[OSGeoJapan-discuss] QGIS 2.14以降のmatplotlibのエラーについて
    Yoshio MISHIMA
    shamrock @ for.agr.hokudai.ac.jp
    2016年 7月 31日 (日) 05:41:34 PDT
大庭さま
こんばんは
みしまです。
OSGeo4WでQGISをつかっておられるようですね。
また察するに32bit版をお使いではないでしょうか。
contour pluginはプラグインの説明をみると
numpy, matplotlib, and shapelyが必要と記載されています。
QGISがインストールされている時点でnumpyとmatplotlibはインストールされているはずですから
shapelyをインストールすればよいように思われます。
QGISインストール時に使用した osgeo4w-setup-x86.exe を再度実行し
パッケージの選択の際に
python-shapelyライブラリにチェックをいれてインストールしてみてください。
たぶんそれでインストール可能になると思われます。
MidVatten plugin
についてはエラー画面のキャプチャを見る限り
pyparsingというライブラリのバージョンが1.5.6よりも低いために
こけているようですね。
これについてもosgeo4w-setup-x86.exe でインストールすれば...
と思うのですが 32bit版のOSGeo4Wでインストール可能な pyparsing のバージョンは1.5.2です
(64bit版だと2.xあたりがインストールできたはず)。
取り急ぎの解決方法としては
https://pypi.python.org/pypi/pyparsing
あたりからver 1.5.6 以降のライブラリをひっぱってきて
そこから pyparsing.py をとりだしたのち
\OSGeo4W\apps\Python27\Lib\site-packages
に格納してみてはいかがでしょうか。
検証してないですが提示いただいたキャプチャをもとに思いついたことを書きました。
ではでは。
2016年7月31日 19:00 tys <t.oba @ tys-yokohama.co.jp>:
> いつもメーリングリストにはお世話になっています。
> Windows 10環境でQGIS 2.14~2.16でmatplotlibのエラーが出ます。
> 起動時にcontour pluginを読み込んでいる時に、
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278821/matplotlib_error1.jpg>
> と出ます。
> また、MidVatten pluginを読み込んでる時にも
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278821/matplotlib_error2.jpg>
> とでて、pluginとして使えない状態です。
> 2.14起動後、pythonコンソールでmatplotlibをimportすると
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278821/matplotlib_error0.jpg>
> とimport errorが出力されます。
> QGIS2.8から2.12は上記のようなerrorは出ません。
> このような現象の回避する対策方法はないでしょうか?
> OSGeo4Wでpip install matplotlib --upgradeとしても
> なぜか、pipが動かないようです。
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278821/pip_error0.jpg>
> この状況は私のPCだけ? それとも。。。
> 良いお知恵をお貸しいただければと思います。
> よろしくお願いします。
> 合同会社TYS
> 技術開発部
> 大庭哲哉
> http://www.disaster-software.net/
> http://blog.godo-tys.jp/
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-14-matplotlib-tp5278821.html
> Sent from the OSGeo Japan Local Chapter mailing list archive at Nabble.com.
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
三島 啓雄 (MISHIMA Yoshio)
北海道大学農学研究院
環境資源学部門 森林管理保全学分野
森林生態系管理学研究室 学術研究員
〒060-8589 札幌市北区北9条西9丁目
TEL & FAX: 011-706-2515
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
