[OSGeoJapan-discuss] シェイプファイル内容の閲覧について
尾崎 剛
t-ozaki @ kanal.co.jp
2021年 4月 4日 (日) 18:23:08 PDT
岩崎さま
おざきです。
ちょっと質問者の論点とずれちゃうのですが
> シェープファイルの場合は、緯度経度がないデータというは、 形式的に存在しません。
これは違うように思いますがいかがでしょうか?
シェープファイルの仕様書には
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/shapefile_j.pdf
> ひとつのシェープファイル内では、Null Shape を除いてすべて同じシェープ・タイプでなければなりません。
とあり、つまりはPOINTとNull Shape「位置と形状に関するデータが付随しないデータ」は
共存できるということです。
実際にshp2pgsqlなんかで変換するとジオメトリカラムにnot null制約が入らないのは
この仕様の為だと考えています。
とはいえ(少なくとも古いバージョンの)QGISはNull Shapeを含むシェープファイルを
上手く扱えなかったりするのでなんだかなって感じですが。
On Mon, 5 Apr 2021 09:42:10 +0900
IWASAKI Nobusuke <niwasaki @ affrc.go.jp> wrote:
> いわささま
> 岩崎です。
> おおむね喜多さんの回答の通りとなりますが、少し補足です。
> まず、愛媛県の国土数値情報小学校区ですが、H22のデータだと、宇和島市も 入ってます(H28については、確かに公開不可のようです)。
> 次に、
> >例えば一部データ(緯度経度情報)が抜けている場合QGIS上はどのよう
> >に表示されるのでしょうか?
> についてですが、シェープファイルの場合は、緯度経度がないデータというは、 形式的に存在しません。Wikipediaのシェープファイルの項目の説明が詳しいの ですが、シェープファイルを構成するファイルのうち、shpファイルの中に位置 に関する情報が、dbfにテーブル情報が入っています。
> https://ja.wikipedia.org/wiki/シェープファイル
> >属性データで確認すると位置情報があるものしか表示しないのか?
> >もしくは不完全なデータも件数としては含まれるのでしょうか?
> ここの属性データというは、おそらくシェープファイルの属性テーブルに含まれ る位置情報のことだと思います。属性テーブルに含まれる位置情報は、GIS上に 図形として表示されるデータとは関係がありません。
> >できればQGISもしくは他のソフトで単純にシェイプファイルの内容を確
> >認できるツールはありますでしょうか?
> 内容の確認というのが、どこまで指すかによりますが、レイヤの上で 右クリッ ク→プロパティ で表示されるレイヤプロパティの中に、情報という項目があり ます。
> ここに、地物数、属性(フィールド名および型)等の情報が入っています。
> (もっと簡単に見れるソフトがないかと思い探してみましたが見つかりませんで した…)
> 以上、参考までに。
> (説明しつつ、逆に混乱させるかもと思いつつ・・・)
> On 2021/04/04 15:57, きたこういち wrote:
> > いわささま
> > 北海道の喜多といいます
> > 国土数値情報の小学校区については、すべての市町村のデータが有るわけではあ
> > りません。
> > 市町村によっては公開不可としているところがあるため、その市町村のデータは
> > ありません。
> > 小学校区のダウンロードページにある「このデータの使用許諾条件」で市町村ご
> > との使用許諾をExcelでダウンロードできます。
> > なお、質問にあったシェープファイルの内容確認ですが、QGISでシェープファイ
> > ルを表示している場合、フィルタなどされていなければすべて表示されていると
> > 思います。
> > 緯度経度のないデータ(図形のないデータ)であっても、属性データ(DBFファ
> > イル)にデータが有れば、属性だけ表示することができると思います。
> > 2021年4月4日(日) 13:31 <y-iwasa @ limecon.co.jp
> > <mailto:y-iwasa @ limecon.co.jp>>:
> > いわさ@松山です。____
> > __ __
> > 仕事柄まずは災害関係用のDBを梅雨入り前に準備しようと思って少しずつ
> > 始めたのですが____
> > 国土数値情報で公開されているデータの小学校区のデータをQGISで表示
> > したら一部の市(宇和島)の____
> > データがごっそりありませんでした。同じようなケースは福島県でも郡山周
> > 辺のデータがありませんでした。____
> > __ __
> > 念のため教えていただきたいのですが基本的にシェイプファイルに記録され
> > ているデータがQGISに表示されていると考えていいのでしょうか?____
> > に表示されるのでしょうか?属性データで確認すると____
> > 位置情報があるものしか表示しないのか?もしくは不完全なデータも件数と
> > しては含まれるのでしょうか?____
> > __ __
> > 認できるツールはありますでしょうか?____
> > __ __
> > OSGeoJapan-discuss mailing list
> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> > <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> > <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss>
> -- ☆通常勤務中です☆
> #staypositive
> Nobusuke IWASAKI
> Institute for Agro-Environmental Sciences, NARO
> 3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
> Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
> Tel / Fax 81-29-838-8227
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
