[OSGeoJapan-discuss] 日本語データムシフトグリッド / Japanese datum shift grids
Naoki Arita tonaokiarita @ gmail.com
2019年 11月 26日 (火) 07:14:59 PST
Hello.
tky2jgd.gsb (referenced from ESRI:6712 [1]) and
touhokutaiheiyouoki2011.gsb (referenced from ESRI:6713 [2]) are
provided by ESRI [3]. Maybe, these are under non-open licence.
[1] https://epsg.io/6712
[2] https://epsg.io/6713
[3] C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.6\pedata\ntv2\japan
As Iwasaki-san said, the original parameters are provided
by the Geospatial Information Authority of Japan [4][5].
[4] https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/tky2jgd_download.html
[5] https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/sokuchikijun40037.html
However, the Survey Law requires that they get an application to
use or copy public survey results.
When using / copying shift parameters, an application may be required.
The shift parameter file has mesh code (grid ID).
A mesh code "AABBCDEF" means a grid with coodinates of south-west
vertex are as below expressions.
latitude  : AA * (40 / 60) + C * (5   / 60) + E * (30 / 3600) [deg]
longitude : (100 + BB)     + D * (7.5 / 60) + F * (45 / 3600) [deg]
Regards,
こんにちは
ESRI:6712 "Tokyo to JGD2000 (2)" が参照している tky2jgd.gsb [1] 、
ESRI:6713 "JGD2000 to JGD2001 (1)" が参照している
touhokutaiheiyouoki2011.gsb [2] ですが ESRI によって提供されており、
おそらくオープンなデータではありません。
オリジナルのパラメータはいさわきさんが挙げておられるとおり
国土地理院からダウンロードできます。
ただし、基本測量の成果である場合には測量法の規定に従い、
使用・複製に際して国土地理院に申請が必要となると思います。
(パラメータそのものが基本測量の成果として扱われるかは不明です。)
国土地理院のパラメータファイルではメッシュコードが記載されていますが
メッシュの南西角の座標地点であることを意味しています。
"AABBCDEF" というメッシュコードの南西角の座標は以下で計算できます。
緯度 : AA * (40 / 60) + C * (5   / 60) + E * (30 / 3600) [deg]
経度 : (100 + BB)     + D * (7.5 / 60) + F * (45 / 3600) [deg]
有田 直樹 <ToNaokiArita @ gmail.com>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
