[OSGeoJapan-discuss] 【教えてください】大量のライン群の一部にフラグを立てたい
OKI Miyuki oki @ hunes.co.jp
2020年 7月 14日 (火) 23:57:58 PDT
沖です。
亀レスすみません。
空間index を有効に活用するには、
where 句を
  (lines.geom && polygon.geom) and
 ST_contains(lines.geom, polygon.geom) = 1;
としてあげた方がいいかもしれません。
当該クエリだと、全件を ST_contains にかけてしまうのかも
しれません。
追伸:
  間違って osgeojapan-discuss-bounces にメールしてた(汗)
株式会社 ヒューネス    沖 観行
 Tel : 011-746-6665
> 空間インデックスを作成して走らせてみたら、わずか4秒で終了しました。
> おお、これはすごい・・・と思ってcreate table kekka asをつけてみたら
> 再び激遅になりました(いつ終わるか不明)
> create tableなので「書き込み速度」に依存しているのですかね。。。
> select
> from
> lines, polygon
> where
> ST_contains(lines.geom, polygon.geom)=1;
> しまだ
> 2020年6月30日(火) 13:26 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
> > 嘉山様
> > さっそくありがとうございました。
> > 空間インデックスは作っていませんでした・・・。
> > 試してみます。
> > しまだ
> > 2020年6月30日(火) 13:19 Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>:
> > > 嘉山です
> > > それぞれのレイヤで空間インデックスは作成されていますか?
> > > それがあるかないかではえらく処理速度は違いますが。
> > > 2020年6月30日(火) 13:12 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
> > >> みなさま
> > >> いつも教えてもらってばかりで恐縮ですが、ご存じでしたらご指導ください。
> > >> 約29万のライン群があり、この一部にポリゴン(ひとつ)がかかっています。
> > >> ポリゴンに含まれるライン群にフラグ(あるカラムに999を入れる)を
> > >> 立てようとしているのですが、時間ばかりかかり困っています。
> > >> DB処理が速いと聞いたので、不慣れなspatialiteでやってみました。
> > >> が、それでも4時間かかりました。
> > >> もう少し効率的な手法があれば、教えて頂けないでしょうか・・?
> > >> select
> > >> from
> > >> lines, polygon
> > >> where
> > >> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境アセスメント事業課/〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
> > >> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
> > >> /携帯:080-8018-1567
> > >> _______________________________________________
> > >> OSGeoJapan-discuss mailing list
> > >> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> > >> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> > /携帯:080-8018-1567
> /携帯:080-8018-1567
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
