[OSGeoJapan-discuss] QGIS2.16のftoolsプラグインについて
    喜多耕一
    kou35tochas @ gmail.com
    2016年 7月 19日 (火) 01:22:33 PDT
岩崎さん、みなさん
喜多です
岩崎さんの言うように、ユーザーのフォルダを削除すると内容が変わりました。
現在の投影法の定義や、ベクタレイヤの結合も追加、修正されています。
これで作業ができます。
ありがとうございました!
北海道 喜多耕一
2016/07/19 17:10 "Nobusuke IWASAKI" <niwasaki @ affrc.go.jp>:
> 喜多さん,皆さん
> 岩崎です。
> ベクタレイヤの結合ですが,こちらの場合添付ファイルのようになっていて,input1,input2という形にはなっていません。
> 私の方で特にやったことといえば,プロセッシングのオプションでQGISジオアルゴリズムをActiveにしたことだけです。
> ただ,私のQGISが少し調子が悪くて,Processingが上手く動かない状態が続いていました。
> そのため,
> C:\Users\(ユーザー名)\.qgis2\processing
> C:\Users\(ユーザー名)\.qgis2\python\plugins\processing
> の二つのフォルダを削除し,再起動を行いました。
> 私の環境では,OSGeo4W 32bit版,64bit版,ともにこれで動いています。
> とりあえず,上記のprocesingフォルダを削除してみて,どうなるかご確認頂けますか?
> On 2016/07/19 16:54, 喜多耕一 wrote:
>> 岩崎さん
>> ベクタレイヤの結合では、input layer1とinput layer2で2つのレイヤしか選べ
>> ません。
>> バッチ処理のことですか?
>> また、「現在の投影法の定義する」という項目は私の方ではありません。
>> 何かが足りないんでしょうか?
>> 2016/07/19 15:47 "Nobusuke IWASAKI" <niwasaki @ affrc.go.jp
>> <mailto:niwasaki @ affrc.go.jp>>:
>>     喜多さん
>>     いわさきです。
>>     「ベクタレイヤの結合」ですが,結合する対象のレイヤを開いていれば,二
>>     つじゃなくて,複数枚結合することが可能なようです。
>>     それから,投影法の定義は,「再投影レイヤ」ではなく,「現在の投影法を
>>     定義」のになります。こちらだと,prjファイルだけ作成するものでした。
>>     ご確認,よろしくお願いします。
>>     On 2016/07/19 10:15, 喜多耕一 wrote:
>>         岩崎さん
>>         喜多です
>>         「再投影レイヤ」は別のシェープファイルに保存します。レイヤの名前
>>         を付けて
>>         保存と同じですね。
>>         前はprjファイルだけ作れたので少し違います。
>>         「属性の結合」は「場所で属性を結合する」と同じでした。
>>         「ベクタレイヤの結合」は、2つのレイヤの結合ですので、「複数の
>>         シェープ
>>         ファイルを1つに結合する」とは違います。
>>         複数のシェープファイルの結合が無いのがちょっとの困りました。
>>         北海道 喜多耕一
>>         2016/07/19 9:23 "Nobusuke IWASAKI" <niwasaki @ affrc.go.jp
>>         <mailto:niwasaki @ affrc.go.jp <mailto:niwasaki @ affrc.go.jp>>>:
>>             喜多さん
>>             いわさきです。
>>             「現在の投影法を定義する」←ベクタ一般ツール
>>             「場所による結合」←ベクタ一般ツールの「属性の結合」
>>             「複数のシェープファイルを1つに結合する」←ベクタ一般ツールの
>>         「ベクタ
>>             レイヤの結合」
>>             が該当すると思いますが、どうでしょ?
>>             タイトルで検索しただけなので、中身は見ていないのですが、
>>         ちょっと確認
>>             してみてください。
>>             よろしくお願いします。
>>             On 2016/07/19 9:20, 喜多耕一 wrote:
>>                 岩崎さん
>>                 喜多です。
>>                 返信ありがとうございます。
>>                 プロセッシングツールのQGISジオアルゴリズムですが、たくさ
>>         んの機能
>>                 が追加さ
>>                 れて、よかったのですが、ftoolsのデータマネジメントツール
>>         にあった
>>                 「現在の
>>                 投影法を定義する」「場所による結合」「複数のシェープファ
>>         イルを1
>>                 つに結合
>>                 する」が見当たりません。
>>                 SAGAなどで同じような機能がもしかしたらあるかもしれません
>>         が、そち
>>                 らは全角
>>                 のパスが使えないので、初心者にはちょっとの厳しいかなと
>>         思っています。
>>                 結構使うメニューだったので、少し困っています。
>>                 2.14からftoolsをコピーすると、使うことはできるのですが、
>>         メニュー
>>                 が英語に
>>                 なってしまいます。
>>                 北海道 喜多耕一
>>                 2016/07/19 8:46 "Nobusuke IWASAKI" <niwasaki @ affrc.go.jp
>>         <mailto:niwasaki @ affrc.go.jp> <mailto:niwasaki @ affrc.go.jp
>>         <mailto:niwasaki @ affrc.go.jp>>>>:
>>                     喜多さん,高橋さん
>>                     いわさきです。
>>                     Processingの設定から,プロバイダーの選択ででQGISをア
>>         クティブ
>>                 にする
>>                     と,ftoolsのアルゴリズムが一通り使えるようになると思
>>         います。
>>                     たぶん,無くなったアルゴリズムはないと思いますが,確
>>         認はして
>>                 いません。
>>                     取りいそぎ,参考までに。
>>                     いわさき
>>                     On 2016/07/17 22:29, 喜多耕一 wrote:
>>                         高橋さん
>>                         喜多です。
>>                         ありがとうございます。
>>                         ジオプロセッシングもプロセッシングツールボックス
>>         と同じプ
>>                 ログラム
>>                         しかあり
>>                         ませんね。
>>                         対比表があると、何がなくなったのかわかっていいで
>>         すね。
>>                         北海道 喜多耕一
>>                         2016年7月17日 22:17 Takahashi Y.
>>         <alpha234zero @ gmail.com <mailto:alpha234zero @ gmail.com>
>>         <mailto:alpha234zero @ gmail.com>>
>>         <mailto:alpha234zero @ gmail.com>>>
>>         <mailto:alpha234zero @ gmail.com>> <mailto:alpha234zero @ gmail.com
>>         <mailto:alpha234zero @ gmail.com>>>>>:
>>                             プロセッシングのGDALアルゴリズムにある「ジオ
>>         プロセッ
>>                 シング」
>>                         項目はど
>>                             うですか?
>>                             何も情報を調べてませんが、少なくとも対比表は
>>         あるとい
>>                 いかもし
>>                         れませんね。
>>                             高橋
>>                             2016年7月17日 20:44 喜多耕一
>>         <kou35tochas @ gmail.com <mailto:kou35tochas @ gmail.com>
>>         <mailto:kou35tochas @ gmail.com>>
>>         <mailto:kou35tochas @ gmail.com>>>
>>         <mailto:kou35tochas @ gmail.com>> <mailto:kou35tochas @ gmail.com
>>         <mailto:kou35tochas @ gmail.com>>>>>:
>>                             > メーリングリストの皆様
>>                             > いつもお世話になっています。北海道の喜多です。
>>                             > Windows版スタンドアロン64bitのQGIS2.16をイ
>>         ンストー
>>                 ルして
>>                         使ってみて
>>                             いるのですが、ベクタメニューのfToolsプラグイ
>>         ンによる
>>                 分析メ
>>                         ニューがな
>>                             くなっています。
>>                             > 更新情報(http://changelog.linfiniti.com
>>         /en/qgis
>>                 /version
>>                         /2.16.0/)
>>                             を見ると、別のメニューが用意されているように
>>         書いてい
>>                 ますが、
>>                         実際のベ
>>                             クタメニューにはありません。
>>                             > プロセッシングツールボックスに統合されたの
>>         かと、プ
>>                 ロセッシ
>>                         ングツー
>>                             ルボックス見ると、「融合」や「複数のシェープ
>>         ファイル
>>                 の結合」
>>                         など幾つ
>>                             かのメニューが足りません。
>>                             > 今後、ftoolsと同等の機能がベクタメニューに
>>         追加され
>>                 るのか、
>>                         それとも
>>                             プロセッシングツールに統合され、なくなったメ
>>         ニューに
>>                 ついては
>>                         そのまま
>>                             なのか、なにか情報をお持ちの方は教えていただ
>>         けないで
>>                 しょうか?
>>                             > なお、2.14のインストールフォルダからftools
>>         をコピー
>>                 して2.16
>>                         に貼り付
>>                             けると、メニューは英語になりますがftoolsを使
>>         えること
>>                 は確認し
>>                         ています。
>>                             > 2.16でも日本語でメニューを表示する方法を
>>         知っている
>>                 方も、情
>>                         報があれ
>>                             ば教えて下さい。
>>                             > よろしくお願いします。
>>                             > 北海道 喜多耕一
>>         _______________________________________________
>>                             > OSGeoJapan-discuss mailing list
>>                             > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>         <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>>         <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>>
>>         <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>>>
>>         <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>>>>
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>>                     Nobusuke IWASAKI
>>                     e-mail: niwasaki @ affrc.go.jp
>>             Nobusuke IWASAKI
>>             e-mail: niwasaki @ affrc.go.jp <mailto:niwasaki @ affrc.go.jp>
>>     Nobusuke IWASAKI
> Nobusuke IWASAKI
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20160719/d55de343/attachment-0001.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
