South_Albers_Equal_Area_Conicをリファレンスに、
> +proj=aea +lat_1=7 +lat_2=-32 +lat_0=-15 +lon_0=125 +x_0=0 +y_0=0
> をカスタムCRSで
> と書き換えています。バージョンは2.8を使っています。
> 対応についてご教示いただければ幸いです。
> また、他に必要な情報がありましたらご指示ください。
> よろしくお願いします。
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
OSGeo.JP
http://www.osgeo.jp
APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD.
MANAGER
Engineering headquarters
Geospatial Information Section
GIS Expert
HIROFUMI HAYASHI
hayashi at apptec.co.jp
Umeda Center Bldg. 2-4-12 Nakazakinishi
Kitaku, Osaka 530-0015 JAPAN
Tel: 06-6373-6121
Fax: 06-6373-6126
More information about the OSGeoJapan-discuss
