[OSGeoJapan-discuss] 描画順序変更後凡例崩れ
y-iwasa @ limecon.co.jp
2021年 12月 7日 (火) 21:37:39 PST
名前が紛らわしくすいません いわさ@松山です
症状は何となく確認できました。こちらは3.22.1での確認です。
多分レイヤスタイル上での表示パターン設定画面でコピーした場合のようです。
その画面上で“描画順序”を修正するところが悪さをしているようです。
ただし発生しているのはコピーで追加した時のみ。現状ではコピーの最初がコピーの最後のものと同じ色になっているようです。
今回の場合、オリジナル1行目、コピーが2、3行目。なので2行目がおかしくなっている。
試しにコピーを数回やってどうなるかみたら2行目が変わっていたのでコピーの最初とコピーの最後の色がおかしくなっています。
ただしそれ以前に“描画順序”自体の設定がちゃんと動いていないようで一度“描画順序”の編集画面から戻り再度“描画順序”を見ると
変更した内容になっていませんでした。なので“描画順序”の編集で変更するとおかしくなってしまうのかと思います。
なお凡例をコピーでなく新規追加ならばでていないようです。
回避策としては描画順序を使うならばコピーでなく新規追加するしかないかと思われます。
(ある意味、何らかの変更(条件式および色)するならば現時点では割り切るしかないかもしれません)
いわさ@松山
From: OSGeoJapan-discuss <osgeojapan-discuss-bounces @ lists.osgeo.org> On Behalf Of Akihiro Iwase
Sent: Wednesday, December 8, 2021 12:57 PM
To: IWASAKI Nobusuke <niwasaki @ naro.affrc.go.jp>; osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org
Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] 描画順序変更後凡例崩れ
岩崎様
ご対応をいただき、ありがとうございます。
また、再現できる手順を書けず大変申し訳ございません。
手順を補足させていただきます。
1.CSVデータ作成
・以下のデータをdata.csvとして保存
X,Y,E
135,35,1
136,36,2
137,37,3
2.CSVデータの読み込み
・レイヤ→レイヤを追加→CSVテキストレイヤを追加
・WGS84、Xを経度、Yを緯度 →追加
・close(CSVデータ追加のウィンドを閉じる)
3.シンボルの作成、描画順序変更
・レイヤパネルで追加したCSVファイルのレイヤを右クリック →プロパティ
・シンボロジタグで「単一定義(single)」を「ルールによる定義(rule-based)」に変更
・1つ存在するシンボルをダブルクリックして設定
色:RGB=(255,0,0)で赤色に
フィルタ:"E"=1
・作成したルール(シンボル)を右クリックしてコピー
・右クリックしてペーストを2回
・2つ目のシンボルをダブルクリックして設定
色:RGB=(0,255,0)
フィルタ:"E"=2
・3つ目のシンボルをダブルクリックして設定
色:RGB=(0,0,255)
フィルタ:"E"=3
・右下の「描画順序」を左クリックして順序変更
赤:0
緑:1
青:2
・上記設定後「OK」を押す
この手順を踏むと、設定したルール(シンボル)が赤色1つ、青色2つになっていると思います。
拙い説明で大変恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
2021年12月8日(水) 11:12 IWASAKI Nobusuke <niwasaki @ naro.affrc.go.jp <mailto:niwasaki @ naro.affrc.go.jp> >:
岩瀬様
岩崎です。
私の方でやろうとして、ちょと再現できませんでした。
ちょっとわからなかったのが、csvデータは、三つのレコードを含んだ一つのレイヤとして読み込んでいるのか、1つのレコードを含んだ3つのレイヤを読み込んでいるのか、という点です。
また、「凡例をマウスの右クリックメニューからコピーしてペースト」は、レイヤのうえで右クリックして、スタイル→スタイルのコピー→全スタイルカテゴリー、と作業をしたという事でよろしいでしょうか。
ご確認お願い致します。
On 2021/12/07 12:56, Akihiro Iwase wrote:
> 岩瀬@広島です。
> 初めてメールさせていただきます。
> コミュニティの皆様に感謝しながら使わせていただいております。
> 下記の症状で悩んでおり、皆様の環境においても同じでしょうか。
> バグ的な話で、別の場所のほうが適切なようでしたら申し訳ありません。
> 手順として、
> ・以下の3データをCSV読み込み
> ・凡例について1つルールベースドで設定
> ("E"=1のとき、Rのみ255で赤色に)
> ・作成した凡例をマウスの右クリックメニューからコピーしてペーストを2回
> ・"E"=2でG255、"E"=3でB255に色指定
> ・描画順序で0,1,2を設定
> と作業を進めると、凡例で指定した色が崩れてしまいます。
> (前に指定した凡例と同じになってしまう、青色が2つに)
> ■CSVデータ
> X,Y,E
> 135,35,1
> 136,36,2
> 137,37,3
> 描画順序を触ることで、凡例を指定している部分のデータを侵食していそうな振る舞いです。
> ちなみに、凡例を「+」記号で追加した場合は上記の症状が出ないため、凡例のコピーの際にID的な部分までコピーしてしまい、そのまま描画順序なりを指定しようとするとそのIDを参照して修正してしまっていそうです。
> Windows、Ubuntuそれぞれにおいて長期リリースバージョンで同じ症状が出ています。
> ・Windows 10:QGIS3.16.14
> ・Ubuntu 20.04 LTS:QGIS3.16.14
> Akihiro Iwase <i <mailto:oakgml @ gmail.com <mailto:oakgml @ gmail.com> >wase @ umizukan.com <mailto:wase @ umizukan.com> <mailto:wase @ umizukan.com <mailto:wase @ umizukan.com> >>
> umizukan.com <http://umizukan.com> <http://umizukan.com/> , eng.umizukan.com <http://eng.umizukan.com> <http://eng.umizukan.com/>
> umizukan.com/m/ <http://umizukan.com/m/> <http://umizukan.com/m/> (mobile)
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
☆通常勤務中です☆
#staypositive
Nobusuke IWASAKI
Representative, OSGeo Japan Chapter
Institute for Agro-Environmental Sciences, NARO
3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
Tel / Fax +81298388227
Akihiro Iwase <i <mailto:oakgml @ gmail.com> wase @ umizukan.com <mailto:wase @ umizukan.com> >
umizukan.com <http://umizukan.com/> , eng.umizukan.com <http://eng.umizukan.com/>
umizukan.com/m/ <http://umizukan.com/m/> (mobile)
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20211208/7c2409e3/attachment-0001.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
