[OSGeoJapan-discuss] 国土基本図図郭の座標について
    SAKAI Kei
    sakaik @ gmail.com
    2020年 6月 24日 (水) 07:50:25 PDT
岩崎さん
 坂井です。
>そこで、このようなファイル名から位置情報を算出したいと考えています。
面白いテーマですね。ちょっと私のほうでもやってみました。
「位置情報」というのは、平面直角座標系の (x,y)値、つまりメートルでの位置を期待されていますか?
それなら以下の「実行例」のような感じのものが得られれば良いのかなと思うのですが、いかがでしょうか。
緯度経度を期待されている場合は、、、、ちょっとあの変換式のお相手をするのは、腰が引けますね(笑)。
実行例)
D:\>zukaku.py 09AA
09AA 09kei:(300000,-160000) - (270000,-120000)  [level: 50000]
D:\>zukaku.py 09AA00
09AA00 09kei:(300000,-160000) - (297000,-156000)  [level: 5000]
D:\>zukaku.py 09AA001
09AA001 09kei:(300000,-160000) - (298500,-158000)  [level: 2500]
D:\>zukaku.py 09AA000A
09AA000A 09kei:(300000,-160000) - (299400,-159200)  [level: 1000]
D:\>zukaku.py 09AA0000
09AA0000 09kei:(300000,-160000) - (299700,-159600)  [level: 500]
D:\>zukaku.py 09TH
09TH 09kei:(-270000,120000) - (-300000,160000)  [level: 50000]
D:\>zukaku.py 09TH99
09TH99 09kei:(-297000,156000) - (-300000,160000)  [level: 5000]
D:\>zukaku.py 09TH991
09TH991 09kei:(-297000,156000) - (-298500,158000)  [level: 2500]
D:\>zukaku.py 09TH994
09TH994 09kei:(-298500,158000) - (-300000,160000)  [level: 2500]
D:\>zukaku.py 09TH994E
09TH994E 09kei:(-299400,159200) - (-300000,160000)  [level: 1000]
D:\>zukaku.py 09TH9999
09TH9999 09kei:(-299700,159600) - (-300000,160000)  [level: 500]
D:\>zukaku.py 09KE
09KE 09kei:(0,0) - (-30000,40000)  [level: 50000]
D:\>zukaku.py 09KE00
09KE00 09kei:(0,0) - (-3000,4000)  [level: 5000]
D:\>zukaku.py 09KE001
09KE001 09kei:(0,0) - (-1500,2000)  [level: 2500]
D:\>zukaku.py 09KE000A
09KE000A 09kei:(0,0) - (-600,800)  [level: 1000]
D:\>zukaku.py 09KE0000
09KE0000 09kei:(0,0) - (-300,400)  [level: 500]
D:\>zukaku.py 09LD3599
09LD3599 09kei:(-41700,-16400) - (-42000,-16000)  [level: 500]
D:\>zukaku.py 09LD352
09LD352 09kei:(-39000,-18000) - (-40500,-16000)  [level: 2500]
D:\>zukaku.py 09CG543
09CG543 09kei:(223500,96000) - (222000,98000)  [level: 2500]
D:\>zukaku.py 09CG3776
09CG3776 09kei:(228900,110400) - (228600,110800)  [level: 500]
2020年6月24日(水) 9:29 Nobusuke IWASAKI <niwasaki @ affrc.go.jp>:
> みなさま
> 岩崎です。
> もしご存じだったら、という事で質問です。
> ご存じの方も多いと思いますが、国土基本図の図郭は「09LD352」といったような形で名前がつけられています。これは、以下のような命名規則で作成されています。
> https://club.informatix.co.jp/?p=1293
> たとえば、兵庫県さまがG空間情報センターで公開されているDEMやDSMのファイルも、同様の命名規則で作成されています。
> 05LE23
> https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/2010-2018-hyogo-geo-dem/resource/cd188476-2a44-44d3-8817-a5c42d2ec29e
> もしそうしたスクリプト等が公開されていればありがたいと思い、投稿しました。
> ご存じの方がいらっしゃれば、お知らせ頂ければ幸いです。
> なければ、作るしかないのかな(汗
> ☆通常勤務中です☆
> #staypositive
> Nobusuke IWASAKI
> Institute for Agro-Environmental Sciences, NARO
> 3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
> Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
> Tel / Fax 81-29-838-8227
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
