[OSGeoJapan-discuss] 【R:教えて下さい】ポイントをラスタ変換すると中心がずれる
shimada yasu yas.shimada35 @ gmail.com
2017年 10月 15日 (日) 01:56:42 PDT
水谷様
日曜日にも係わらずありがとうございます。
やってみました。
(1)ポイントは、当初ダミーで設定したとおりの場所に表示されまし(添付)
(2)ただ、点はラスタの中心でなく、四隅に位置する・・ので、ラスタがどの点を代表しているのかが分からない。。。
私が欲しかったのは、下記のような「ラスタのど真ん中に点がある」図なのですが。。。(考え方が間違っているかな。。)
しまだ
2017年10月15日 17:18 Mizutani Takayuki <mizutani.takayuki @ gmail.com>:
> 水谷です。
> ポイントのプロット部分を以下のようにadd=Tで重ねると大丈夫でした。
> (par(new=T)で重ねると上手くいかないのかもしれません。わかりません)
> r <- raster(ext, ncol=19, nrow=19)dd.map <- rasterize(dd, r, field=dd$z)
> plot(dd.map, xlim=c(120,125), ylim=c(21,25))
> plot(dd,add=T)
> 2017年10月15日 16:52 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>> 水谷様
>> ありがとうございました。
>> > ​この部分のncolとnrowは19になると思います。
>> > print(r)とするとresolutionで解像度が確認できます。
>> 早速、やってみました。
>> 解像度は1となりましたが、plotしたところ、中心にはなりせんでした・・・
>> class       : RasterLayer
>> dimensions  : 19, 19, 361  (nrow, ncol, ncell)
>> resolution  : 1, 1  (x, y)
>> extent      : 121, 140, 21, 40  (xmin, xmax, ymin, ymax)
>> coord. ref. : NA
>> 2017年10月15日 15:30 Mizutani Takayuki <mizutani.takayuki @ gmail.com>:
>> 島田さん
>>> 水谷です。
>>> r <- raster(ext, ncol=20, nrow=20)
>>> この場合、ポイントはラスタの中心ではなく、ラスタの隅となります。
>>> 水谷貴行
>>> 2017年10月15日 12:03 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>>>> すみません、どなたかご教授下さい。
>>>> 地図表示をしたく、Rで格子状のポイントデータをラスタ変換すると
>>>> ラスタの中心にポイントが来ないのですが、、、これは
>>>> (1)以下のスクリプトが間違っている?
>>>> (2)そもそも経度の距離は緯度に依存するから、平均的なラスタ解像度とは、当然一致しない?
>>>> (3)そのほか・・・
>>>> ご助言を頂けると幸いです。
>>>> RとGISも中途半端な理解なので、根本的に間違っているかも知れませんが、
>>>> 数日考えてもどうにも解決できず投稿した次第です。
>>>> ----ここから----
>>>> library(maptools)
>>>> library(rgdal)
>>>> library(raster)
>>>> rm(list=ls(all=TRUE))
>>>> #ダミーデータ(データフレーム)作成
>>>> x <- rep(seq(121,140,1),10)
>>>> y <- numeric(0);for ( i in 21:40 ){ y <- c(y, rep(i,20))}
>>>> z <- c(1:(length(x)*length(y)))
>>>> dd <- data.frame(x=x, y=y, z=z)
>>>> #座標を指定
>>>> coordinates(dd) <- ~x+y
>>>> #projectionを指定
>>>> proj4string(dd) <- CRS("+init=epsg:4326")
>>>> #領域設定
>>>> ext <- extent(dd)
>>>> #ラスタ変換
>>>> #左下隅を拡大(ラスタの中心に+がない・・・)
>>>> par(new=T)
>>>> plot(dd, xlim=c(120,125), ylim=c(21,25))
>>>> ------ここまで-----
>>>> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境影響評価室/〒170-6055豊島区東池袋3-1-
>>>> <https://maps.google.com/?q=%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B1%A0%E8%A2%8B3-1-1&entry=gmail&source=g>
>>>> 1
>>>> サンシャイン60-55F
>>>> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
>>>> /携帯:080-8018-1567
>>>> _______________________________________________
>>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>> <https://maps.google.com/?q=%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B1%A0%E8%A2%8B3-1&entry=gmail&source=g>
>> -1サンシャイン60-55F
>> <https://maps.google.com/?q=%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B1%A0%E8%A2%8B3-1-1&entry=gmail&source=g>57
>> /携帯:080-8018-1567
島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境影響評価室/〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
/携帯:080-8018-1567
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20171015/e218fd35/attachment-0001.html>
テキスト形式以外の添付ファイルを保管しました...
ファイル名: clipbord_R_res19a.png
型:         image/png
サイズ:     16754 バイト
説明:       無し
URL:        <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20171015/e218fd35/attachment-0001.png>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
