[OSGeoJapan-discuss] 日本語データムシフトグリッド / Japanese datum shift grids
Nobusuke Iwasaki wata909 @ gmail.com
2019年 11月 23日 (土) 18:53:19 PST
Dear Even,
(下手な英語の回答の後に、日本語を書いておきます。詳細をご存じの方は、追加の情報をお願いします。)
Thank you for the question.
As I know, there are two possibility for the origin of tky2jgd.gsb.
One is a product of OSGeo.JP community project. But, it is not include
touhokutaiheiyouoki2011.gsb
https://wiki.osgeo.jp./index.php?title=Status_of_GY_2010_activity#.E6.96.B0.E6.97.A7.E6.B8.AC.E5.9C.B0.E7.B3.BB.E5.A4.89.E6.8F.9B
(sorry in Japanese)
We didn't decided a license of product. But, We hope to release these data
as open data.
The other is provided by The Geospatial Information Authority of Japan
(GSI) . GSI provide some software and parameters (including
touhokutaiheiyouoki2011.gsb ) for coordinate transformation.
https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/sokuchikijun40037.html
But I don't know how to convert these parameters to gsb file.
If someone knows how to convert these parameters, please add comments,
Best.
みなさま
いわさきです。
私の知る限りですが、tky2jgd.gsb
については、二つ可能性があって、一つはOSGeo.JPが昔やっていたプロジェクトで変換パラメータを作っていたことがあります。
ただ、最終的にどうリリースしたのか、さらにライセンスをどうするのかは、記憶が定かでありません。
もちろん、Even山がおっしゃるようにオープンソースとして公開することには、異存はありません。
もう一つは、国土地理院さんが公開しているパラメータファイルがあります。こちらには、 touhokutaiheiyouoki2011.gsb
の元となったであろうパラメータも含まれています
ただ、地理院さんのパラメータをどのようにして、gbsに変換しているのか、さらには、その変換後のパラメータのライセンスがどうなっているのか、私の方では把握していません。
特に、地理院さんの成果については、測量法の縛りもあるので、オープンソースとして公開できるののかどうか、ちょっと不明だったりします。
その辺も含めて、ご存じの方がいらっしゃれば、コメントをお願いします。
2019年11月24日(日) 8:23 Even Rouault <even.rouault @ spatialys.com>:
> こんにちは、
> [このメッセージはロボットによって翻訳されました。 理解していただければ幸いです。 英語の元のバージョンは最後にあります]
> おそらく、GDAL、MapServer、GRASS
> GIS、QGISなどの多くのOSGeoソフトウェアのすべての座標変換を行うPROJオープンソースプロジェ
> クト(https://proj.org)について聞いたことがあるでしょう。
> 正確な変換を実現するための重要な側面の1つは、測地基準系シフトを管理することで
> す。これには、多くの場合、グリッドベースのデータセットの使用が必要です。
> EPSGデータベースは、日本の2つのデータセットを参照します。
> -tky2jgd.gsb:東京測地基準からJGD2000(日本測地基準2000)
> -touhokutaiheiyouoki2011.gsb:JGD2000からJGD2011
> これらのデータセットのダウンロード元を知っていますか?
> さらに重要なことは、それらがオープンデータライセンスの下でリリースされているかどうかを確認できますか?これは、それらをproj-datumgridリポジトリ
> に統合できるようにするための要件です。
> https://github.com/osgeo/proj-datumgrid
> 一般的に受け入れられ、よく知られ、よく理解されているライセンスは次のとおりです。
> - パブリックドメイン
> -X / MIT
> -BSD 2/3/4句
> -CC0
> -CC-BY(v3.0以降): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
> -CC-BY-SA <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja-CC-BY-SA>(v3.0以降):
> https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja
> ただし、オープン定義の基本要件を満たしている場合は、各国固有のライセンスの下でリリースされたデータセットも受け入れます。
> https://opendefinition.org/od/2.1/ja/
> ご協力ありがとうございます!
> Even
> Hello,
> Perhaps you have heard about the PROJ open source project (
> https://proj.org)
> that does all the coordinate transformations for many OSGeo software like
> GDAL, MapServer, GRASS GIS, QGIS and many others. One of the key aspect to
> get
> accurate transformations is to manage to do geodetic datum shift, and this
> often requires the use of grid-based datasets.
> The EPSG database references two datasets for Japan:
> - tky2jgd.gsb: from Tokyo datum to JGD2000 (Japanese Geodetic Datum 2000)
> - touhokutaiheiyouoki2011.gsb: from JGD2000 to JGD2011
> Would you know where those datasets can be downloaded from ?
> And more importantly, could you find if they are released under an open
> data
> license ? This is a requirement to be able to integrate them in the
> proj-datumgrid repository:
> Typically acceptable, well-known and well-understood licenses are:
> - Public domain
> - X/MIT
> - BSD 2/3/4 clause
> - CC0
> - CC-BY (v3.0 or later)
> - CC-BY-SA (v3.0 or later)
> But we also accept datasets released under national specific licenses,
> provided that they meet the basic requirements of the open definition:
> Thanks for your help !
> Even
> Spatialys - Geospatial professional services
> http://www.spatialys.com
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
岩崎 亘典
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20191124/6abeb194/attachment-0001.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
