[OSGeoJapan-discuss] 描画順序変更後凡例崩れ
y-iwasa @ limecon.co.jp
2021年 12月 7日 (火) 21:50:41 PST
追加確認状況ですが“描画順序”の値自体が非常に不安定な感じです。
どうも一番最後の行の凡例を編集するとその値はその前の行に書かれているようです。
またそれ以外に描画順序の数値も変わってしまっていました。
多分、変更した情報が編集対象ではなくコピーの最初に作成されたところに書き込まれていて
編集しようとしたものの描画順序の値は何も記憶されていないようです。
ただし色は“描画順序”の編集前の設定が残っているのでしょうか?多分色等の変更は
問題なく更新されているようです。
いわさ@松山
From: OSGeoJapan-discuss <osgeojapan-discuss-bounces @ lists.osgeo.org> On Behalf Of y-iwasa @ limecon.co.jp
Sent: Wednesday, December 8, 2021 2:38 PM
To: 'Akihiro Iwase' <iwase @ umizukan.com>; 'IWASAKI Nobusuke' <niwasaki @ naro.affrc.go.jp>; osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org
Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] 描画順序変更後凡例崩れ
名前が紛らわしくすいません いわさ@松山です
症状は何となく確認できました。こちらは3.22.1での確認です。
多分レイヤスタイル上での表示パターン設定画面でコピーした場合のようです。
その画面上で“描画順序”を修正するところが悪さをしているようです。
ただし発生しているのはコピーで追加した時のみ。現状ではコピーの最初がコピーの最後のものと同じ色になっているようです。
今回の場合、オリジナル1行目、コピーが2、3行目。なので2行目がおかしくなっている。
試しにコピーを数回やってどうなるかみたら2行目が変わっていたのでコピーの最初とコピーの最後の色がおかしくなっています。
ただしそれ以前に“描画順序”自体の設定がちゃんと動いていないようで一度“描画順序”の編集画面から戻り再度“描画順序”を見ると
変更した内容になっていませんでした。なので“描画順序”の編集で変更するとおかしくなってしまうのかと思います。
なお凡例をコピーでなく新規追加ならばでていないようです。
回避策としては描画順序を使うならばコピーでなく新規追加するしかないかと思われます。
(ある意味、何らかの変更(条件式および色)するならば現時点では割り切るしかないかもしれません)
いわさ@松山
From: OSGeoJapan-discuss <osgeojapan-discuss-bounces @ lists.osgeo.org> On Behalf Of Akihiro Iwase
Sent: Wednesday, December 8, 2021 12:57 PM
To: IWASAKI Nobusuke <niwasaki @ naro.affrc.go.jp <mailto:niwasaki @ naro.affrc.go.jp> >; osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org <mailto:osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>
岩崎様
ご対応をいただき、ありがとうございます。
また、再現できる手順を書けず大変申し訳ございません。
手順を補足させていただきます。
1.CSVデータ作成
・以下のデータをdata.csvとして保存
X,Y,E
135,35,1
136,36,2
137,37,3
2.CSVデータの読み込み
・レイヤ→レイヤを追加→CSVテキストレイヤを追加
・WGS84、Xを経度、Yを緯度 →追加
・close(CSVデータ追加のウィンドを閉じる)
3.シンボルの作成、描画順序変更
・レイヤパネルで追加したCSVファイルのレイヤを右クリック →プロパティ
・シンボロジタグで「単一定義(single)」を「ルールによる定義(rule-based)」に変更
・1つ存在するシンボルをダブルクリックして設定
色:RGB=(255,0,0)で赤色に
フィルタ:"E"=1
・作成したルール(シンボル)を右クリックしてコピー
・右クリックしてペーストを2回
・2つ目のシンボルをダブルクリックして設定
色:RGB=(0,255,0)
フィルタ:"E"=2
・3つ目のシンボルをダブルクリックして設定
色:RGB=(0,0,255)
フィルタ:"E"=3
・右下の「描画順序」を左クリックして順序変更
赤:0
緑:1
青:2
・上記設定後「OK」を押す
この手順を踏むと、設定したルール(シンボル)が赤色1つ、青色2つになっていると思います。
拙い説明で大変恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
2021年12月8日(水) 11:12 IWASAKI Nobusuke <niwasaki @ naro.affrc.go.jp <mailto:niwasaki @ naro.affrc.go.jp> >:
岩瀬様
岩崎です。
私の方でやろうとして、ちょと再現できませんでした。
ちょっとわからなかったのが、csvデータは、三つのレコードを含んだ一つのレイヤとして読み込んでいるのか、1つのレコードを含んだ3つのレイヤを読み込んでいるのか、という点です。
また、「凡例をマウスの右クリックメニューからコピーしてペースト」は、レイヤのうえで右クリックして、スタイル→スタイルのコピー→全スタイルカテゴリー、と作業をしたという事でよろしいでしょうか。
ご確認お願い致します。
On 2021/12/07 12:56, Akihiro Iwase wrote:
> 岩瀬@広島です。
> 初めてメールさせていただきます。
> コミュニティの皆様に感謝しながら使わせていただいております。
> 下記の症状で悩んでおり、皆様の環境においても同じでしょうか。
> バグ的な話で、別の場所のほうが適切なようでしたら申し訳ありません。
> 手順として、
> ・以下の3データをCSV読み込み
> ・凡例について1つルールベースドで設定
> ("E"=1のとき、Rのみ255で赤色に)
> ・作成した凡例をマウスの右クリックメニューからコピーしてペーストを2回
> ・"E"=2でG255、"E"=3でB255に色指定
> ・描画順序で0,1,2を設定
> と作業を進めると、凡例で指定した色が崩れてしまいます。
> (前に指定した凡例と同じになってしまう、青色が2つに)
> ■CSVデータ
> X,Y,E
> 135,35,1
> 136,36,2
> 137,37,3
> 描画順序を触ることで、凡例を指定している部分のデータを侵食していそうな振る舞いです。
> ちなみに、凡例を「+」記号で追加した場合は上記の症状が出ないため、凡例のコピーの際にID的な部分までコピーしてしまい、そのまま描画順序なりを指定しようとするとそのIDを参照して修正してしまっていそうです。
> Windows、Ubuntuそれぞれにおいて長期リリースバージョンで同じ症状が出ています。
> ・Windows 10:QGIS3.16.14
> ・Ubuntu 20.04 LTS:QGIS3.16.14
> Akihiro Iwase <i <mailto:oakgml @ gmail.com <mailto:oakgml @ gmail.com> >wase @ umizukan.com <mailto:wase @ umizukan.com> <mailto:wase @ umizukan.com <mailto:wase @ umizukan.com> >>
> umizukan.com <http://umizukan.com> <http://umizukan.com/> , eng.umizukan.com <http://eng.umizukan.com> <http://eng.umizukan.com/>
> umizukan.com/m/ <http://umizukan.com/m/> <http://umizukan.com/m/> (mobile)
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
☆通常勤務中です☆
#staypositive
Nobusuke IWASAKI
Representative, OSGeo Japan Chapter
Institute for Agro-Environmental Sciences, NARO
3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
Tel / Fax +81298388227
Akihiro Iwase <i <mailto:oakgml @ gmail.com> wase @ umizukan.com <mailto:wase @ umizukan.com> >
umizukan.com <http://umizukan.com/> , eng.umizukan.com <http://eng.umizukan.com/>
umizukan.com/m/ <http://umizukan.com/m/> (mobile)
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20211208/92313875/attachment-0001.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
