[OSGeoJapan-discuss] 【教えて下さい】螺旋(らせん)状のラインを抽出するには
shimada yasu yas.shimada35 @ gmail.com
2016年 6月 9日 (木) 05:38:54 PDT
原田様、大塚様、中村様
しまだです。
貴重な情報ありがとうございました!
船舶レーダで鳥を追いかけていまして、画像処理をして飛翔軌跡を抽出するのですが、
大量の軌跡群のなかに、よくみると、トビのような、くるくると回っている軌跡(帆翔=ソアリング)をするものがあり、これを効率的に抜き出せないか?というのが目的です。
皆様に頂いた情報を参考に、早速トライしてみます。
うまく出来ましたら、あらためて報告させて頂きます。
ありがとうございました。
2016年6月9日 19:04 OHTSUKA Ko-hei <kochizufan @ gmail.com>:
> 大塚です。
> すみません、勘違いしていました。
> 螺旋という言葉から渦巻きのように、重ならずにだんだん小さくなる図形を想像しましたが、
> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Debian-OpenLogo.svg
> こんな感じの
> そうではなくNTT DoCoMoの旧マークのような図形と理解しました。
> http://i.gzn.jp/img/2008/04/18/docomo_new/docomo_new.png
> それでしたら、中村様のおっしゃるとおり、妥当性のチェック(PostGISならST_IsSimpleで
> 異常点を含む方を選ぶ)でいけそうな感じがします。
> 2016年6月9日 18:33 中村健 <takesea3 @ gmail.com>:
>> 島田様、みなさま、こんにちは。
>> 中村と申します。
>> 少し興味があったので調べてみたのですが、
>> 交差しているラインを見つけるということでしたら、
>> ジオメトリの妥当性を調べる機能で出来そうでした。
>> (QGIS2.14.1-Essenで確認しました)
>> QGISのメニューの、
>> プロセッシング→QGISジオアルゴリズム→ベクタジオメトリツール→妥当性のチェック
>> を選択して、
>> 「入力レイヤ」に対象とする線分のデータを指定、
>> その他の項目は未入力、
>> で実行すると、
>> 「妥当な出力」「不正な出力」「エラー出力」の3種のデータが出力されますが、「不正な出力」に交差する線分のデータが抽出されるようです。(他に不正なデータがあれば一緒に抽出されてしまいますが)
>> なお、QGISのメニューの、
>> ベクタ→ジオメトリツール→ジオメトリの妥当性のチェック
>> でも似たような機能はあるのですが、こちらは今回の目的には使えなそうです。
>> 参考にしてみてください。
>> 見当違いの内容でしたら、すみませんでした。
>> On 2016/06/09 17:33, shimada yasu wrote:
>>> どなたかご教授下さい。
>>> 大量のラインが得られ、その中から、螺旋(らせん)状になっているラインだけを
>>> 抜き出したいのです。効率的な方法はありますでしょうか?
>>> ライン自ら1回以上交差すればいいかな・・・とか考えて
>>> select
>>> from
>>> db
>>> where
>>> crosses(db.geom, db.geom)
>>> とかやってみましたが、上手くいかないです。
>>> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境影響評価室
>>> /〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
>>> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
>>> <mailto:shimada @ jwa.or.jp>
>>> /携帯:080-8018-1567
>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境影響評価室/〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
/携帯:080-8018-1567
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20160609/5da02a7e/attachment.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
