[OSGeoJapan-discuss] 【質問】CRSのカスタムについて
Takeshi OSAWA
arosawa @ gmail.com
2016年 2月 18日 (木) 05:02:13 PST
林さま
さっそくありがとうございます。試してみましたが、状況は変わりません。
見本データ(オリジナル)をアップしてみましたので、もしお時間がありましたら
見ていただけませんか?
http://firestorage.jp/download/86c8aca260a917a174612b52e9e04ea92e7c9873
2016年2月18日 21:50 hayashi @ apptec.co.jp <hayashi @ apptec.co.jp>:
> 大澤@農環研さま
> データがないのでズレというのがどのようなものかわかりませんが、
> http://spatialreference.org/ref/sr-org/8357/ によると、
> +proj=aea +lat_1=28 +lat_2=12 +lat_0=20 +lon_0=78 +x_0=2000000
> +y_0=2000000 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
> が正式なパラメータのようです。
> +ellps=WGS84
> を追加してみるとか。。
> (2016/02/18 19:30), Takeshi OSAWA wrote:
>> OSGeoのみなさま
>> お世話になります。大澤@農環研です。
>> カスタムCRS設定についての質問です。
>> 東南アジア(インド)から入手したascデータを投影するため、CRSを設定したいのですが、重なるは重なるのですが、意味不明なずれが発生してしまいます。
>> 先方から受け取った情報は以下です。
>> Image Type: ASCII, Band Sequential (BSQ)
>> File Size: 1055618 bytes
>> Data Type: 32 Bit Integer (Maximum value: 10000)
>> Units of data: Fraction of grid cell area
>> Number of Lines: 694
>> Number of Samples per line: 625
>> Cell Size: 5000 Meters
>> Geographical extent: India
>> Projection: Albers Conical Equal Area
>> Projection Unit: Meters
>> Spheroid: WGS 84
>> Datum: WGS 84
>> Projection Parameters: Lat of 1st Std Parallel: 28:00:00.000000 N
>> Lat of 2nd Std Parallel: 12:00:00.000000 N
>> Lon of Central Meridian: 78:00:00.000000 E
>> Lat of Origin of Projection: 20:00:00.000000 N
>> False Easting at Central Meridian: 2000000.000000 meters
>> False Northing at Origin: 2000000.000000 meters
>> Lower Left X coord: 895000 meters
>> Lower Left Y coord: 515000 meters
>> EPSG102028のAsia_South_Albers_Equal_Area_Conicをリファレンスに、
>> +proj=aea +lat_1=7 +lat_2=-32 +lat_0=-15 +lon_0=125 +x_0=0 +y_0=0
>> をカスタムCRSで
>> +y_0=2000000
>> と書き換えています。バージョンは2.8を使っています。
>> 対応についてご教示いただければ幸いです。
>> また、他に必要な情報がありましたらご指示ください。
>> よろしくお願いします。
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> OSGeo.JP
> http://www.osgeo.jp
> APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD.
> MANAGER
> Engineering headquarters
> Geospatial Information Section
> GIS Expert
> HIROFUMI HAYASHI
> Umeda Center Bldg. 2-4-12 Nakazakinishi
> Kitaku, Osaka 530-0015 JAPAN
> Tel: 06-6373-6121
> Fax: 06-6373-6126
-----------------T.OSAWA<arosawa @ gmail.com>
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20160218/3175a73a/attachment-0001.html>
More information about the OSGeoJapan-discuss
