[OSGeoJapan-discuss] 【R:教えて下さい】ポイントをラスタ変換すると中心がずれる
Mizutani Takayuki
mizutani.takayuki @ gmail.com
2017年 10月 15日 (日) 03:01:35 PDT
水谷です。
この場合のraster関数は、第1引数を四隅の範囲として、
その範囲をncol、nrowの数で分割した解像度のラスタを作成します。
rasterize関数は、raster関数で作成した空のラスタにポイントの値を
入れ込むというイメージになります。
以下のコードではいかがでしょうか?
e<-extent(c(120.5, 140.5, 20.5, 40.5))
r <- raster(e, ncol=20, nrow=20)
dd.map <- rasterize(dd, r, field=dd$z)
plot(dd.map, xlim=c(120,125), ylim=c(21,25))
plot(dd,add=T)
水谷
2017年10月15日 17:56 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
> 水谷様
> 日曜日にも係わらずありがとうございます。
> やってみました。
> (1)ポイントは、当初ダミーで設定したとおりの場所に表示されまし(添付)
> (2)ただ、点はラスタの中心でなく、四隅に位置する・・ので、ラスタがどの点を代表しているのかが分からない。。。
> 私が欲しかったのは、下記のような「ラスタのど真ん中に点がある」図なのですが。。。(考え方が間違っているかな。。)
> しまだ
> 2017年10月15日 17:18 Mizutani Takayuki <mizutani.takayuki @ gmail.com>:
> 水谷です。
>> ポイントのプロット部分を以下のようにadd=Tで重ねると大丈夫でした。
>> (par(new=T)で重ねると上手くいかないのかもしれません。わかりません)
>> r <- raster(ext, ncol=19, nrow=19)dd.map <- rasterize(dd, r, field=dd$z)
>> plot(dd,add=T)
>> 2017年10月15日 16:52 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>>> 水谷様
>>> ありがとうございました。
>>> > この部分のncolとnrowは19になると思います。
>>> > print(r)とするとresolutionで解像度が確認できます。
>>> 早速、やってみました。
>>> 解像度は1となりましたが、plotしたところ、中心にはなりせんでした・・・
>>> class : RasterLayer
>>> dimensions : 19, 19, 361 (nrow, ncol, ncell)
>>> resolution : 1, 1 (x, y)
>>> extent : 121, 140, 21, 40 (xmin, xmax, ymin, ymax)
>>> coord. ref. : NA
>>> 2017年10月15日 15:30 Mizutani Takayuki <mizutani.takayuki @ gmail.com>:
>>> 島田さん
>>>> 水谷です。
>>>> r <- raster(ext, ncol=20, nrow=20)
>>>> この場合、ポイントはラスタの中心ではなく、ラスタの隅となります。
>>>> 水谷貴行
>>>> 2017年10月15日 12:03 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>>>>> すみません、どなたかご教授下さい。
>>>>> 地図表示をしたく、Rで格子状のポイントデータをラスタ変換すると
>>>>> ラスタの中心にポイントが来ないのですが、、、これは
>>>>> (1)以下のスクリプトが間違っている?
>>>>> (2)そもそも経度の距離は緯度に依存するから、平均的なラスタ解像度とは、当然一致しない?
>>>>> (3)そのほか・・・
>>>>> ご助言を頂けると幸いです。
>>>>> RとGISも中途半端な理解なので、根本的に間違っているかも知れませんが、
>>>>> 数日考えてもどうにも解決できず投稿した次第です。
>>>>> ----ここから----
>>>>> library(maptools)
>>>>> library(rgdal)
>>>>> library(raster)
>>>>> rm(list=ls(all=TRUE))
>>>>> #ダミーデータ(データフレーム)作成
>>>>> x <- rep(seq(121,140,1),10)
>>>>> y <- numeric(0);for ( i in 21:40 ){ y <- c(y, rep(i,20))}
>>>>> z <- c(1:(length(x)*length(y)))
>>>>> dd <- data.frame(x=x, y=y, z=z)
>>>>> #座標を指定
>>>>> coordinates(dd) <- ~x+y
>>>>> #projectionを指定
>>>>> proj4string(dd) <- CRS("+init=epsg:4326")
>>>>> #領域設定
>>>>> ext <- extent(dd)
>>>>> #ラスタ変換
>>>>> #左下隅を拡大(ラスタの中心に+がない・・・)
>>>>> par(new=T)
>>>>> plot(dd, xlim=c(120,125), ylim=c(21,25))
>>>>> ------ここまで-----
>>>>> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境影響評価室/〒170-6055豊島区東池袋3-1-
>>>>> <https://maps.google.com/?q=%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B1%A0%E8%A2%8B3-1-1&entry=gmail&source=g>
>>>>> 1
>>>>> サンシャイン60-55F
>>>>> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
>>>>> /携帯:080-8018-1567
>>>>> _______________________________________________
>>>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>>> <https://maps.google.com/?q=%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B1%A0%E8%A2%8B3-1&entry=gmail&source=g>
>>> -1サンシャイン60-55F
>>> <https://maps.google.com/?q=%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B1%A0%E8%A2%8B3-1-1&entry=gmail&source=g>57
>>> /携帯:080-8018-1567
> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境影響評価室/〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
> /携帯:080-8018-1567
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20171015/3d50e9c5/attachment-0001.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
