[OSGeoJapan-discuss] 【R:教えて下さい】ポイントをラスタ変換すると中心がずれる
    shimada yasu
    yas.shimada35 @ gmail.com
    2017年 10月 15日 (日) 04:12:20 PDT
水谷様
ありがとうございます。外なので、のちほど確認します。
なるほど、そのように考えればよいのですね。勉強になりました。
しまだ
2017/10/15 19:01 "Mizutani Takayuki" <mizutani.takayuki @ gmail.com>:
> 水谷です。
> この場合のraster関数は、第1引数を四隅の範囲として、
> その範囲をncol、nrowの数で分割した解像度のラスタを作成します。
> rasterize関数は、raster関数で作成した空のラスタにポイントの値を
> 入れ込むというイメージになります。
> 以下のコードではいかがでしょうか?
> e<-extent(c(120.5, 140.5, 20.5, 40.5))
> r <- raster(e, ncol=20, nrow=20)
> dd.map <- rasterize(dd, r, field=dd$z)
> plot(dd.map, xlim=c(120,125), ylim=c(21,25))
> plot(dd,add=T)
> 水谷
> 2017年10月15日 17:56 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>> 水谷様
>> 日曜日にも係わらずありがとうございます。
>> やってみました。
>> (1)ポイントは、当初ダミーで設定したとおりの場所に表示されまし(添付)
>> (2)ただ、点はラスタの中心でなく、四隅に位置する・・ので、ラスタがどの点を代表しているのかが分からない。。。
>> 私が欲しかったのは、下記のような「ラスタのど真ん中に点がある」図なのですが。。。(考え方が間違っているかな。。)
>> しまだ
>> 2017年10月15日 17:18 Mizutani Takayuki <mizutani.takayuki @ gmail.com>:
>> 水谷です。
>>> ポイントのプロット部分を以下のようにadd=Tで重ねると大丈夫でした。
>>> (par(new=T)で重ねると上手くいかないのかもしれません。わかりません)
>>> r <- raster(ext, ncol=19, nrow=19)dd.map <- rasterize(dd, r, field=dd$z)
>>> plot(dd,add=T)
>>> 2017年10月15日 16:52 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>>>> 水谷様
>>>> ありがとうございました。
>>>> > この部分のncolとnrowは19になると思います。
>>>> > print(r)とするとresolutionで解像度が確認できます。
>>>> 早速、やってみました。
>>>> 解像度は1となりましたが、plotしたところ、中心にはなりせんでした・・・
>>>> class       : RasterLayer
>>>> dimensions  : 19, 19, 361  (nrow, ncol, ncell)
>>>> resolution  : 1, 1  (x, y)
>>>> extent      : 121, 140, 21, 40  (xmin, xmax, ymin, ymax)
>>>> coord. ref. : NA
>>>> 2017年10月15日 15:30 Mizutani Takayuki <mizutani.takayuki @ gmail.com>:
>>>> 島田さん
>>>>> 水谷です。
>>>>> r <- raster(ext, ncol=20, nrow=20)
>>>>> この場合、ポイントはラスタの中心ではなく、ラスタの隅となります。
>>>>> 水谷貴行
>>>>> 2017年10月15日 12:03 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>>>>>> すみません、どなたかご教授下さい。
>>>>>> 地図表示をしたく、Rで格子状のポイントデータをラスタ変換すると
>>>>>> ラスタの中心にポイントが来ないのですが、、、これは
>>>>>> (1)以下のスクリプトが間違っている?
>>>>>> (2)そもそも経度の距離は緯度に依存するから、平均的なラスタ解像度とは、当然一致しない?
>>>>>> (3)そのほか・・・
>>>>>> ご助言を頂けると幸いです。
>>>>>> RとGISも中途半端な理解なので、根本的に間違っているかも知れませんが、
>>>>>> 数日考えてもどうにも解決できず投稿した次第です。
>>>>>> ----ここから----
>>>>>> library(maptools)
>>>>>> library(rgdal)
>>>>>> library(raster)
>>>>>> rm(list=ls(all=TRUE))
>>>>>> #ダミーデータ(データフレーム)作成
>>>>>> x <- rep(seq(121,140,1),10)
>>>>>> y <- numeric(0);for ( i in 21:40 ){ y <- c(y, rep(i,20))}
>>>>>> z <- c(1:(length(x)*length(y)))
>>>>>> dd <- data.frame(x=x, y=y, z=z)
>>>>>> #座標を指定
>>>>>> coordinates(dd) <- ~x+y
>>>>>> #projectionを指定
>>>>>> proj4string(dd) <- CRS("+init=epsg:4326")
>>>>>> #領域設定
>>>>>> ext <- extent(dd)
>>>>>> #ラスタ変換
>>>>>> #左下隅を拡大(ラスタの中心に+がない・・・)
>>>>>> par(new=T)
>>>>>> plot(dd, xlim=c(120,125), ylim=c(21,25))
>>>>>> ------ここまで-----
>>>>>> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境影響評価室/〒170-6055豊島区東池袋3-1-
>>>>>> <https://maps.google.com/?q=%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B1%A0%E8%A2%8B3-1-1&entry=gmail&source=g>
>>>>>> 1
>>>>>> サンシャイン60-55F
>>>>>> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
>>>>>> /携帯:080-8018-1567
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>>>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>>>> <https://maps.google.com/?q=%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B1%A0%E8%A2%8B3-1&entry=gmail&source=g>
>>>> -1サンシャイン60-55F
>>>> <https://maps.google.com/?q=%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B1%A0%E8%A2%8B3-1-1&entry=gmail&source=g>57
>>>> /携帯:080-8018-1567
>> -1サンシャイン60-55F
>> /携帯:080-8018-1567
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20171015/82c17228/attachment-0001.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
