[OSGeoJapan-discuss] 【R:教えて下さい】ポイントをラスタ変換すると中心がずれる
shimada yasu
yas.shimada35 @ gmail.com
2017年 10月 15日 (日) 05:30:27 PDT
水谷様
確認しました。素晴らしい、欲しかった図です。
同時にいくつかチェックすべき点を教えて頂きました。
今後はその点を確認しながら、作図したいと思います。
ありがとうございました。本当に助かりました。
2017年10月15日 20:12 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
> 水谷様
> ありがとうございます。外なので、のちほど確認します。
> なるほど、そのように考えればよいのですね。勉強になりました。
> しまだ
> 2017/10/15 19:01 "Mizutani Takayuki" <mizutani.takayuki @ gmail.com>:
>> 水谷です。
>> この場合のraster関数は、第1引数を四隅の範囲として、
>> その範囲をncol、nrowの数で分割した解像度のラスタを作成します。
>> rasterize関数は、raster関数で作成した空のラスタにポイントの値を
>> 入れ込むというイメージになります。
>> 以下のコードではいかがでしょうか?
>> e<-extent(c(120.5, 140.5, 20.5, 40.5))
>> r <- raster(e, ncol=20, nrow=20)
>> dd.map <- rasterize(dd, r, field=dd$z)
>> plot(dd.map, xlim=c(120,125), ylim=c(21,25))
>> plot(dd,add=T)
>> 水谷
>> 2017年10月15日 17:56 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>>> 水谷様
>>> 日曜日にも係わらずありがとうございます。
>>> やってみました。
>>> (1)ポイントは、当初ダミーで設定したとおりの場所に表示されまし(添付)
>>> (2)ただ、点はラスタの中心でなく、四隅に位置する・・ので、ラスタがどの点を代表しているのかが分からない。。。
>>> 私が欲しかったのは、下記のような「ラスタのど真ん中に点がある」図なのですが。。。(考え方が間違っているかな。。)
>>> しまだ
>>> 2017年10月15日 17:18 Mizutani Takayuki <mizutani.takayuki @ gmail.com>:
>>> 水谷です。
>>>> ポイントのプロット部分を以下のようにadd=Tで重ねると大丈夫でした。
>>>> (par(new=T)で重ねると上手くいかないのかもしれません。わかりません)
>>>> r <- raster(ext, ncol=19, nrow=19)dd.map <- rasterize(dd, r,
>>>> field=dd$z)
>>>> plot(dd,add=T)
>>>> 2017年10月15日 16:52 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>>>>> 水谷様
>>>>> ありがとうございました。
>>>>> > この部分のncolとnrowは19になると思います。
>>>>> > print(r)とするとresolutionで解像度が確認できます。
>>>>> 早速、やってみました。
>>>>> 解像度は1となりましたが、plotしたところ、中心にはなりせんでした・・・
>>>>> class : RasterLayer
>>>>> dimensions : 19, 19, 361 (nrow, ncol, ncell)
>>>>> resolution : 1, 1 (x, y)
>>>>> extent : 121, 140, 21, 40 (xmin, xmax, ymin, ymax)
>>>>> coord. ref. : NA
>>>>> 2017年10月15日 15:30 Mizutani Takayuki <mizutani.takayuki @ gmail.com>:
>>>>> 島田さん
>>>>>> 水谷です。
>>>>>> r <- raster(ext, ncol=20, nrow=20)
>>>>>> この場合、ポイントはラスタの中心ではなく、ラスタの隅となります。
>>>>>> 水谷貴行
>>>>>> 2017年10月15日 12:03 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>>>>>>> すみません、どなたかご教授下さい。
>>>>>>> 地図表示をしたく、Rで格子状のポイントデータをラスタ変換すると
>>>>>>> ラスタの中心にポイントが来ないのですが、、、これは
>>>>>>> (1)以下のスクリプトが間違っている?
>>>>>>> (2)そもそも経度の距離は緯度に依存するから、平均的なラスタ解像度とは、当然一致しない?
>>>>>>> (3)そのほか・・・
>>>>>>> ご助言を頂けると幸いです。
>>>>>>> RとGISも中途半端な理解なので、根本的に間違っているかも知れませんが、
>>>>>>> 数日考えてもどうにも解決できず投稿した次第です。
>>>>>>> ----ここから----
>>>>>>> library(maptools)
>>>>>>> library(rgdal)
>>>>>>> library(raster)
>>>>>>> rm(list=ls(all=TRUE))
>>>>>>> #ダミーデータ(データフレーム)作成
>>>>>>> x <- rep(seq(121,140,1),10)
>>>>>>> y <- numeric(0);for ( i in 21:40 ){ y <- c(y, rep(i,20))}
>>>>>>> z <- c(1:(length(x)*length(y)))
>>>>>>> dd <- data.frame(x=x, y=y, z=z)
>>>>>>> #座標を指定
>>>>>>> coordinates(dd) <- ~x+y
>>>>>>> #projectionを指定
>>>>>>> proj4string(dd) <- CRS("+init=epsg:4326")
>>>>>>> #領域設定
>>>>>>> ext <- extent(dd)
>>>>>>> #ラスタ変換
>>>>>>> #左下隅を拡大(ラスタの中心に+がない・・・)
>>>>>>> par(new=T)
>>>>>>> plot(dd, xlim=c(120,125), ylim=c(21,25))
>>>>>>> ------ここまで-----
>>>>>>> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境影響評価室/〒170-6055豊島区東池袋3-1-
>>>>>>> <https://maps.google.com/?q=%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B1%A0%E8%A2%8B3-1-1&entry=gmail&source=g>
>>>>>>> 1
>>>>>>> サンシャイン60-55F
>>>>>>> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
>>>>>>> /携帯:080-8018-1567
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>>>>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>>>>> <https://maps.google.com/?q=%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B1%A0%E8%A2%8B3-1&entry=gmail&source=g>
>>>>> -1サンシャイン60-55F
>>>>> <https://maps.google.com/?q=%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B1%A0%E8%A2%8B3-1-1&entry=gmail&source=g>57
>>>>> /携帯:080-8018-1567
>>> -1サンシャイン60-55F
>>> /携帯:080-8018-1567
島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境影響評価室/〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
/携帯:080-8018-1567
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20171015/9e0b9649/attachment-0001.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
