[OSGeoJapan-discuss] Geotiffに関して(ファイルサイズ、解像度)
y-iwasa @ limecon.co.jp
2021年 2月 12日 (金) 17:59:15 PST
アドバイスありがとうございます。
リンク先は開けませんでしたが設定をアドバイス通りに
26に変更したら見ることができました。
当の画像撮影の本人なのですがどこを見れば
Geotiffファイルのズームレベルを確認できるのでしょうか?
参考までに教えていただけると助かります。
このファイル自体はPIX4Dのreact(災害用)にてGeotiffファイルで
ドローン空撮画像を合成しています。
いわさ@松山
From: OSGeoJapan-discuss <osgeojapan-discuss-bounces @ lists.osgeo.org> On Behalf Of boiledorange73
Sent: Friday, February 12, 2021 6:22 PM
To: osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org
Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] Geotiffに関して(ファイルサイズ、解像度)
いわささん:
boiledorange73というものです。
2 についてです。
たとえば
https://map.openaerialmap.org/#/131.5997314453125,32.176774851931214,9/square/132113/60232129d261e100051881ee?_k=xyspyr
(いわささんが作られたものでしょうか)
の、最大ズームレベルは26です。
QGISのZXYレイヤの接続登録をする際に、最大ズームレベルを18(デフォルト)にしているのではないでしょうか。
もしそうなら、ズームレベル19-26のタイル画像は全く使用されません。そしてズームレベル18のタイルを拡大して表示します。このため、荒い画像が表示されます。
XYZ接続登録を一度削除して、最大ズームレベルを26等にして再登録すると解決されます。
もしくは、WMTSレイヤで接続すると、Capabilitiesで最大ズームレベルが得られ、その設定に沿って動作するので、このような問題は生じません。
2021年2月10日(水) 9:33 <y-iwasa @ limecon.co.jp <mailto:y-iwasa @ limecon.co.jp> >:
いわさ@松山です。
段々QGISの方は使えるようになってきました。
実はドローンで撮影した簡易的なオルソ画像作成まではできるようになりQGISに
て
表示できるようになりました。ここで出てきた疑問点が以下の2つとなります。
1.Geotiffファイルサイズ圧縮方法
元データが写真65枚(250M)、Geotiffで310Mです。
これをQGISのみで見れればいいのでファイルサイズを小さくすることは
可能でしょうか?試しにGPKGファイルで保存したところサイズは60Mまで小さ
くなったのですが
拡大縮小する時の画面表示に時間がかかるようになってしまいました。
ファイル圧縮方法およびQGISにてスムーズに画面表示できるようなバランスの
いい方法はありますでしょうか?
ちなみに使っているPCはノートブックタイプ(インテルのi5-8250U CPU @ 1.60GHz
1.80 GHz+メモリ8G OS WIN10)なので
それほど処理速度は早くありません。
2.解像度の問題
これをWEB上のオープンエアリアルマップというクラウドサービス上にアップロー
ドして
QGISのXYZタイルで読み込みをしたところ解像度があらくなってしまいまし
た。
ただしオープンエアリアルマップおよび他のWEBサービス(ひなたGIS)にで
画像を見たらオリジナルと同じ解像度で表示されています。
何かQGIS側で設定を変更すれば同等解像度まで上げることは可能なのでしょう
か?
何かいい対処方法がありましたら教えてください。
OSGeoJapan-discuss mailing list
OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20210213/ec206bf5/attachment-0001.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
