[OSGeoJapan-discuss] 【教えてください】大量のライン群の一部にフラグを立てたい
    shimada yasu
    yas.shimada35 @ gmail.com
    2020年 7月 15日 (水) 00:32:29 PDT
沖様
アドバイスありがとうございました。
沖様のメールで、その前にも尾崎様からのメールを頂戴していたことが分かり(汗)
現在、試行錯誤で作業しています。
結果が得られましたら共有いたします。
ありがとうございました。
2020年7月15日(水) 16:04 OKI Miyuki <oki @ hunes.co.jp>:
> 沖です。
> 亀レスすみません。
> 空間index を有効に活用するには、
> where 句を
>   (lines.geom && polygon.geom) and
>  ST_contains(lines.geom, polygon.geom) = 1;
> としてあげた方がいいかもしれません。
> 当該クエリだと、全件を ST_contains にかけてしまうのかも
> しれません。
> 追伸:
>   間違って osgeojapan-discuss-bounces にメールしてた(汗)
> 株式会社 ヒューネス    沖 観行
>  Tel : 011-746-6665
> > 空間インデックスを作成して走らせてみたら、わずか4秒で終了しました。
> > おお、これはすごい・・・と思ってcreate table kekka asをつけてみたら
> > 再び激遅になりました(いつ終わるか不明)
> > create tableなので「書き込み速度」に依存しているのですかね。。。
> > select
> > from
> > lines, polygon
> > where
> > ST_contains(lines.geom, polygon.geom)=1;
> > しまだ
> > 2020年6月30日(火) 13:26 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
> > > 嘉山様
> > > さっそくありがとうございました。
> > > 空間インデックスは作っていませんでした・・・。
> > > 試してみます。
> > > しまだ
> > > 2020年6月30日(火) 13:19 Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>:
> > > > 嘉山です
> > > > それぞれのレイヤで空間インデックスは作成されていますか?
> > > > それがあるかないかではえらく処理速度は違いますが。
> > > > 2020年6月30日(火) 13:12 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
> > > >> みなさま
> > > >> いつも教えてもらってばかりで恐縮ですが、ご存じでしたらご指導ください。
> > > >> 約29万のライン群があり、この一部にポリゴン(ひとつ)がかかっています。
> > > >> ポリゴンに含まれるライン群にフラグ(あるカラムに999を入れる)を
> > > >> 立てようとしているのですが、時間ばかりかかり困っています。
> > > >> DB処理が速いと聞いたので、不慣れなspatialiteでやってみました。
> > > >> が、それでも4時間かかりました。
> > > >> もう少し効率的な手法があれば、教えて頂けないでしょうか・・?
> > > >> select
> > > >> from
> > > >> lines, polygon
> > > >> where
> > > >> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境アセスメント事業課/〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
> > > >> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
> > > >> /携帯:080-8018-1567
> > > >> _______________________________________________
> > > >> OSGeoJapan-discuss mailing list
> > > >> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> > > >> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> > > /携帯:080-8018-1567
> > /携帯:080-8018-1567
/携帯:080-8018-1567
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
