[OSGeoJapan-discuss] 地物の経緯度確認と経緯度の入力
Kohei Otsuka
kochizufan @ gmail.com
2021年 6月 8日 (火) 19:48:24 PDT
大塚です。
いわささんだけへの返信になっていたので再送します。
いわささん、先の個人メールになったものは破棄してください、すみません。
わかりにくくてすみません。
テーブルに経緯度列を追加したいわkではなく、直接経緯度の入力でPOIの位置を修正したいのです。
同じように文化財POIをまとめた
文献.geojson と現地調査.geojsonがあって、同時にQGISに表示されている状況です。
その両方に稲荷神社POIがありますが、両者の位置は微妙にずれており、現地調査の方が正確な状況です。
そこで、稲荷神社(文献)の位置を稲荷神社(現調)の完全に同じ位置に移したいのですが、それをする方法と
して、
1) 稲荷神社(現調)の経緯度を確認する(というかコピーする)
2) 稲荷神社(文献)の位置を、経緯度を入力することで修正する(ペーストする)
という作業手順を考えたのですが、よく考えると1)も2)もQGIS上でやる方法が分からなかったという状況
です。
上の手順自体は、今もやり方が分からないのですが、その後別の方法でやりたいことは解決しました。
頂点ツールでGUIで動かす際に、スナップツールというのを使うと他のデータにピタッと吸い付くようなの
で、それを使ってぴったり動かせているようです(多分...数字で確認できてないので若干不安があるのですが)。
なので目の前の問題は解決しましたが、元の手順の方もすごく単純な要求なのにできないのもちょっと喉に
小骨が刺さったようなので、もし分かれば教えていただきたいです。
2021年6月9日(水) 10:28 <y-iwasa @ limecon.co.jp>:
> 自分自身がまだ初心者なのでその中の知識でやろうとすると多分岩崎さんのやり方が
> 一番無難かと思います。
> CSVファイルから読み込みならばX(経度)、Y(緯度)で指定できるのでまずは
> 修正前のX、Yで表示させ
> 修正後のX、Yを別の列で追加して、修正後の値をここに記載してXとYの設定を修
> 正後に
> 切り替えればいいかと。念のため修正前のやつも残しておいた方がいいかと思いま
> す。
> いわさ@松山
> -----Original Message-----
> From: OSGeoJapan-discuss <osgeojapan-discuss-bounces @ lists.osgeo.org> On
> Behalf Of Nobusuke Iwasaki
> Sent: Wednesday, June 9, 2021 6:11 AM
> To: Kohei Otsuka <kochizufan @ gmail.com>
> Cc: osgeojapan-discuss <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] 地物の経緯度確認と経緯度の入力
> 大塚さん、皆さん
> 岩崎です。
> POIに、緯度経度の情報を塚するということでよろしいでしょうか。
> ベクタメニューのジオメトリツール、ジオメトリ属性を追加で、x, yの座標をデータ
> のテーブルに追加することが可能です。
> これで、いかがでしょうか?
> 2021年6月9日(水) 0:43 Kohei Otsuka <kochizufan @ gmail.com>:
> > すみません、ツール名を書いてませんでした。
> > QGISです。
> > 2021年6月9日(水) 0:41 Kohei Otsuka <kochizufan @ gmail.com>:
> >> 大塚です。
> >> お世話になります。
> >> 文献から取得したPOIデータと、現地調査したPOIデータを突き合わせて、共通の
> POI
> >> の名寄せ、位置合わせなどを行っています。
> >> 現地調査側のPOIから経緯度を取得して、文献側の経緯度を編集しようとしたので
> すが、
> >> そもそも各POIの経緯度が表示できないし、編集先のPOIの経緯度を編集するツー
> ルも
> >> 見つかりません。
> >> かれこれ1時間半、各メニューひっくり返したりWebでググったり、このMLでの過
> 去議論
> >> でもあった気がしたのでメール検索したりもしてみたのですが、全く見つけられ
> ません
> >> でした。
> >> POI名やIDなどの名寄せができていたらプログラムで処理するところですがそれも
> できて
> >> ないので、目視で空間的に名寄せするしかなく、たかが経緯度確認して編集する
> くらい
> >> 基本機能だろうと思っていたら全く見つけられず困っています。
> >> どのようにすればよいか、教えていただければ幸いです。
> > OSGeoJapan-discuss mailing list
> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> 岩崎 亘典
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20210609/f13d1666/attachment.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
