[OSGeoJapan-discuss] QGIS 2.14以降のmatplotlibのエラーについて
    tys
    t.oba @ tys-yokohama.co.jp
    2016年 7月 31日 (日) 06:55:07 PDT
みしま 様
ありがとうございます。
> OSGeo4WでQGISをつかっておられるようですね。
> また察するに32bit版をお使いではないでしょうか。
スタンドアローン型の32bit版のQGISを使用しています。
osgeo4w-setup-x86.exeも試しましたが、2.16.1でも同じ状況でした。
> contour pluginはプラグインの説明をみると
> numpy, matplotlib, and shapelyが必要と記載されています。
> QGISがインストールされている時点でnumpyとmatplotlibはインストールされているはずですから
> shapelyをインストールすればよいように思われます。
QGIS2.8から2.12までですと、contour pluginは正常にインストールできます。
QGIS2.14以降ですと、動かないのは、なぜなのか?
ライブラリーが不足しているのでしょうか?
> QGISインストール時に使用した osgeo4w-setup-x86.exe を再度実行し
> パッケージの選択の際に
> python-shapelyライブラリにチェックをいれてインストールしてみてください。
> たぶんそれでインストール可能になると思われます。
> MidVatten plugin
> についてはエラー画面のキャプチャを見る限り
> pyparsingというライブラリのバージョンが1.5.6よりも低いために
> こけているようですね。
> これについてもosgeo4w-setup-x86.exe でインストールすれば...
> と思うのですが 32bit版のOSGeo4Wでインストール可能な pyparsing のバージョンは1.5.2です
> (64bit版だと2.xあたりがインストールできたはず)。
contour pluginと同様にQGIS2.8から2.12までですと正常にインストールできます。
そして、QGIS2.14以降ですと、やはり動きません。
そもそもpythonのコンソールでmatplotlibがQGIS2.8から2.12がimportできて、
QGIS2.14から2.16でimportできないこと事態おかしいのかな? と思います。
私の環境だけなのか? その辺も知りたいところです。
QGIS2.8.6の32bit版では、
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278827/2.jpg>
と表示されてmatplotlibはimportされます。
> 取り急ぎの解決方法としては
> https://pypi.python.org/pypi/pyparsing
> あたりからver 1.5.6 以降のライブラリをひっぱってきて
> そこから pyparsing.py をとりだしたのち
> \OSGeo4W\apps\Python27\Lib\site-packages
> に格納してみてはいかがでしょうか。
pipでモジュールを追加しようとしても、
pipも上手く動かないようです。
64bit版でなければ動かないのでしょうか?
> 検証してないですが提示いただいたキャプチャをもとに思いついたことを書きました。
> ではでは。
> 2016年7月31日 19:00 tys <t.oba @ tys-yokohama.co.jp>:
>> いつもメーリングリストにはお世話になっています。
>> Windows 10環境でQGIS 2.14~2.16でmatplotlibのエラーが出ます。
>> 起動時にcontour pluginを読み込んでいる時に、
>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278821/matplotlib_error1.jpg>
>> と出ます。
>> また、MidVatten pluginを読み込んでる時にも
>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278821/matplotlib_error2.jpg>
>> とでて、pluginとして使えない状態です。
>> 2.14起動後、pythonコンソールでmatplotlibをimportすると
>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278821/matplotlib_error0.jpg>
>> とimport errorが出力されます。
>> QGIS2.8から2.12は上記のようなerrorは出ません。
>> このような現象の回避する対策方法はないでしょうか?
>> OSGeo4Wでpip install matplotlib --upgradeとしても
>> なぜか、pipが動かないようです。
>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278821/pip_error0.jpg>
>> この状況は私のPCだけ? それとも。。。
>> 良いお知恵をお貸しいただければと思います。
>> よろしくお願いします。
>> 合同会社TYS
>> 技術開発部
>> 大庭哲哉
>> http://www.disaster-software.net/
>> http://blog.godo-tys.jp/
>> View this message in context:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-14-matplotlib-tp5278821.html
>> Sent from the OSGeo Japan Local Chapter mailing list archive at
>> Nabble.com.
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
合同会社TYS
技術開発部
大庭哲哉
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-14-matplotlib-tp5278821p5278827.html
Sent from the OSGeo Japan Local Chapter mailing list archive at Nabble.com.
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
