[OSGeoJapan-discuss] 【教えて下さい】螺旋(らせん)状のラインを抽出するには
shimada yasu yas.shimada35 @ gmail.com
2016年 6月 13日 (月) 01:54:55 PDT
皆様
うまくいきました。
今回は、spatialiteでdbを作成し、SQLを2行書いて、更新しました。
alter table db add column soaring integer;
update db set soaring=ST_IsSimple(db.geom);
とするとsoaringカラムに、0/1が入るので、Qgisからspatialiteに接続して
表示させました。
ノイズらしきものも沢山ありましたが、それでもソアリングらしき軌跡を
みつける時間は劇的に減少しました。
本当にありがとうございました。助かりました。
しまだ
2016年6月9日 21:38 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
> 原田様、大塚様、中村様
> しまだです。
> 貴重な情報ありがとうございました!
> 船舶レーダで鳥を追いかけていまして、画像処理をして飛翔軌跡を抽出するのですが、
> 大量の軌跡群のなかに、よくみると、トビのような、くるくると回っている軌跡(帆翔=ソアリング)をするものがあり、これを効率的に抜き出せないか?というのが目的です。
> 皆様に頂いた情報を参考に、早速トライしてみます。
> うまく出来ましたら、あらためて報告させて頂きます。
> ありがとうございました。
> 2016年6月9日 19:04 OHTSUKA Ko-hei <kochizufan @ gmail.com>:
>> 大塚です。
>> すみません、勘違いしていました。
>> 螺旋という言葉から渦巻きのように、重ならずにだんだん小さくなる図形を想像しましたが、
>> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Debian-OpenLogo.svg
>> こんな感じの
>> そうではなくNTT DoCoMoの旧マークのような図形と理解しました。
>> http://i.gzn.jp/img/2008/04/18/docomo_new/docomo_new.png
>> それでしたら、中村様のおっしゃるとおり、妥当性のチェック(PostGISならST_IsSimpleで
>> 異常点を含む方を選ぶ)でいけそうな感じがします。
>> 2016年6月9日 18:33 中村健 <takesea3 @ gmail.com>:
>>> 島田様、みなさま、こんにちは。
>>> 中村と申します。
>>> 少し興味があったので調べてみたのですが、
>>> 交差しているラインを見つけるということでしたら、
>>> ジオメトリの妥当性を調べる機能で出来そうでした。
>>> (QGIS2.14.1-Essenで確認しました)
>>> QGISのメニューの、
>>> プロセッシング→QGISジオアルゴリズム→ベクタジオメトリツール→妥当性のチェック
>>> を選択して、
>>> 「入力レイヤ」に対象とする線分のデータを指定、
>>> その他の項目は未入力、
>>> で実行すると、
>>> 「妥当な出力」「不正な出力」「エラー出力」の3種のデータが出力されますが、「不正な出力」に交差する線分のデータが抽出されるようです。(他に不正なデータがあれば一緒に抽出されてしまいますが)
>>> なお、QGISのメニューの、
>>> ベクタ→ジオメトリツール→ジオメトリの妥当性のチェック
>>> でも似たような機能はあるのですが、こちらは今回の目的には使えなそうです。
>>> 参考にしてみてください。
>>> 見当違いの内容でしたら、すみませんでした。
>>> On 2016/06/09 17:33, shimada yasu wrote:
>>>> どなたかご教授下さい。
>>>> 大量のラインが得られ、その中から、螺旋(らせん)状になっているラインだけを
>>>> 抜き出したいのです。効率的な方法はありますでしょうか?
>>>> ライン自ら1回以上交差すればいいかな・・・とか考えて
>>>> select
>>>> from
>>>> db
>>>> where
>>>> crosses(db.geom, db.geom)
>>>> とかやってみましたが、上手くいかないです。
>>>> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境影響評価室
>>>> /〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
>>>> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
>>>> <mailto:shimada @ jwa.or.jp>
>>>> /携帯:080-8018-1567
>>>> _______________________________________________
>>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境影響評価室/〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
> /携帯:080-8018-1567
/携帯:080-8018-1567
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20160613/3b2787d2/attachment.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
