[OSGeoJapan-discuss] 【質問】CRSのカスタムについて
ASAHI Kosuke asahi @ hcc.co.jp
2016年 2月 18日 (木) 20:08:07 PST
大澤さん
朝日です。
カラム626ありません?
ncols 625 → ncols 626
On 2016/02/19 12:29, Takeshi OSAWA wrote:
> 大塚さま
> ありがとうございます。大澤@都内某所です。
> 岩崎さんの説明の通り、何か半分でぶった切ってあべこべに貼り合わせたような
> 状態になってしまいます。その画像と、そのデータリソース(ヘッダ設定済み)を
> アップしましたので、お時間がありましたら御覧ください。
> http://firestorage.jp/download/320dfe2ae85a611cbf88f897e2d3012ce91a8086
> よろしくお願いします。
> 2016年2月19日 12:11 Nobusuke Iwasaki <niwasaki @ affrc.go.jp
> <mailto:niwasaki @ affrc.go.jp>>:
>     大塚さん、林さん
>     おなじく、岩崎@農環研です。
>     コメントありがとうございます。
>     大澤さんから質問受けて、私もやってみたのですが、わからん状態でした。
>     ヘッダーのファイルですが、こちらで確認した時は、同じようにヘッダーを
>     付け て作業をしました。
>     できる地図は、インドの地図のはずなのですが、なんか、半分にちぎれて表
>     示さ れているような気がします・・・。
>     大澤さん、本日不在なので、取りいそぎお礼と確認までに。
>     On 2016/02/19 12:03, OHTSUKA Ko-hei wrote:
>         大塚と申します。
>         ascファイル形式と言うのを調べてみましたが、
>         http://desktop.arcgis.com/ja/desktop/latest/manage-data/raster-and-images/esri-ascii-raster-format.htm#GUID-D0420D89-9419-4910-8B4F-B8BF7B8B4EC3
>         こんな感じのところ、拝見したファイルはヘッダがなくいきなりデータ
>         から始
>         まってたので、
>         ncols 625
>         nrows 694
>         xllcorner 895000
>         yllcorner 515000
>         cellsize 5000
>         nodata_value -9999
>         0 0 0 0 0 0 0...
>         みたいな感じでヘッダを与えてみたところ、QGISでは添付ファイルのよ
>         うな感じ
>         で読めるように
>         なりました。
>         CRSは林さんのを使ってます。
>         地形が写ってるわけではなさそうなので、いまいちズレてるズレてない
>         の判断が
>         つかないのですが、
>         ヘッダを入れる前はそもそも砂嵐だったので、参考までに...
>         2016年2月18日 22:02 Takeshi OSAWA <arosawa @ gmail.com
>         <mailto:arosawa @ gmail.com>
>         <mailto:arosawa @ gmail.com <mailto:arosawa @ gmail.com>>>:
>              林さま
>              さっそくありがとうございます。試してみましたが、状況は変わ
>         りません。
>              見本データ(オリジナル)をアップしてみましたので、もしお時
>         間がありま
>              したら
>              見ていただけませんか?
>         http://firestorage.jp/download/86c8aca260a917a174612b52e9e04ea92e7c9873
>              2016年2月18日 21:50 hayashi @ apptec.co.jp
>         <mailto:hayashi @ apptec.co.jp>
>              <mailto:hayashi @ apptec.co.jp <mailto:hayashi @ apptec.co.jp>>
>         <hayashi @ apptec.co.jp <mailto:hayashi @ apptec.co.jp>
>              <mailto:hayashi @ apptec.co.jp <mailto:hayashi @ apptec.co.jp>>>:
>                  大澤@農環研さま
>                  データがないのでズレというのがどのようなものかわかりま
>         せんが、
>         http://spatialreference.org/ref/sr-org/8357/ によると、
>                  +proj=aea +lat_1=28 +lat_2=12 +lat_0=20 +lon_0=78
>         +x_0=2000000
>                  +y_0=2000000 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
>                  が正式なパラメータのようです。
>                  +ellps=WGS84
>                  を追加してみるとか。。
>                  (2016/02/18 19:30), Takeshi OSAWA wrote:
>                      OSGeoのみなさま
>                      お世話になります。大澤@農環研です。
>                      カスタムCRS設定についての質問です。
>                      東南アジア(インド)から入手したascデータを投影する
>         ため、CRS
>                      を設定したいのですが、重なるは重なるのですが、意味
>         不明なずれ
>                      が発生してしまいます。
>                      先方から受け取った情報は以下です。
>                      Image Type:    ASCII, Band Sequential  (BSQ)
>                      File Size:    1055618 bytes
>                      Data Type:    32 Bit Integer (Maximum value: 10000)
>                      Units of data:    Fraction of grid cell area
>                      Number of Lines:    694
>                      Number of Samples per line:    625
>                      Cell Size:    5000 Meters
>                      Geographical extent:    India
>                      Projection:    Albers Conical Equal Area
>                      Projection Unit:    Meters
>                      Spheroid:    WGS 84
>                      Datum:    WGS 84
>                      Projection Parameters:    Lat of 1st Std Parallel:
>                      28:00:00.000000 N
>                            Lat of 2nd Std Parallel: 12:00:00.000000 N
>                            Lon of Central Meridian: 78:00:00.000000 E
>                            Lat of Origin of Projection: 20:00:00.000000 N
>                            False Easting at Central Meridian:
>         2000000.000000 meters
>                            False Northing at Origin: 2000000.000000 meters
>                      Lower Left X coord:    895000 meters
>                      Lower Left Y coord:    515000 meters
>                      EPSG102028のAsia_South_Albers_Equal_Area_Conicをリ
>         ファレンスに、
>                      +proj=aea +lat_1=7 +lat_2=-32 +lat_0=-15 +lon_0=125
>         +x_0=0
>                      +y_0=0
>                      をカスタムCRSで
>                      +x_0=2000000 +y_0=2000000
>                      と書き換えています。バージョンは2.8を使っています。
>                      対応についてご教示いただければ幸いです。
>                      また、他に必要な情報がありましたらご指示ください。
>                      よろしくお願いします。
>                      _______________________________________________
>                      OSGeoJapan-discuss mailing list
>         OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>         <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>         <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>>
>         http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>                  OSGeo.JP
>         http://www.osgeo.jp
>                  APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD.
>                  MANAGER
>                  Engineering headquarters
>                  Geospatial Information Section
>                  GIS Expert
>                  HIROFUMI HAYASHI
>                  Umeda Center Bldg. 2-4-12 Nakazakinishi
>                  Kitaku, Osaka 530-0015 JAPAN
>                     Tel: 06-6373-6121
>                     Fax: 06-6373-6126
>              -----------------T.OSAWA<arosawa @ gmail.com
>         <mailto:arosawa @ gmail.com> <mailto:arosawa @ gmail.com
>     Nobusuke IWASAKI Ph.D., Researcher
>     Ecosystem Informatics Division
>     National Institute for Agro-Environmental Sciences
>     3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
>     Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
>     Tel / Fax 81-29-838-8226  Email: niwasaki @ affrc.go.jp
>     Website http://cse.niaes.affrc.go.jp/niwasaki/
>     岩崎 亘典
>     国立研究開発法人農業環境技術研究所
>     生態系計測研究領域 主任研究員
>     〒305-8604  茨城県つくば市観音台3-1-3
> -----------------T.OSAWA<arosawa @ gmail.com <mailto:arosawa @ gmail.com>>
北海道地図株式会社 研究開発課
朝日 孝輔
mailto:asahi @ hcc.co.jp
Tel : 0166-62-4711
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
