[OSGeoJapan-discuss] 【質問】CRSのカスタムについて
Takeshi OSAWA arosawa @ gmail.com
2016年 2月 18日 (木) 19:29:22 PST
大塚さま
ありがとうございます。大澤@都内某所です。
岩崎さんの説明の通り、何か半分でぶった切ってあべこべに貼り合わせたような
状態になってしまいます。その画像と、そのデータリソース(ヘッダ設定済み)を
アップしましたので、お時間がありましたら御覧ください。
http://firestorage.jp/download/320dfe2ae85a611cbf88f897e2d3012ce91a8086
よろしくお願いします。
2016年2月19日 12:11 Nobusuke Iwasaki <niwasaki @ affrc.go.jp>:
> 大塚さん、林さん
> おなじく、岩崎@農環研です。
> コメントありがとうございます。
> 大澤さんから質問受けて、私もやってみたのですが、わからん状態でした。
> ヘッダーのファイルですが、こちらで確認した時は、同じようにヘッダーを付け て作業をしました。
> できる地図は、インドの地図のはずなのですが、なんか、半分にちぎれて表示さ れているような気がします・・・。
> 大澤さん、本日不在なので、取りいそぎお礼と確認までに。
> On 2016/02/19 12:03, OHTSUKA Ko-hei wrote:
>> 大塚と申します。
>> ascファイル形式と言うのを調べてみましたが、
>> http://desktop.arcgis.com/ja/desktop/latest/manage-data/raster-and-images/esri-ascii-raster-format.htm#GUID-D0420D89-9419-4910-8B4F-B8BF7B8B4EC3
>> こんな感じのところ、拝見したファイルはヘッダがなくいきなりデータから始
>> まってたので、
>> ncols 625
>> nrows 694
>> xllcorner 895000
>> yllcorner 515000
>> cellsize 5000
>> nodata_value -9999
>> 0 0 0 0 0 0 0...
>> みたいな感じでヘッダを与えてみたところ、QGISでは添付ファイルのような感じ
>> で読めるように
>> なりました。
>> CRSは林さんのを使ってます。
>> 地形が写ってるわけではなさそうなので、いまいちズレてるズレてないの判断が
>> つかないのですが、
>> ヘッダを入れる前はそもそも砂嵐だったので、参考までに...
>> 2016年2月18日 22:02 Takeshi OSAWA <arosawa @ gmail.com
>> <mailto:arosawa @ gmail.com>>:
>>     林さま
>>     さっそくありがとうございます。試してみましたが、状況は変わりません。
>>     見本データ(オリジナル)をアップしてみましたので、もしお時間がありま
>>     したら
>>     見ていただけませんか?
>> http://firestorage.jp/download/86c8aca260a917a174612b52e9e04ea92e7c9873
>>     2016年2月18日 21:50 hayashi @ apptec.co.jp
>>     <mailto:hayashi @ apptec.co.jp> <hayashi @ apptec.co.jp
>>     <mailto:hayashi @ apptec.co.jp>>:
>>         大澤@農環研さま
>>         データがないのでズレというのがどのようなものかわかりませんが、
>>         http://spatialreference.org/ref/sr-org/8357/ によると、
>>         +proj=aea +lat_1=28 +lat_2=12 +lat_0=20 +lon_0=78 +x_0=2000000
>>         +y_0=2000000 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
>>         が正式なパラメータのようです。
>>         +ellps=WGS84
>>         を追加してみるとか。。
>>         (2016/02/18 19:30), Takeshi OSAWA wrote:
>>             OSGeoのみなさま
>>             お世話になります。大澤@農環研です。
>>             カスタムCRS設定についての質問です。
>>             東南アジア(インド)から入手したascデータを投影するため、CRS
>>             を設定したいのですが、重なるは重なるのですが、意味不明なずれ
>>             が発生してしまいます。
>>             先方から受け取った情報は以下です。
>>             Image Type:    ASCII, Band Sequential  (BSQ)
>>             File Size:    1055618 bytes
>>             Data Type:    32 Bit Integer (Maximum value: 10000)
>>             Units of data:    Fraction of grid cell area
>>             Number of Lines:    694
>>             Number of Samples per line:    625
>>             Cell Size:    5000 Meters
>>             Geographical extent:    India
>>             Projection:    Albers Conical Equal Area
>>             Projection Unit:    Meters
>>             Spheroid:    WGS 84
>>             Datum:    WGS 84
>>             Projection Parameters:    Lat of 1st Std Parallel:
>>             28:00:00.000000 N
>>                   Lat of 2nd Std Parallel: 12:00:00.000000 N
>>                   Lon of Central Meridian: 78:00:00.000000 E
>>                   Lat of Origin of Projection: 20:00:00.000000 N
>>                   False Easting at Central Meridian: 2000000.000000 meters
>>                   False Northing at Origin: 2000000.000000 meters
>>             Lower Left X coord:    895000 meters
>>             Lower Left Y coord:    515000 meters
>>             EPSG102028のAsia_South_Albers_Equal_Area_Conicをリファレンスに、
>>             +proj=aea +lat_1=7 +lat_2=-32 +lat_0=-15 +lon_0=125 +x_0=0
>>             +y_0=0
>>             をカスタムCRSで
>>             +x_0=2000000 +y_0=2000000
>>             と書き換えています。バージョンは2.8を使っています。
>>             対応についてご教示いただければ幸いです。
>>             また、他に必要な情報がありましたらご指示ください。
>>             よろしくお願いします。
>>             _______________________________________________
>>             OSGeoJapan-discuss mailing list
>>             OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>             <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>>             http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>>         OSGeo.JP
>>         http://www.osgeo.jp
>>         APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD.
>>         MANAGER
>>         Engineering headquarters
>>         Geospatial Information Section
>>         GIS Expert
>>         HIROFUMI HAYASHI
>>         hayashi @ apptec.co.jp <mailto:hayashi @ apptec.co.jp>
>>         Umeda Center Bldg. 2-4-12 Nakazakinishi
>>         Kitaku, Osaka 530-0015 JAPAN
>>            Tel: 06-6373-6121
>>            Fax: 06-6373-6126
>>     -----------------T.OSAWA<arosawa @ gmail.com <mailto:arosawa @ gmail.com
> Nobusuke IWASAKI Ph.D., Researcher
> Ecosystem Informatics Division
> National Institute for Agro-Environmental Sciences
> 3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
> Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
> Tel / Fax 81-29-838-8226  Email: niwasaki @ affrc.go.jp
> Website http://cse.niaes.affrc.go.jp/niwasaki/
> 岩崎 亘典
> 国立研究開発法人農業環境技術研究所
> 生態系計測研究領域 主任研究員
> 〒305-8604  茨城県つくば市観音台3-1-3
-----------------T.OSAWA<arosawa @ gmail.com>
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20160219/28836923/attachment-0001.html>
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
