[OSGeoJapan-discuss] 【質問】CRSのカスタムについて
Nobusuke Iwasaki niwasaki @ affrc.go.jp
2016年 2月 18日 (木) 19:11:08 PST
大塚さん、林さん
おなじく、岩崎@農環研です。
コメントありがとうございます。
大澤さんから質問受けて、私もやってみたのですが、わからん状態でした。
ヘッダーのファイルですが、こちらで確認した時は、同じようにヘッダーを付け
て作業をしました。
できる地図は、インドの地図のはずなのですが、なんか、半分にちぎれて表示さ
れているような気がします・・・。
大澤さん、本日不在なので、取りいそぎお礼と確認までに。
On 2016/02/19 12:03, OHTSUKA Ko-hei wrote:
> 大塚と申します。
> ascファイル形式と言うのを調べてみましたが、
> http://desktop.arcgis.com/ja/desktop/latest/manage-data/raster-and-images/esri-ascii-raster-format.htm#GUID-D0420D89-9419-4910-8B4F-B8BF7B8B4EC3
> こんな感じのところ、拝見したファイルはヘッダがなくいきなりデータから始
> まってたので、
> ncols 625
> nrows 694
> xllcorner 895000
> yllcorner 515000
> cellsize 5000
> nodata_value -9999
> 0 0 0 0 0 0 0...
> みたいな感じでヘッダを与えてみたところ、QGISでは添付ファイルのような感じ
> で読めるように
> なりました。
> CRSは林さんのを使ってます。
> 地形が写ってるわけではなさそうなので、いまいちズレてるズレてないの判断が
> つかないのですが、
> ヘッダを入れる前はそもそも砂嵐だったので、参考までに...
> 2016年2月18日 22:02 Takeshi OSAWA <arosawa @ gmail.com
> <mailto:arosawa @ gmail.com>>:
>     林さま
>     さっそくありがとうございます。試してみましたが、状況は変わりません。
>     見本データ(オリジナル)をアップしてみましたので、もしお時間がありま
>     したら
>     見ていただけませんか?
>     http://firestorage.jp/download/86c8aca260a917a174612b52e9e04ea92e7c9873
>     2016年2月18日 21:50 hayashi @ apptec.co.jp
>     <mailto:hayashi @ apptec.co.jp> <hayashi @ apptec.co.jp
>     <mailto:hayashi @ apptec.co.jp>>:
>         大澤@農環研さま
>         データがないのでズレというのがどのようなものかわかりませんが、
>         http://spatialreference.org/ref/sr-org/8357/ によると、
>         +proj=aea +lat_1=28 +lat_2=12 +lat_0=20 +lon_0=78 +x_0=2000000
>         +y_0=2000000 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
>         が正式なパラメータのようです。
>         +ellps=WGS84
>         を追加してみるとか。。
>         (2016/02/18 19:30), Takeshi OSAWA wrote:
>             OSGeoのみなさま
>             お世話になります。大澤@農環研です。
>             カスタムCRS設定についての質問です。
>             東南アジア(インド)から入手したascデータを投影するため、CRS
>             を設定したいのですが、重なるは重なるのですが、意味不明なずれ
>             が発生してしまいます。
>             先方から受け取った情報は以下です。
>             Image Type:    ASCII, Band Sequential  (BSQ)
>             File Size:    1055618 bytes
>             Data Type:    32 Bit Integer (Maximum value: 10000)
>             Units of data:    Fraction of grid cell area
>             Number of Lines:    694
>             Number of Samples per line:    625
>             Cell Size:    5000 Meters
>             Geographical extent:    India
>             Projection:    Albers Conical Equal Area
>             Projection Unit:    Meters
>             Spheroid:    WGS 84
>             Datum:    WGS 84
>             Projection Parameters:    Lat of 1st Std Parallel:
>             28:00:00.000000 N
>                   Lat of 2nd Std Parallel: 12:00:00.000000 N
>                   Lon of Central Meridian: 78:00:00.000000 E
>                   Lat of Origin of Projection: 20:00:00.000000 N
>                   False Easting at Central Meridian: 2000000.000000 meters
>                   False Northing at Origin: 2000000.000000 meters
>             Lower Left X coord:    895000 meters
>             Lower Left Y coord:    515000 meters
>             EPSG102028のAsia_South_Albers_Equal_Area_Conicをリファレンスに、
>             +proj=aea +lat_1=7 +lat_2=-32 +lat_0=-15 +lon_0=125 +x_0=0
>             +y_0=0
>             をカスタムCRSで
>             +x_0=2000000 +y_0=2000000
>             と書き換えています。バージョンは2.8を使っています。
>             対応についてご教示いただければ幸いです。
>             また、他に必要な情報がありましたらご指示ください。
>             よろしくお願いします。
>             _______________________________________________
>             OSGeoJapan-discuss mailing list
>             OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>             <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>             http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>         OSGeo.JP
>         http://www.osgeo.jp
>         APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD.
>         MANAGER
>         Engineering headquarters
>         Geospatial Information Section
>         GIS Expert
>         HIROFUMI HAYASHI
>         hayashi @ apptec.co.jp <mailto:hayashi @ apptec.co.jp>
>         Umeda Center Bldg. 2-4-12 Nakazakinishi
>         Kitaku, Osaka 530-0015 JAPAN
>            Tel: 06-6373-6121
>            Fax: 06-6373-6126
>     -----------------T.OSAWA<arosawa @ gmail.com <mailto:arosawa @ gmail.com>>
Nobusuke IWASAKI Ph.D., Researcher
Ecosystem Informatics Division
National Institute for Agro-Environmental Sciences
3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
Tel / Fax 81-29-838-8226  Email: niwasaki @ affrc.go.jp
Website http://cse.niaes.affrc.go.jp/niwasaki/
岩崎 亘典
国立研究開発法人農業環境技術研究所
生態系計測研究領域 主任研究員
〒305-8604  茨城県つくば市観音台3-1-3
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
